Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 139
[LG G Flex 2]Root con bootloader bloccato
  1. #111
    Apr 2016
    Ho riprovato l'operazione spostando il file system nella memoria interna e mi ha istallato SuperSu free (forse una nuova versione di super user?) ma da root checker basic quando premo su verifica root mi dice "sorry! root access is not properly installed on this device"
    inoltre ho una notifica che mi dice superSu deve essere agiornato e se provo ad aggiornare mi dice: "Se hai una custom recovery(cwm o twrp), puoi istallare i binari SU da recovery. E' raccomandato per i dispositivi HTC. Come preferisci istallare i binari SU? "
    Ora cosa devo fare qualcuno lo sa?
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Adesso non ricordo bene le due voci, una però dice di aggiornare da recovery e l'altra no, tu ovviamente non avendo la recovery custom scegli l'altra voce e poi vedi di nuovo con root checker se ti trova il root dopo l'aggiornamento dei file binari di supersu, superuser non viene quasi più usato ormai da diverse versioni di Android, ma è comunque sempre buono, supersu è attualmente l'applicazione più usata per gestire il root
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  4. #113
    Apr 2016
    tutto apposto ho risolto, si doveva mettere il file system nella memoria interna e usare easy root, istalla SuperSu e poi si deve aggiornare con modalità normale, Grazie dell'aiuto
  5. #114
    foggia
    Ma il file che vai a mettere nella memoria sarebbe il rootedsystem che poi ti installa, da quello che ho capito è la stessa procedura che si fa con adb solo che a te la fa easy root
  6. #115
    Apr 2016
    mica ci sta una guida dove spiega le varie modifiche che si possono fare?
  7. #116
    foggia
    Cosa intendi per modifiche?
  8. #117
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Avidar Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Intende (ma qui siamo OT) l'installazione dell'unica mezza custom rom esistente e di xposed.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    cranio84 (22-04-16)
  10. #118
    Apr 2016
    Si sto provando a vedere che modifiche si possono fare con i permessi di root e stavo provando a istallare xposed senza successo.. volevo sapere se ci sta qualche guida dove spiega queste cose sia come far funzionare xposed per la 5.1.1 e sia che spiega modifiche fatte direttamente dal codice, per ora sono riuscito ad abilitare la scrittura su sd esterna
    dove posso trovare qualche guida al riguardo?
  11. #119
    Per installare xposed serve FlashFire ultima versione(mi sembra che sia anche beta) e una buona dose di sangue freddo. Si installa come su gli altri terminali, ovvero prima si installa da recovery la parte dedicata (ma sul flex 2 non c'è la recovery e bisogna usare flashfire) poi xposed installer e poi il modulo o i moduli opportuni.
  12. #120
    L'ultima versione funziona?
    Io ricordo che sul flex 2 bisogna usare la 0.24
