Pagina 142 di 292 primaprima ... 4292132140141142143144152192242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #1411
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    Quote Originariamente inviato da neroperenne Visualizza il messaggio
    É lentissimo sia in dowbload che in upload e a volte si sgancia dalla connessione perche perde il segnale anche se ho il router a pochi metri di distanza. Mi é successo anche che non mi rilevava la connessione anche con il router accanto
    Anche a me delle volte non mi rilevava la connessione anche con il router accanto …. Che il WiFi del X800 sia un pò delicato non c’è dubbio ….. ma hai provato a spegnere e riaccendere il router, delle volte può essere lui che va in tilt.
    Quote Originariamente inviato da gieffe16 Visualizza il messaggio
    Me lo fa anche con altri router. Ma ho visto in giro che é un problema comune questo. Ho anche trovato qualche pseudo fix da installare da twrp ma nessun cambiamento. O meglio... Funziona bene nei primi 10 min ma poi ricomincia a fare scherzi, quindi escluderei pissa essere un problema hardware
  4. #1413
    Quote Originariamente inviato da ros125 Visualizza il messaggio
    Ciao ho provato ad aggiornare il mio x800 alla 10s ( il telefono ha su la 5s mi sembra) ma dopo la procedura di installazione mi dice che il sistema operativo non è installato. Devo aggiornare qualcosa o provare a riscaricare la ROM?
    Hai per caso wippato system?
  5. #1414
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da maxdd Visualizza il messaggio
    Si ho fatto anche wipe system
  6. #1415
    Installala due volte, una sopra l'altra.
    Dopo la prima spegni e riaccendi, poi rientra in recovery con la combinazione dei tasti e reinstalli una seconda volta
  7. #1416
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    In prima pagina avevo scritto di NON fare il wipe system
    In ogni caso, il sistema lo installa, quindi quel messaggio è da ignorare. Spegni il telefono dalla twrp e riaccendilo normalmente
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    DanieleGS (28-02-16),mastro65 (28-02-16),ros125 (28-02-16),tora33 (28-02-16)
  9. #1417
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    É lentissimo sia in dowbload che in upload e a volte si sgancia dalla connessione pervhe perde il segnale anche se ho il router a pochi metri di distanza. Mi é successo anche che non mi rilevava la connessione anche con il router accanto
    copia l'ultimo zip 10S della rom by @Cuoco92 nella memoria interna del cellulare poi:
    1-da recovery vai su WIPE >advanced wipes>spunti tutto tranne internal storage
    2-da recovery vai su INSTALL e flashi l'ultimo zip 10S di @Cuoco92
    3- riavvi il sistema e a terminale riavviato rientri in recovery TWRP
    4-da recovery va su WIPE> advanced wipes> spunti tutto tranne System questa volta
    5-riavvia il sistema e prova se va bene il wifi ( se non va bene ha qualche problema l'antenna interna del telefono)
    Saluti
    Daniele GS
    Ultima modifica di DanieleGS; 28-02-16 alle 18:38
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    mastro65 (28-02-16),neroperenne (28-02-16),tora33 (28-02-16)
  11. #1418
    Senior Droid L'avatar di PieroAndroid
    Dec 2015
    Ringraziato 159 volte in 131 Posts
    Dove lo hai acquistato x800? Da quale Store e con quale ROM ti e' arrivato scusa? Sarei in procinto di acquistarlo anche io e sono solo in attesa della disponibilità sullo Store dal quale devo acquistarlo. Proprio incoraggiante la tua esperienza devo dire
    Inviato dal mio M-PP2G530 usando Androidiani App
  12. #1419
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Ho cercato un po ma non ho trovato nulla... Ho acquistato x800 pochi giorni fa, aggiornato a cuoco92 10s, ma ho grossi problemi cn in wifi, come molti d altronde. Non c e nessuna soluzione? Inizia a diventare snervante la cosa... Grazie mille
    che problema al wifi riscontri????
    Scusa da quale Store lo hai acquistato X800 e con quale ROM ti e' arrivato? Io sono in procinto di acquistarlo e sono in attesa della disponibilità presso lo Store dal quale dovrei prenderlo. Certamente non confortante questa tua esperienza.
  13. #1420
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Per la fretta non l'ho letto. Grazie
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ros125 per il post:
    DanieleGS (29-02-16)
