Pagina 6 di 21 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 210
[ROM][X600][6.0.1] Modded EUI by Kraktun
  1. #51
    Jan 2016
    caltanissetta
    letv x600
    Quote Originariamente inviato da Kraktun Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da gbunoni Visualizza il messaggio
    Ho fatto il backup e installato lo zip della galleria
    Inviato dal mio x600
    Devi installare anche lo zip delle impostazioni
    @gbunoni, risolto?
    Comunque sta storia delle impostazioni mi sembra molto strana non vorrei che fosse invece colpa dell'assistente vocale, ora io ho la patch installata (la versione alternativa, quella senza assistente vocale) da ieri e non ho problemi. Se qualcun altro vuole testare (previo backup) può dirmi se ha problemi con la patch N1 in versione alternativa?
    Sto ricaricando il telefono, ma alcune percentuali come media server sono ancora alte nel menú batteria. PS nel link delle impostazioni v1 in accessibilità non c'è più l'assistente vocale
    Androidiano L'avatar di Kraktun
    Dec 2015
    Ringraziato 119 volte in 70 Posts
    Lo so, l ho rimosso apposta, è un assistente che funziona solo in cinese. E per controllare la batteria devi aspettare che sia staccato dal caricabatteria. Poi una volta carico scarica CPU spy, fai un reset dei timer e tienilo per 15 minuti a schermo spento senza far nulla. Poi dimmi che valori di deep sleep ottieni.
  4. #53
    Jan 2016
    caltanissetta
    letv x600
  5. #54
    Dec 2015
    Decisamente qualcosa non va, cosa ti segna come consumi della batteria?
  6. #55
    Jan 2016
    caltanissetta
    letv x600
  7. #56
    Dec 2015
    Sembra che il problema non sia risolto. A questo punto prova a reinstallare la rom con un wipe cache - dalvik.
    Curiosità mia, ma sono i secondi quelli dell'orologio?
  8. #57
    Jan 2016
    caltanissetta
    letv x600
    Si
  9. #58
    Dec 2015
    Installed ..and after 2 days it's great... thank you Kraktun
    Edit: when I want to edit an image the gallery crashed!!!!!
    Ultima modifica di ehab74; 22-04-17 alle 20:43 - Motivo: Update
  10. #59
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da ehab74 Visualizza il messaggio
    It's a known bug, for now you can restore stock gallery with this zip :Here
    Dopo vari test (ringrazio a proposito Rafal), sembra che il problema non sia la patch alle impostazioni in sé, quanto piuttosto la combinazione impostazioni-assistente vocale della patch N1. La patch alternativa (quella senza assistente vocale) invece funziona senza provocare il battery drain. Ovviamente a chi vuole provare : fate un backup e non cancellatelo prima di alcuni giorni (personalmente io ne tengo sempre uno di scorta)
    Rimetto i link nel primo post.
    Ultima modifica di Kraktun; 22-04-17 alle 21:43
  11. #60
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Installata patch alternativa e gallery stock.
    Per ora nessun problema rilevato.
    Vi aggiorno in caso di problemi.
    ..:: Edit ::..
    Rilevata una differenza sul nome galleria che ora è tutto in minuscolo, e non con la lettera iniziale maiuscola.
    Ultima modifica di alesechi; 22-04-17 alle 23:31
