Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 96
[ROM] Unofficial CyanogenMod 12.1 e CM 13 per LeTv X800 Pro
  1. #61
    Bitonto
    LeTv One Pro x800, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da betahydri Visualizza il messaggio
    Can someone download the CM12.1 collapse-cm-12.1-20160628-X800.zip ROM ?
    Url is: pan.baidu.com/s/1pLtOkPl
    I'm trying it now on my Le One Pro_US, i will give my opinion very soon!
    (La sto provando ora sul mio Le One Pro versione US e potrò dare presto la mia opinione. Per ora si avvia ahaha)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato francyx97 per il post:
    Muscarob (30-06-16)
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da francyx97 Visualizza il messaggio
    Bene, io con la 20160512 mi trovavo discretamente, ma l'ho tolta perchè il terminale non veniva visto dal pc, questa funziona?
  5. #63
    Bitonto
    Quote Originariamente inviato da Muscarob Visualizza il messaggio
    Allora, in un primo momento non me l'ha riconosciuto. Tuttavia, dopo è stato riconosciuto senza problemi ed ho effettuato diverse operazioni tra PC e smartphone.
    IMPRESSIONI: la rom mi ha sorpreso, non presenta nessuno dei bug delle precedenti in quanto i video (sia Facebook che YouTube) partono senza problemi, la fotocamera gira i video ma la galleria crasha nella loro apertura, più tardi proverò a installare una nuova app galleria(i video sul pc si vedono perfettamente, registra in 4K). Mi ha agganciato LTE senza problemi pur utilizzando la microSIM e non la Nano, l'hotspot funziona. L'unico inconveniente, come in tutte le rom cinesi, sono appunto le app spazzatura, che ho prontamente eliminato appena acceso. Il pulsante del muto funziona senza flashare il fix e il play store(ho installato gapps 64 bit nano) funziona senza problemi. Se avete altri dubbi, sono a disposizione!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato francyx97 per il post:
    Muscarob (30-06-16)
  7. #64
    Androidiano VIP L'avatar di turbogt
    Emilia Romagna FC
    LeMax 2/Nexus 5/Samsung S2
    Ringraziato 453 volte in 325 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxdd Visualizza il messaggio
    Su letv.re leggo di svariati problemi.
    Ero tentato di provare questa Collapseromer CM12.1-6.6.28 ROM - CyanogenMod - Unofficial International LeEco Phone Support ... la precedente era indubbiamente la migliore cyanogen, sicuramente questa sarà ancora meglio.
    si la 5.1.1 va molto meglio, in questa CM13 cè da lavorare parecchio.. fotocamera pessima e da problemi, alcuni riavvii del cell che capitano a random, la rom è un po laggosa ecc... il resto funziona quasi tutto, per provarla non ci sono problemi ma per uso giornaliero non va bene. ritorno alla cuoco marshmallow.
  8. #65
    Jun 2016
    Munich
    I flashed all ZIP via TWRP 3.0.2 as single ZIP. After each ZIP I cleared again Cache and Dalvik.
    1a. Factory Reset in TWRP
    1b. Flash Collapse ROM Collapseromer CM12.1-6.6.28 ROM
    2. Clear Dalvik and Cache
    3. Flash Nano arm64 5.1 opengapps from 30.06.2016
    4. Clear Dalvik and Cache
    5. Flash 1ProSwitch.zip to fix the mute switch not needed as fix already included.
    6. Clear Dalvik and Cache
    7. Reboot
    8. Restore my Google Account after Booting-up and try to understand the chinese keyboard ;-)
    I tried the mute switch and it works, I could see the upper right vibration icon when I enable the mute switch.
    The rest I will try after restored my handset.
    BTW the AudioFX --> Dolby Atmos crash is still active. So DOlby Atmos App can't be launched.
    Solution:
    thanks goes to willngg. Here are all the needed sources to fix Dolby Atmos and AudioFX on your CM12.1 ROM.
    Tested on the collapseromer ROM from 28.06.2016.
    Link: https://mega.nz/#F!Gk1S1ayZ!xKjkMk4uXAM_ckFRzX9QbA
    Ultima modifica di betahydri; 01-07-16 alle 23:16
  9. #66
    Scusate ragazzi un aiuto...sono con la rom 14s di cuoco92 su letv x800 CN. Oggi volevo provare l'ultima release della cyano collapse ma dopo il flash il telefono non mi riconosce le sim. Ho provato a cambiare la rete preferita digitando nel tastierino *#*#4636#*#* ma il telefono non memorizza la mia scelta...dopo aver cambiato ogni volta che rientro nel menu è come se non avessi cambiato nulla. Tra l'altro sempre nello stesso menu pare che il codice IMEI sia nullo. Qualcuno ha idee? Grazie
    Inviato dal mio X800+ usando Androidiani App
  10. #67
    Jun 2016
    Munich
    Quote Originariamente inviato da Basso84 Visualizza il messaggio
    Hi,
    i don't now if it works for you, but I could change at the SIM settings inside the CM12.1 configuration menu the order of the mobile bands aswell. Maybe this helps for you.
    From the above keycombo *#*#4636#*#*, I can confim that this doesn't work for me either. It doesn't change anything, but this is only true for CM ROMs. On all LeTV EUI Roms I was able to change the settings inside this menu.
    If it doesn't work you may could look here: "www.androidiani.com/forum/modding-letv-x800/489489-risoluzione-problema-lettura-sim-letv-x800.html"
    Ultima modifica di betahydri; 02-07-16 alle 00:40
  11. Il seguente Utente ha ringraziato betahydri per il post:
    Basso84 (02-07-16)
  12. #68
    Emilia Romagna FC
    ho avuto il tuo stesso problema (stesso modello di letv cinese) anche io le ho provate tutte e non cè stato verso.. codice imei sconosciuto e zero lettura delle sim, dopo un centinaio di bestemmie e vari flash di rom ho semplicemente fatto un full wipe, reinstallato la Rom 14S di cuoco e prima del reboot un wipe data finale.. tutto sistemato codice imei ok e lettura sim ok. consiglio di lasciare perdere queste cyanogen e consiglio di fare un bel backup della cartella EFS tramite TWRP che potrebbe tornare utile
  13. #69
    Quote Originariamente inviato da turbogt Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio infatti è proprio quello che ho fatto....ho fatto il restore del backup della 14S e buonanotte! Avevo anche provato a fare il restore del solo backup della cartella EFS ma anche così la cyano non vedeva le sim...peccato. grazie ancora
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Basso84 per il post:
    turbogt (02-07-16)
  15. #70
    Emilia Romagna FC
    ho fatto tutto idem a te per filo e per segno e grazie a te del feedback almeno non sono l'unico che ha avuto il problema. ottimo che hai risolto
