Pagina 289 di 292 primaprima ... 189239279287288289290291 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,881 a 2,890 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #2881
    Feb 2014
    Grazie @RoyalCasino ti ho risposto in privato, però, dalla cartella dei "messaggi inviati" mi risultano "0 messaggi inviati" quindi suppongo che tu non abbia ricevuto la mia risposta. Per questo motivo ti scriverò anche qui (anche se rimango comunque perplesso per questi mancati invii).
    Grazie Mille. Sei un Grande! Adesso inizio a backuppare e scaricare tutto il necessario ed appena potrò stare un tot senza cellulare farò tutta la procedura. Ho dato un'occhiata al forum che mi hai segnalato e da quello che ho visto, per tornare in stock devo usare i files che ha messo a disposizione TORA33 e probabilmente dovrò unrootare il telefono (bruuuutta cosa per me).... magari proverò prima a flashare la rom originale scaricandola da qualche parte.
    Successivamente all'installazione di questa rom stock farò fare gli aggiornamenti/fix automatici e proverò ad installare GPS TEST per vedere se funziona il GPS. Se si allora Wipe e riproverò ad installare la 17S di Cuoco come suggeritomi da @doriano71 perché, GPS a parte, mi andava bene. Anche per il fatto di essere in italiano (cosa che mi pare di aver capito che le altre rom non sono).
    Se tutto andrà bene, GPS incluso, mi fermerò, ti ringrazierò di nuovo facendoti sapere il risultato e comincerò il restore delle app ecc.... altrimenti ricomincerò daccapo installando però una delle rom da te consigliate... credo la miui visto che dici che è stabile, completa e me la consigli come prima scelta.
    Farò così in loop fino a quando non avrò una ROM che mi permetta di avere attive tutte le funzioni hardware che mi interessano.
    Grazie ancora per l'aiuto... Vi farò sapere
    Ultima modifica di Tulkazz; 13-11-16 alle 16:33
    Senior Droid L'avatar di RoyalCasino
    Jul 2015
    Xiaomi Mi5 ,LE1 Pro, Huawei P7
    Ringraziato 98 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tulkazz Visualizza il messaggio
    Ricevuto il messaggio. Ho lo stesso problema con i pm, credo sia mezzo buggato. Fine OT.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato RoyalCasino per il post:
    Tulkazz (13-11-16)
  5. #2883
    Ma la MIUI supporta la doppia sim?
    Inviato dal mio X800+ usando Androidiani App
  6. #2884
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da araldico Visualizza il messaggio
    Certo. Comunque c'è il 3d dedicato.
    Inviato dal mio X800+ utilizzando Tapatalk
  7. #2885
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da tukkano Visualizza il messaggio
    Rifare tutto da capo. Recovery e ROM giusta seguendo le indicazioni di eliminazione partizioni.
    Scusa, ma non sono molto ferrato in materia. Cosa intendi per rom giusta e dove trovo le indicazioni di eliminazione partizioni?
    Grazie per la pazienza
  8. #2886
    Feb 2014
    Salve a tutti. Volevo riportare la mia esperienza così magari potrà essere d'aiuto a chi ha avuto lo stesso mio problema col GPS.
    Dopo INNUMEREVOLI problemi (che vi risparmio) ed una guida costante da parte di @RoyalCasino che ringrazio perché è stato più che prezioso, il GPS funziona. Devo dire che a volte ci vuole relativamente poco per prendere il segnale mentre altre volte va MOLTO a stento (sotto il parabrezza dell'auto ci ha messo anche 15-20 minuti per NON prendere il segnale però quando poi sono sceso A PIEDI... il GPS ha preso segnale quasi subito... il che, in questi casi, lo rende inefficiente e frustrante come navigatore auto).
    Quando funziona, però, funziona bene (navigatore di riferimento... Google Maps. Con Waze, sarà stato un caso, però il segnale è stato agganciato MOLTO tardi).
    La procedura è stata:
    1) wipe TOTALE del telefono (compresa la memoria interna)
    2) flash della Rom Stock 13S (l'ultima con lollipop) con successivo Wipe di tutto TRANNE la memoria interna da TWRP
    3) Da twrp ho flashato la rom che volevo (nel mio caso la 19S stock) con successivo Wipe della cache da TWRP
    ATTENZIONE: dato che con certi wipe (ad es. quello della memoria interna) verranno cancellate le TWRP ed i privilegi di root bisognerà reinserirli quindi:
    4) ALLA BISOGNA, installare le TWRP da pc collegandolo al cellulare in bootload (tasto accensione/spegnimento e Vol - in contemporanea)
    5) flashare SuperSU per riottenere i privilegi di superutente (root)
    6) scaricare ed installare MORELOCAL 2 per tradurre la ROM in italiano.
    Da allora il GPS va. Non è ottimale, però rispetto a quando sembrava un ubriaco.... è un sogno
    Ora devo risolvere solo il problema della sveglia. Prima (fino alla 14S di Cuoco) il cellulare si accendeva automaticamente 2 minuti prima della sveglia... adesso invece non lo fa più e quando accendo io manualmente il cellulare mi appare la notifica "sveglia mancata".
    C'è qualcuno che sa come ritornare alla situazione di prima?
    Visto che voglio 1) spegnere il cellulare e non metterlo in "modalità aereo"
    2)vorrei evitare di usare lo scheduler di accensione e spegnimento ad una determinata ora perché posso settare solo 1 orario specifico di accensione da spento mentre io voglio che si accenda OGNI VOLTA che imposto un allarme.
    3) NoMoarPowah! si blocca sulla richiesta dei permessi di root quindi non riesco ad utilizzarlo (ho letto che funziona solo su determinati dispositivi)
    4) Ho provato Timeriffic però serve a cambiare tantissime impostazioni ma non ad accendere il cellulare da spento. Può farlo passare (tra le altre cose) da "aereo" a "normale" ma visto il punto 1) l'ho scartato.
    Grazie a chiunque risponderà
    Ultima modifica di Tulkazz; 18-11-16 alle 00:57
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Tulkazz per il post:
    araldico (17-11-16)
  10. #2887
    Dopo INNUMEREVOLI problemi (che vi risparmio) ed una guida costante da parte di @RoyalCasino che ringrazio ed perché è stato più che prezioso, il GPS funziona. Devo dire che a volte ci vuole relativamente poco per prendere il segnale mentre altre volte va MOLTO a stento (sotto il parabrezza dell'auto ci ha messo anche 15-20 minuti per NON prendere il segnale però quando poi sono sceso A PIEDI... il GPS ha preso segnale quasi subito... il che, in questi casi, lo rende inefficiente e frustrante come navigatore auto).
    4)ALLA BISOGNA, installare le TWRP da pc collegandolo al cellulare in bootload (tasto accensione/spegnimento e Vol - in contemporanea)
    Ho letto la tua guida ma vorrei un chiarimento, se faccio il wipe della memoria interna perdo anche la rom salvata che dovrò andare a fleshare?
    Posso ripristinare il backup delle applicazioni con titanium dopo essere passato alla 19s?
  11. #2888
    Feb 2014
    Si, quando fai il wipe della memoria interna cancellerai anche la rom salvata. Per questo motivo dovrai copiarla DOPO sul cellulare. Vai in bootload (tasto accensione/spegnimento e Vol - in contemporanea) o, meglio ancora se ti ci fa andare, in TWRP (tasto accensione/spegnimento e Vol + in contemporanea) col dispositivo collegato via USB al pc ci copi sopra la rom e la flashi come da guida con le TWRP
    L'ho fatto anche io quindi posso dirti: assolutamente SI.
  12. #2889
    Jul 2015
    Io non ho nessun problema con la sveglia (19s), funziona normalmente.
    Prova con un clear data e cache dell'applicazione, anche se non credo sia quello il problema.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato RoyalCasino per il post:
    Tulkazz (18-11-16)
  14. #2890
    Spiegano meglio questi passaggi. Se faccio wipe della memoria interna perdo anche la TWRP modificata.Quindi torno alla TWRP standard giusto.Devo quindi in fastboot mode reinserire la TWRP modificata e da li copiare la ROM per poi flasharla.
