Pagina 266 di 292 primaprima ... 166216256264265266267268276 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,651 a 2,660 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #2651
    Androidiano VIP L'avatar di turbogt
    Emilia Romagna FC
    LeMax 2/Nexus 5/Samsung S2
    Ringraziato 453 volte in 325 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariolino70 Visualizza il messaggio
    Intanto ti ringrazio. Sono entrato nel menu indicato ma non tiene la selezione e per di più mi indica come detto IMEI a 000000000
    ti ho risposto in quella discussione e ti ho dato un mio parere.
    Quote Originariamente inviato da araldico Visualizza il messaggio
    Scusate se vado un po' OT, ma come mai il mio Letv X800 pro versione CN da 32 giga ha un solo IMEI sia sul Cell che sulla scatola?
    questa domanda in questo thread non centra nulla ma ti rispondo lo stesso.. possiedo anche io questo modello idem al tuo e sulla scatola è riportato 1 solo codice imei, mentre se vai in impostazioni > info telefono > stato > dati imei > se leggi i 2 numeri imei sono uguali in entrambi gli slot 1 e 2 l'imei è sempre lo stesso che è riportato sulla scatola originale. tutto normale e funzionano entrambe le sim. sono andato OT e io chiudo qui il mio, saluti.
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Come detto altre volte è presente un intera sezione dedicata a questo device, non una sola discussione. Per cui utilzziamola.
    Inviato dal mio M2 Note utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  4. #2653
    Emilia Romagna FC
    ragazzi vi espongo uno dei tanti miei problemi sul mio x800 versione cinese.. (tutto successo da 1 settimana prima era perfetto) ora monto la rom MM 14S di cuoco e mi ritrovo con tutti i sensori e accelerometro disattivati e non ruota piu' lo schermo (rotazione automatica) provato di tutto.. test con varie App, fullwipe, reflash di varie Rom cuoco sia lollipop che marshmallow e il problema rimane.. sensori ecc.. tutto KO, il resto del telefono funziona tutto.. se qualcuno ha una soluzione o qualche idea mi faccia sapere grazie.
  5. #2654
    Senior Droid L'avatar di RoyalCasino
    Jul 2015
    Xiaomi Mi5 ,LE1 Pro, Huawei P7
    Ringraziato 98 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da turbogt Visualizza il messaggio
    Con la stock lollipop ufficiale? Niente?
    Inviato dal mio X800+ utilizzando Tapatalk
  6. #2655
    Emilia Romagna FC
    Quote Originariamente inviato da RoyalCasino Visualizza il messaggio
    no purtroppo sia con la stock lollipop official sia con le cuoco rom, una volta flashate al primo boot mi ritrovo nel menu della scelta lingua.. confermo inglese o italiano a seconda della rom scelta e mi rimane piantato su insert simcard, provato a togliere il carrello sim, provato vari wipe, riavvii vari ecc.. niente. mi è stato pure detto sul forum internazionale di fare un flash pulito di una qualsiasi custom rom lollipop > in questo caso ho scelto la cuoco 10 o 13S > fatto un fullwipe, flash rom, piu' fatti i 2 wipe cache+dalvik e reboot > poi di riflashare di nuovo la stessa rom sempre nello stesso modo senza fare il format internal storage e format data e riavviare e si sarebbe risolto il problema di lettura sim e sarei riuscito a fare il downgrade da marshmallow a lollipop, in piu' mi ritrovo tutti i sensori, accelerometro, rotazione disattivati non vanno piu'. ho fatto circa 20 flash di rom sia ufficiali che non ufficiali. il mio interesse sarebbe quello di tornare a lollipop 13S di cuoco e fare ripartire sti benedetti sensori ecc.. ma dopo tutto quello che ho fatto e provato non sono riuscito a risolvere..
  7. #2656
    In tutte queste prove hai sempre usato la TWRP?
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
  8. #2657
    Emilia Romagna FC
    si certamente sia con le vecchie che nuove versioni di twrp, giuro ho provato di tutto e di piu' non vorrei che i sensori ecc.. non funzionino piu' o siano partiti per colpa di aver provato quelle schifose rom unofficial tipo cm13 o RR remix android 6.0 che si trovano nel forum internazionale (ma questo mi sembra strano) provengo da un samsung S2, Nexus 5, ecc. e. il modding in generale conosco a memoria quasi tutto. dopo 4 anni di modding e aver provato di tutto ecc.. solo con questo telefono non riesco a risolvere.
  9. #2658
    Dovresti provare ad installare la stock ma da recovery stock. O la cerchi in rete oppure per farla installare dovresti flashare la rom stock da twrp ed alla fine del flash senza fare nient'altro tieni premuto il pulsante power fino al riavvio. Poi copi la rom stock rinominata in update.zip ed installi da recovery stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    turbogt (31-07-16)
  11. #2659
    Emilia Romagna FC
    questo metodo non l'ho provato lo provero' in serata e vi faccio sapere. grazie
  12. #2660
    Emilia Romagna FC
    allora da twrp ho flashato la rom stock lollipop una vecchia e fatto direttamente reboot con tasto power, al riavvio rimane bloccato su lettura simcard e non prosegue il setting della configurazione telefono, poi ho copiato un' altra rom stock la build piu recente a quella flashata e rinominata in > updade.zip > copiata in memoria interna > sono andato in recovery stock > dato ok a update.zip e da errore. praticamente non fa l'udate rom. (il file zip è non è corrotto) cosa dovrei fare ora?
