Pagina 275 di 292 primaprima ... 175225265273274275276277285 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,741 a 2,750 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #2741
    Senior Droid L'avatar di RoyalCasino
    Jul 2015
    Xiaomi Mi5 ,LE1 Pro, Huawei P7
    Ringraziato 98 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da FEMOS Visualizza il messaggio
    Il problema, e che all'avvio parte la schermata quella della selezione lingua, inserisco, poi la schermata successiva mi esce scritto insert sim, ma nn mi fa fare niente, resta bloccato, anche se tolgo la sim, e la reinserisco nn va... Nn mi da nessuna opzione...
    Inviato dal mio X800+ usando Androidiani App
    Nella schermata "insert sim card" quando togli il carrello della sim esce scritto "no sim detected"?? Oppure rimane fisso su "insert sim card"?
    Inviato dal mio X800+ utilizzando Tapatalk
    Ciao e grazie per l'aiuto che potrai darmi.
    Ho il tuo stesso problema, ma vedo che tu sei riuscito a risolvere! Puoi indicarmi per favore, il percorso seguito e dove hai reperito i files?
    Grazie per l'aiuto.
    Roberto
  4. #2743
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da RoyalCasino Visualizza il messaggio
    Resta la scritta insert sim card
  5. #2744
    Jul 2015
    Allora, con questo potresti risolvere però ,personalmente, non ti saprei dire se funziona o meno in quanto non ho mai avuto questo tipo di problema( difatti a me bastava togliere la sim, skippare la procedura e via..) Ecco a te:
    Follow below 6 simple steps and you should able to fix the "Insert Sim" problem during booting:
    1) Enter into Fastboot mode - Power up the phone and hold Power + Volume Down Button until a penguin is show up on the screen .
    2) Connect the phone with USB cable to PC (Windows).
    3) Open a Command Prompt window (Hold SHIFT + Right click on any empty space in the folder) from the ADB folder (or any folder) that contain Fastboot.exe.
    4) Enter "fastboot erase modemst1"
    (if the command failed, retry until you see a message "ok")
    5) Enter "fastboot erase modemst2"
    6) Once Step 5 & 6 are done, enter "fastboot reboot" will reboot the phone's System partition, you should not stuck at "Insert Sim" anymore and can proceed to configure the phone as usual.
    PS: In ogni caso proverei, fossi in te, ad aspettare l'opinione di qualcuno che magari ha avuto il tuo stesso problema (tipo @turbogt ,se non erro) e ti sappia guidare di più.
    Quote Originariamente inviato da roberto.girardi Visualizza il messaggio
    Grazie per l'aiuto.
    Roberto
    Di quale problema parli?
    Ultima modifica di RoyalCasino; 24-08-16 alle 18:40
  6. #2745
    Androidiano VIP L'avatar di turbogt
    Emilia Romagna FC
    LeMax 2/Nexus 5/Samsung S2
    Ringraziato 453 volte in 325 Posts
    anche io ho avuto questo problema ed altri e non ho provato il metodo sopra riportato.. ma semplicemente ho reinstallato la rom MM 14S di cuoco (su letv cinese) e risolto ogni cosa.. io consiglio di lasciare la versione MM e di evitare di fare downgrade a lollipop e risparmiarsi tutti sti casini. la rom MM di cuoco ora va benissimo da settimane e problemi zero. consiglio di aspettare un eventuale aggiornamento della 15/16S moddata da cuoco (se ci sara') oppure tenere la 14S.
  7. #2746
    Oct 2015
    Grazie per l'aiuto.
    Roberto
    Quote Originariamente inviato da turbogt Visualizza il messaggio
    6) Once Step 5 & 6 are done, enter "fastboot reboot" will reboot the phone's System partition, you should not stuck at "Insert Sim" anymore and can proceed to configure the phone asb usual.
    Infatti ho fatto così anch'io, ho reinstallato la 14s, solo che ho problemi di batteria, senza usarlo minimamente, avendo i dati attaccati, mi dura circa 12h... Per nn parlare dei problemi noti come doppio tap, e altre cose meno importanti... Ma quello della batteria è quello più serio... Ecco perché vorrei tornare indietro..
  8. #2747
    Jul 2015
    Comunque a breve credo uscirà la 17s official. Anche perchè su alcuni siti è uscita una17s con root ecc... (changelog molto corto a dir la verità....)
    PRova allora..... alla fine sono due passaggi semplici.
    Ps: Comunque è vero! con marshmallow la batteria dura un 20% in meno....
  9. #2748
    Il miglior android e 5.1.1 sui telefoni vecchi per quelli usciti con 6.0 e un'altra storia
    Inviato dal mio Le 1 Pro usando Androidiani App
  10. #2749
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    Quoto tutto, anche per me la 14S di Cuoco va benissimo, il consiglio di aspettare la 16S è anche da parte mia
    </;o) </;o) </;o)
  11. #2750
    Ragazzi attualmente monto la rom Le1PRO_US_X800-ROW-PB-v60-CUOCO92-5.5.014S , mi sapreste dire se è uscita una versione più recente per letv x800 US? marshmellow?
    edit: ho appena scoperto di avere un letv versione cinese, dietro le scritte sono in cinese ma di montare la rom sopra citata, come è possibile? non si doveva brickare?
    Ultima modifica di d4g0; 25-08-16 alle 22:14
