crazynurse
BB72
Un breve ot
L x600 sta patendo problematiche analoghe? Al momento che defezie sono state riscontrate? Lo devo far prendere ad un collega. Vorrei qualche rassicurazione.
A sto punto non è meglio l'x500? Costa uguale ed è appena uscito
warrio
Inviato dal mio HTC One usando
Beh si se avesse già una ROM internazionale. Ma il problema è che prima che lo mettano sul mercato che tirano fuori una ROM tradotta (che funzioni) ce ne vuole
crazynurse
warrio
Oppomart dice che ha la rom internazionale..poi chissà..vatti a fidare..
Wolfi70
warrio
Wolfi70
warrio
Wolfi70
warrio
warrio
Io per anni ho avuto HTC e ho flashato di tutto e sempre alla stessa maniera: le rom con la recovery e le radio rom e bootloader con i tool (.ruu file) forniti dalla casa madre. Stesso discorso per Samsung che usa Odin e presumo che letv e gli altri marchi cinesi facciano lo stesso ma allo stato attuale nessuno dei produttori cinesi ha mai rilasciato file originali o flash tool utili per poter ripristinare i telefoni allo stato iniziale . Stesso discorso vale per i kernel: senza sorgenti rilasciati da casa madre non credo si possa fare tanto per modificare i parametri del processore,consumo batteria,etc.
Credetemi,prima di rispedire indietro il mio x800 ho provato a fare di tutto persino provare con dei tool HTC a fargli prendere comandi in fastboot mode ma senza successo.
La cosa rimane inspiegabile per due motivi:
1. il problema non è da imputare alla ROM moddata, se no tutti quelli che l'hanno montata dovrebbero averlo;
2. se la situazione si può configurare come soft brick dovuto a modem e file radio, allora questo vorrebbe dire che nella ROM moddata ci sono file modem e radio modificati che vanno a sovrascrivere quelli stock, cosa che credo francamente non possibile, dato che non penso che il dev possa avere file del genere visto che Letv non li pubblica e non fornisce il tool analogo a quelli che esiste per Samsung, HTC ed Oppo.
Inviato dal mio X800+ usando
È anche possibile che sia il flash della recovery a creare problemi visto che viene flashata in fastboot mode cioè a monte della rom.
Purtroppo non abbiamo abbastanza conoscenze per sapere tutto quello che succede prima della ROM e dobbiamo per forza di cose rivolgerci a casa madre (impossibile visto che sono cinesi...).
Al contrario di quello che dicevano nelle recensioni,questo non è un telefono per smanettoni.Almeno finché non si hanno tutti i files originali e i sorgenti.
La penso come te, il problema potrebbe essere la twrp. È per questo che consiglio di flashare la ROM stock e poi fare il reset di fabbrica per avere la recovery stock. Qualcuno ha provato a fare così? Flashare la ROM, fate il boot anche se non legge le SIM, andare a fare reset di fabbrica per togliere twrp e riavviare.
Io ho fatto addirittura l'hard reset e ho riflashato tutte le rom a partire dalla 003 in poi usando la recovery originale.
Cavolo, le hai provate tutte davvero allora. ;)
Il bello è che a me i canali funzionavano entrambi bene,con operatori diversi ed entrambi in 4G ma soltanto uno per volta,cioè o sul canale A o sul canale B
Ho letto tutto, io sono il 3° del gruppo... ho già fatto tutta la procedura per la spedizione in assistenza ho qui tutto impacchettato e lunedì mi passa il corriere... a questo punto spero me lo aggiornino loro all'ultima stabile e dopo rimarrò bello fermo fino a che non si capisca qualcosa di più sul problema
la mia domanda è ......ma il telefono vi legge il numero IMEI o vi da imei sconosciuto?
I cannot update via OTA version 1.10. Can anyone show me?
DanieleGS
Il mio mostra l'IMEI col codice #06 c'è ne è (stranamente) uno solo sia sul telefono che sulla scatola
warrio
Anche io ho solo un imei per le due sim, che corrisponde a quello sulla scatola. Stranamente perchè dovrebbero essere due, uno per ogni sim, giusto? Ma c'è qualcuno che con Letv X800 ha 2 imei diversi?
La maggio parte dei dual SIM ha un solo imei
Inviato dal mio X800+ usando Androidiani App
