Pagina 20 di 292 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #191
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Il logo c'è sotto le informazioni ℹ La lingua italiana c'è, la devi selezionare dopo purtroppo il SetupWizard nn permette l'inserimento della scelta delle lingue nella fase di inizializzazione..
    Ah ok...scusa é vero....mi ero spaventato appena installata. Grazie mille per lo splendido lavoro.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato barbatheo per il post:
    Cuoco92 (07-10-15)
    Oct 2015
    Cuoco92 ciao, Questo rom-have per la lingua francese troppo?
    E, non è necessario installare tutorial per questo?
    Grazie a mille per il vostro lavoro!
    Ultima modifica di alptavu; 07-10-15 alle 11:59
  5. #193
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da alptavu Visualizza il messaggio
    hello Cuoco92, does this rom have a french language too?
    And, do you have a tuto for install this ?
    Thanks a lot for your work !
    This is an italian forum, please write in our language of it's possible. Thanks.
    Smartphone:
  6. #194
    Feb 2015
    ciao cuoco92 l'ultima rom hanno lingua greca?
  7. #195
    Troppi
    Ringraziato 71 volte in 52 Posts
    Sto notando un peggioramento della ricezione WIFI e una cattiva gestione di aggancio della rete 3g/4g. Per la rete telefonica inizialmente pensavo fosse dovuto alla modifica delle reti predefinite ma reimpostando tutto di default continua a dare problemi. In pratica delle volte perde completamente il segnale per qualche secondo e poi si riaggancia in 3G o edge. Sembra più "pigro" nei vari switch di frequenza.. nella 04s non mi pareva ci fossero queste anomalie. Uso Vodafone.
    Noto anche che non sempre il segnale è in tempo reale, cioè spesso anche se segna 4G o 3g/h+ in navigazione si va a rilento come se non ci fosse segnale dati...
  8. #196
    Oct 2015
    salve ragazzi, qualcuno puo' fare prove sulla ricezione tra 04s e 06s? intanto offro un caffè a cuoco92 (scusami se invio poco, ho semplicemente pulito la postepay con quanto c'era residuo sopra, ringraziandoti del tuo splendido lavoro non mancheranno donazioni periodiche)
  9. #197
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da danymr82 Visualizza il messaggio
    Anche a me dà gli stessi problemi di wifi e rete (rete svizzera).
  10. #198
    Troppi
    Quote Originariamente inviato da Cozmo Visualizza il messaggio
    Aggiungo anche il passo indietro sulla durata batteria...
  11. #199
    Aug 2015
    Per la batteria non saprei, difficile stabilirlo dato che l'utilizzo non è sempre lo stesso.
    Finalmente però con la nuova versione sono riuscito ad entrare nel menu ed ho attivato l'opzione che teoricamente dovrebbe attivare la banda ad 800mhz, ora il problema è capire se è attiva o no.
  12. #200
    Feb 2015
    La band è ATTIVA IN NUOVA VERSIONE 800; tale possibilità;
