Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 10 di 12 primaprima ... 89101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 111
[TOOLS]Ripristino Firmware G Flex Tutti i modelli
  1. #91
    Jul 2014
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    @DreamReaper ho avuto alcuni problemi con Quick Remote, non funzionava più e nel centro norifiche era diventato così
    sono andato in applicazioni -> tutte -> Quick Remote e ho fatto Termina e Cancella dati, ovviamente dovrò rimettere tutti i telecomandi ma perlomeno ora funziona
    Inviato dal mio LG-D955 usando Androidiani App
    Ultima modifica di andreeee99; 05-10-14 alle 14:58
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da andreeee99 Visualizza il messaggio
    Perfetto, hai eseguito la procedura esatta in caso di funzionamento anomalo di una applicazione, in questo caso Quick Remote.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    andreeee99 (05-10-14)
  5. #93
    Androidiano L'avatar di Gyready93
    Matera
    Samsung Galaxy Note (4.1.2)
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Ragazzi,ho un problema di bootloop sul mio GFlex
    Ho installato driver e il software LG,ma quando avvio ''Automatic Offline Procedure'' lo script non si avvia restituendomi un errore
    Come faccio?
    Cellulari attualmente in uso:
    Samsung Galaxy Note (Android 4.1.2)
  6. #94
    Quote Originariamente inviato da Gyready93 Visualizza il messaggio
    Come faccio?
    Buonasera. Il Flex va in download mode?
  7. #95
    Senior Droid L'avatar di Andr0
    Nov 2013
    Dopo averci pensato a lungo ho deciso di ripristinare il mio g flex D955. Causa: gli errori continui e molto fastidiosi del processo google gapps descritti nel 3d "root g flex" . ho guardato le varie guide nel forum ma sembrano tutte riferirsi al ripristino 4.2.2 Jelly Bean. Ora come ora ho un g flex D955 Europa 4.4.2 KitKat, il firmware è D95520a-EUR-XX. Ho il root e qualche modulo xposed. Vorrei formattarlo per renderlo come appena uscito dalla fabbrica (quindi annullare anche il root) e ricominciare tutto da zero. Non ho capito se flashare il 4.4.2 tramite CWM recovery ( che eventualmente istallo con l'app freedom flex ora compatibile con Kitkat) o LG flash tool. Mi potreste dare qualche dritta ed eventualmente linkare guida e firmware da installare?
    Inviato dal mio LG G Flex usando Androidiani App
  8. #96
    Jul 2014
    In questo thread, da pagina 6, DreamReapermi ha spiegato come usare LG Flash Tool, prova a dare un'occhiata; la procedura può sembrare difficile ma non lo è, ci vuole solo un po' di tempo
    Comunque:
    - scarichi i driver dal sito LG e gli installi;
    - scarichi da qui http://storagecow.eu/index.php?dir=X...lex%2FStock%2F il firmware (kdz) per il tuo modello che vuoi installare;
    - scarichi LG Flash Tool;
    - colleghi il G Flex al computer in download mode (lo spegni, aspetti qualche secondo e mentre lo colleghi tieni premuto il tasto volume su);
    - apri LG Flash Tool: in "Selct Type" lasci "CDMA", in "PhoneMode" metti "EMERGENCY", carichi il file kdz che hai scaricato prima e clicchi "CSE FLASH";
    - si aprirà un'altra finestra, premi START;
    - si aprirà un'altra finestra ancora, premi START;
    - parte la procedura, non cliccare, fare, spostare, staccare nulla... Ti è concesso solo respirare!
    - dopo un paio di riavvii avrà finito
    Ultima modifica di andreeee99; 19-11-14 alle 00:51
  9. Il seguente Utente ha ringraziato andreeee99 per il post:
    Andr0 (19-11-14)
  10. #97
    Quote Originariamente inviato da Andr0 Visualizza il messaggio
    Benissimo. Non devi fare il flash da cwm o twrp ma usare questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...per-il-g3.html . La guida va bene anche per il g2. Ovviamente devi scaricare il Kdz adatto per il tuo telefono QUI . Scaricata la rom segui la guida e avrai il G Flex come uscito dal negozio. Ricorda di eseguire il Flash in CSE e già che ci sei seleziona EMERGENCY invece di DIAG.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Andr0 (19-11-14)
  12. #98
    Nov 2013
    Il link per scaricare il firmware è in exe. Lo devo scaricare all'interno di quel programma per PC ?
    Ultima modifica di DreamReaper; 19-11-14 alle 15:53
  13. #99
    Buongiorno. Lo puoi installare dove vuoi. Una volta scaricato il KDZ lo sposti nella cartella del Flash Tools 2014.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Andr0 (19-11-14)
  15. #100
    Nov 2013
    Allora ditemi se ho capito bene... Per il mio d955 Europa posso scaricare il firmware "Italy KitKat D95520A_00.kdz"? Poi lo flasho con LG FLASH TOLL e ho finito. Se va tutto bene entro questa settimana lo faccio
