Pagina 263 di 292 primaprima ... 163213253261262263264265273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,621 a 2,630 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #2621
    Androidiano VIP L'avatar di turbogt
    Emilia Romagna FC
    LeMax 2/Nexus 5/Samsung S2
    Ringraziato 453 volte in 325 Posts
    ragazzi un piccolo parere da chi possiede il modello letv cinese.. sul cell uso la Rom 14S Marshmallow di cuoco e non va piu' la rotazione automatica dello schermo, i sensori e Accelerometro tutto morto, ho reinstallato la rom ben 3 volte con tutti i vari Wipe, format vari ecc.. ma non ho risolto nulla, ho provato decine di app per testare i sensori ecc.. e queste App mi dicono che tali sensori ecc.. sono disattivati via hardware. con lollipop non ho mai avuto problemi di questo tipo.. il cell non è mai cascato e funziona tutto perfettamente a parte queste cose che ho detto. se qualcuno a qualche idea mi faccia sapere grazie. (non credo sia un problema hardware)
    Senior Droid L'avatar di RoyalCasino
    Jul 2015
    Xiaomi Mi5 ,LE1 Pro, Huawei P7
    Ringraziato 98 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da turbogt Visualizza il messaggio
    Torna a lollipop e se si risolve, poi aggiorni.... Almeno io farei così.
    Inviato dal mio X800+ utilizzando Tapatalk
  4. #2623
    Emilia Romagna FC
    Quote Originariamente inviato da RoyalCasino Visualizza il messaggio
    fosse facile tornarci farei la prova su lollipop, il problema è questo > dalla Rom cuoco 14S marshmallow se fai un downgrade a lollipop sempre versione di cuoco 13S succede questo e ti dico quello che ho fatto..
    1. con rom 14S marshmallow installata
    2. da TWRP > fullwipe > flash Rom lollipop 13S cuoco > wipe cache+dalviik > reboot
    3. flash andato a buon fine e primo avvio del sistema alla schermata della scelta lingue > setto la lingua e viene il messaggio insert Sim Card (rimane li fisso e non si schioda da li) NON cè la freccia per andare avanti con il settimg del cell.
    4. dopo tutto questo ho riavviato in TWRP > fatto un hard reset > reboot > e sempre stresso problema rimane sempre li per piu' di mezzora su insert Sim Card (provato a rimettere sim ma niente da fare)
    ho provato pure la lollipop stock Cinese 13S > risultato stesso problema come sopra. poi ho rimesso la 14S marshmallow di cuoco e il cell è ripartito tutto regolare ma sempre con il problema sensori ecc.. che non vanno.
    secondo me cè una falla nella Rom marshmallow stock letv e siccome la cuoco 14S è basata su quella.. si porta dietro questi problemi. la rotazione schermo su 14S cuoco mi funzionava a random ora proprio zero assoluto e zero sensori.
    da quello che ho capito sulle Rom stock letv 14S e 15S hanno aggiornato il bootloader e il modem e per questo non digerisce piu' lollipop sia stock che rom di cuoco. praticamente NON è possibile fare un downgrade. ho pure fatto la prova con la guida dei 2 firmware per risolvere il problema di lettura simcard e poi ritornare alla lollipop 13S di cuoco ma niente da fare.. ho fatto circa 10 flash di rom 13/14/15S sia stock che custom rom cuoco e non ho risolto nulla. non so piu' cosa provare....
    sul forum internazionale > http://www.letv.re/topic/1192-need-h...ut-autorotate/
    dicono di provare questa procedura.. ma io nei vari file interni tramite file manager.. ho esplorato tutte le cartelle e NON trovo quelle voci da cancellare ecc.. a questo punto mi viene da pensare che le Rom di cuoco NON centrino nulla con questo problema.. voglio solo sapere se anche ad altri è successo questa roba su letv cinese con rom cuoco o altre.
    Ultima modifica di turbogt; 28-07-16 alle 16:51
  5. #2624
    May 2016
    Trento
    HTC One m7, LeTV 1 Pro X800
    Ringraziato 43 volte in 28 Posts
    sul forum internazionale > Need help about autorotate - TUTORIAL, APP & TOOL - Unofficial International LeEco Phone Support
    Sempre sulla falsariga... (SOLVED) Sensors stopped after flashing CM rom - ROM CN - Unofficial International LeEco Phone Support
    Ma il file manager che usi è un root file manager? Con root browsing attivo?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato teorouge per il post:
    turbogt (28-07-16)
  7. #2625
    Jul 2015
    Quando fai il downgrade a lollipop e ti compare il problema della sim card ( insert sim card) tu tira fuori il carrello della sim, vedrai che passerà alla schermata successiva. Dopo la configurazione iniziale della eui, reinserisci il carrello con le sim ( o la sim) e vai nella schermata di test (*#*#3646#*#*) seleziona Phone information, poi seleziona auto prl gsm lte wcmda. Riavvia( anche se il valore rimane invariato tu riavvia comunque. Dopo ritorna nell'area di test e seleziona il valore che preferisci, utilizzando sempre lo stesso metodo( questa volta il valore cambierà). Pooi, eventualmente , torni a marshmallow.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato RoyalCasino per il post:
    turbogt (28-07-16)
  9. #2626
    Emilia Romagna FC
    Quote Originariamente inviato da teorouge Visualizza il messaggio
    si file manager con permessi di root attivi e quelle voci di eliminare la cartella dei sensori ecc.. non le trovo. ma guardo il tuo link e riprovo, per ora grazie. (volevo risolvere il problema sulla cuoco rom android 6.0)
    gia provato con e senza sim e riavviato e rimane sempre il messaggio fisso insert simcard e non cè modo e nessuna freccia per proseguire con il setting del cell. conosco gia quella procedura di cambiare le reti dal menu segreto.. ma se non posso proseguire con il setting del cell mi serve a poco. cmq faro' altri 1,2 tentativi poi mi arrendo e questo cell lo smetto perchè non ne posso piu'. vi faccio sapere e grazie di nuovo a tutti e 2.
  10. #2627
    Jul 2015
    Scusa ,errore mio, non mi ero accorto che lo avevi già scritto. Comunque è strano, per quanto riguarda il downgrade a lollipop a me ha sempre funzionato in questa maniera ( facendo tutti i wipes da twrp, compresa la memoria interna del telefono prima di flashare lollipop). Prova a flashare quella ufficiale 13s( se non dovessi riuscire a venirne a capo) magari risolvi...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato RoyalCasino per il post:
    turbogt (28-07-16)
  12. #2628
    Emilia Romagna FC
    ma figurati, idem cancellato memoria interna e format data e wipe poi installata 13S e nulla di fatto per il downgrade, per quello che mi ha detto TEO forse ho trovato la cartella per cancellare la cartella sensori ecc.. vediamo se funziona sulla cuoco 14S poi al limite faccio un'altro tentativo a lollipop come detto.. per ora ho info a sufficienza di nuovo grazie.
  13. #2629
    Jul 2016
    Sorry for using English... I was able to fix that problem by flashing the backup of the original Rom. I had to flash it 2 times.After that my phone would see the sim cards.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato tc0566 per il post:
    turbogt (28-07-16)
  15. #2630
    Quote Originariamente inviato da nipponiko Visualizza il messaggio
    Scarica la 11s v48 sembra essere la più stabile.
    Inviato dal mio NX505J utilizzando Tapatalk
    Una domanda ho scaricato i vari file ma non riesco ad effettiure la flach recovery ho guardato anche i vari video su YouTube sia quello consigliato qui che quello in spagnolo per x800 mi sai dire dove sbaglio?
    Inviato dal mio Elephone P8000 utilizzando Tapatalk
