Pagina 69 di 292 primaprima ... 1959676869707179119169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #681
    Nov 2015
    I can't use the link. The message is that there no file in such name
    Inviato dal mio MI NOTE Pro usando Androidiani App
    Nov 2015
    File link not found
  4. #683
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Buongiorno ragazzi
    In prima pagina trovate una versione aggiornata della release 6S con tutti i bugs corretti:
    Fc Orologio
    Fc Gestione sim
    Fc wifi
    Le versioni 6S,7S e 30E sono ancora molto instabili, forse dovuto all'introduzione della nuova UI.
    Quindi si rimarrà sulla 6S fino a quando letv nn rilascerà un firmware 'stabile'
    Consiglio a chi installa questa release, di eseguire un factory reset, cioè wipe data, cache e dalvik!
    FATE UN BACKUP COMPLETO PRIMA DI INSTALLARE.
    Ultima modifica di Cuoco92; 09-11-15 alle 06:22
  5. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    andefazio (09-11-15),DanieleGS (09-11-15),Dimitris (11-11-15),gieffe16 (09-11-15),JoJo2000 (12-11-15),Mythozz (09-11-15),thongstele (09-11-15)
  6. #684
    Aug 2015
    Hi Cuoco92:
    Please mod the statusbar, move the clock to the left (like Miui, Meizu) or move the clock to the center, signal to the left (like ios). I think with your ability, you can do it easily.
    Thanks so much.
  7. #685
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    @thongstele install xposed
    Inviato dal mio X800 usando Androidiani App
  8. #686
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi
    Fc Orologio
    Fc Gestione sim
    Fc wifi
    Thank you.. Where is Priority Interruptions link in the settings menu? I want to create "do not disturb" times through the night but I cannot find it in the EUI menu. Can you make it appear again in the drop down menu of Sound?
    Thank you
  9. #687
    Aug 2015
    yes, I tried xposed on X800 but only some modules as unicon (to change icon theme), lolistat (change color of statusbar) run properly. Other modules cannot apply.
    Ultima modifica di thongstele; 09-11-15 alle 08:56 - Motivo: add info
  10. #688
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    il numero IMEI nel caso di LETV è unico anche se dispositivi dual sim
    quindi sia su canale sim 1 che su canale sim 2 avremo lo stesso e identico codice IMEI che troveremo sulla scatola!
    Dipende dalla casa costruttrice.
    Saluti
    Daniele
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    BB72 (09-11-15),warrio (09-11-15),Wolfi70 (09-11-15)
  12. #689
    Aug 2015
    Non ci capisco più niente, io ho installato la 1.7 poi aggiornata ad 1.8 e non ho particolari problemi, ho sul computer la 1.9 che pensavo di installare oggi con relativo aggiornamento alla 1.10 ed ora invece vedo che si è tornati alla 1.6 che per me è stata la versione peggiore di tutte, l'unica che aveva problemi rilevanti con wifi e ricezione.
  13. #690
    Jul 2015
    Modena
    Letv X800 e X500 - Xiaomi RN2
    Ringraziato 390 volte in 236 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cozmo Visualizza il messaggio
    Quoto, l'unica cosa in cui la 006s era superiore, nel mio caso, alla 007s è nella durata della batteria. La 007s con i vari fix non mi ha dato mai alcun problema. Io alla 006s non torno, anche perché la 007s ha il nuovo kernel della eui 5.5.
    Inviato dal mio X800+ usando Androidiani App
    Ultima modifica di Wolfi70; 09-11-15 alle 14:57
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Wolfi70 per il post:
