Pagina 42 di 262 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #411
    Androidiano L'avatar di perins
    Sep 2015
    Ringraziato 35 volte in 23 Posts
    Io resterei con la 007S RL...a parer mio la migliore della nuova EUI 5.5
    Grazie, infatti mi sono convinto a rimanere con la 007S RL
    Intanto grazie a questo "trick" sembra essersi risolto il problema di wifi!!
    Sono molto contento perché era veramente molto scomodo prima, mentre ora sembra funzionare tutto perfettamente!!!
    Sei il migliore Paolo (se posso darti del tu ovviamente )
    Quote Originariamente inviato da perins Visualizza il messaggio
    E ci mancherebbe....ovvio che puoi darmi del tu...
    sono contento che il problema wifi sia risolto...speriamo ed incrociamo le dita....tra parentesi ora dovrebbe anche consumare meno batteria quando collegato in wifi con ctia attivo!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    perins (01-12-15)
  5. #413
    Jul 2014
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Allora, oggi ho riscontrato un problema facendo foto panoramiche con la 08, praticamente facendo la panoramica con il telefono in orizzontale al posto di fare il pan laterale mi faceva fare la panoramica in verticale, presumo sia un difetto dell'ultima rom.
    Ho istallato il nova e funziona, unica cosa è che va in crash entrando nelle impostazioni, però il launcher funziona.
    Altra cosa, io ho 2 schede, tre e wind, se disabilitate il traffico dati con la 3 passerete in roaming, da quello che ho capito la 3 si appoggia su delle frequenze basse che appunto sono le stesse della connessione internet, abilitando la connessione sull'altra scheda viene automaticamente disabilitata la rete internet della 3 e quindi non si connette alle reti 3 ma solo appunto in roaming.
    Ora passerò con i dati sulla 3 e le chiamate su wind, anche perchè io qui arrivo in H+ a oltre 8 mega di velocità, la wind al massimo 4 mega.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Androvar per il post:
    BB72 (30-11-15)
  7. #414
    Ho notato solo ora (visto che non lo uso) che è stato risolto il baco della barra di notifica con Google Chrome
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    Emanuele820 (01-12-15),markusssss (01-12-15)
  9. #415
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    il mio consiglio, se siete abituati ad usare chinafonini ( e lo sarete sicuramente se no non eravate qui ), di passare ad H3G
    Saluti
    Come è possibile attivarlo?
    E serve solamente per il 4G?
    Perchè io ho ancora la promozione Wind con la possibilità di arrivare solamente a 3G, ma presto avevo intenzione di passare ad una promozione con 4G.
    Ovviamente LeTv supporta e prende bene il 4G?
    Grazie per le info.
  10. #416
    Nov 2015
    Addirittura consigliate di restare con la 7s RL? Ok seguirò il saggio consiglio magari aspettando qualche altro riscontro
    Per quanto rigurada la rete io ho TRE (sim 1) e WIND (sim 2). Nella mia zona ogni tanto la 3 scala in roaming ma rispetto a prima (quando avevo tim) riesco a navigare molto di più in 3G e H+ (prima sempre in EDGE), MENTRE PER IL 4G mi prende solo in città. Non ho alcun problema dato che ho WIFI sia in ufficio che a casa quindi la connessione la uso pochissimo. In definitiva la 3 è ottima anche in 3G e con il LETV va veramente bene.
  11. #417
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    In IMPOSTAZIONI - WI FI In basso è presente il pulsante SCAN QR CODE .. Se premuto però mi da messaggio d errore .. Si può risolvere?
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  12. #418
    Jul 2014
    Ma non avete notato una ricezione WiFi un po' scarsina?
  13. #419
    Quote Originariamente inviato da Androvar Visualizza il messaggio
    Hai attivato il CTIA?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    Androvar (01-12-15)
  15. #420
    Jul 2014
    Sisi, attivata, mi sembra però un po' sorda la WiFi o sbaglio?
