Pagina 270 di 292 primaprima ... 170220260268269270271272280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,691 a 2,700 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #2691
    Androidiano VIP L'avatar di turbogt
    Emilia Romagna FC
    LeMax 2/Nexus 5/Samsung S2
    Ringraziato 453 volte in 325 Posts
    Quote Originariamente inviato da RoyalCasino Visualizza il messaggio
    Già, con mm migliora ,però non c'è il doppio tap che , imho, non vedremo mai. Peccato, si son persi in così poco...
    Inviato dal mio X800+ utilizzando Tapatalk
    su MM il wifi va alla grande sia sulle rom di cuoco che su quelle stock non cambia niente. per la funzione doppio tap che non cè su MM io ho risolto con questa App che sfrutta il sensore..
    > https://play.google.com/store/apps/d...no.airon&hl=it (se comprate la versione premium pochi centesimi poi settate il tutto a dovere va una meraviglia)
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato turbogt per il post:
    gieffe16 (05-08-16),RoyalCasino (05-08-16)
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    La speranza è che lo reinseriscano negli aggiornamenti futuri …..è così comodo
    </;o) </;o) </;o)
  5. #2693
    Ringraziato 42 volte in 30 Posts
    Chi mi dice la.procedura passo passo per passare a MM
    Ho ancora TWRP 2.7.8
    Bisogna fare wipe internal storage? O è sufficiente solo il wipe data cache e dalwik?
    Inviato dal mio X800+ usando Androidiani App
  6. #2694
    Emilia Romagna FC
    Quote Originariamente inviato da markfit78 Visualizza il messaggio
    basta fare un fullwipe > flash rom > wipe cache+dalvik > reboot. fine.
  7. #2695
    Jul 2016
    Buongiorno a tutti ragazzi! Ci risono ...secondo tentativo di installazione rom Cuoco dopo la prima andata male. Vi chiedo, essendo negato, una gentilezza grandissima... spiegarmi passo per passo la procedura senza usare termini tecnici che non ci capisco una mazza! sono a questo punto: scaricato TWRP, scaricata ROM versione US 64 gb che ho copiato nella memoria del telefono... poi cosa devo fare? collego il cel al pc, lancio il programmino TWRP che mi chiede di premere backspace due volte dopo di che il mio cel si riavvia ma in modalità normale con le vecchie impostazioni... uffà! Cosa posso fare?
  8. #2696
    Emilia Romagna FC
    Quote Originariamente inviato da davidedc82 Visualizza il messaggio
    l'installazione della twrp tramite tool e pc è andata a buon fine? da telefono spento tieni premuti insieme i tasti power + volume su e verifica che recovery hai..
  9. #2697
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da turbogt Visualizza il messaggio
    non so se è andata a buon fine... io lancio il programma twrp, dopo di che mi dice di cliccare due backspace e lo faccio, dopo di che lo smartphone si riavvia in modalità normale senza nessuna modifica. Se sei così gentile da spiegarmi passo passo il procedimento da fare, magari sbaglio qualcosa... alle domande che mi fate non so rispondere
    se da telefono spento premo "tasto power + vol +" il telefono va in letv recovery ed esce scritto "eui" e mi fa selezionare "update system" oppure "clear data". Se seleziono "update system" e clicco su start esce la scritta "APK not found"
    Ultima modifica di NiloGlock; 06-08-16 alle 23:51 - Motivo: Unione post consecutivi
  10. #2698
    Emilia Romagna FC
    per il modello US dai un occhiata qui > https://www.androidiani.com/forum/mo...chiato-ce.html (dovresti trovare tutte le info necessarie al primo post.
    no no dalla recovery stock letv la rom di cuoco92 non la puoi installare quindi li non toccare nulla e riavvia il telefono. (leggi il link postato sopra ed eventualmente meglio chiedere li)
  11. #2699
    Jul 2016
    Grazie per le risposte ma io così non ci riuscirò mai. Ci sono delle istruzioni troppo tecniche... prompt dei comandi, adb reboot bootloader... mi sembra arabo una guida fatta così... lo so sono ignorante in materia, perciò cerco qualcuno che mi spieghi materialmente le operazioni da fare...
  12. #2700
    Androidiano L'avatar di tukkano
    Nov 2013
    LeTv PRO3- Le Max2 - Dooge MIX
    Stesso problema che avevo io! NON DEVI CLICCARE 2 volte ma SOLO UNA! Altrimenti se clicchi anche la seconda come chiede l'installazione perdi quella TWRP appena installata e ti torna l'originale con l'UPDATE.ZIP!
    Tu, quando l'installazione è stata eseguita (vedi le varie righe del programma con 2 o 3 OK, non battere il secondo Backspace come chiede il programma ma premi il tasto Volume+ e subito dopo il tasto Power (accensione) e tienili premuti entrambi fin quando non compare sul display la scritta Recovery.
    Ti si avvierà a quel punto la TWRP di cuoco92.
    Auguri!
    Ultima modifica di tukkano; 06-08-16 alle 21:00
    << LeEco Le 2 Max >> << LeTV Le PRO 3>>
