Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 62
Root e modifiche utili, Tasti a scomparsa ecc...
    Senior Droid L'avatar di scoiattolo_difettoso
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ringraziato 147 volte in 123 Posts
    Ecco alcune modifiche a cui non potrei rinunzziare
    Root [tratto da XDA]
    - step 1, installare i driver LG sul PC.
    - step 2, avviare l'installer e seguire le semplicissime istruzioni a video
    AdAway (serve il root) blocca la pubblicità e vi farà navigare più velocemente. Scaricate dove c'è scritto "Download: AdAway v2.8". Appena installato aprite l'app ed entrate in "Fonti host".
    Selezionate solo queste due fonti:
    http://adaway.sufficientlysecure.org/hosts.txt
    http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
    e se ne avete voglia aggiungete queste due:
    http://sysctl.org/cameleon/hosts
    http://www.malwaredomainlist.com/hostslist/hosts.txt
    Ora cliccate su "Scarica i file e applica il blocco pubblicità", quest'app scrive in un file di testo i siti da cui non dovrà venir generato traffico, non sarà mai attiva in background ad appesantire il telefono al contrario di adblock & co. Ogni mese sarebbe bene riaprire l'app e aggiornare le liste.
    Tasti a scomparsa installate GMD Auto Hide Soft Keys ★ root
    Io l'ho configurata come segue:
    FOTO 1 - FOTO 2 - FOTO 3
    nei sottomenu:
    "Theme..." ho preferito Nexus
    "Auto Hide" consiglio di lasciare la V di spunta su "Home button" + "Anywhere on QuickBar"; così la barra scomparirà alla pressione del tasto Home o se premete in uno spazio libero della barra stessa.
    Ogni volta che aprirete l'app, per attivarla vi basterà clicckare sul bottone Enabled e attendere qualche secondo che applichi la modifica, quando ha finito apparirà la barra rossa. Ci sono due sistemi per richiamare la barra impostabili dal menu "Trigger Mode", il primo quello default è TOUCH che la farà apparire con un tocco nella parte bassa del display, rapido ma a volte scomodo tipo per attivare la chat in facebook, o regolare l'avanzamento nei video in flash che lasciano il cursore nella stessa posizione all'estremo inferiore; per ovviare a questi problemi, se dovete giocare molto o guardare molti video il consiglio è di impostare SWIPE
    Se dovete operare con dispositivi di massa esterni collegati tramite cavo OTG installate Stickmount (serve il root)
    Sebbene di serie permetta di leggere comunque i video è molto limitante l'interfacciamento con chiavette o hard disk esterni.
    Con quest'app potrete navigare nell'archivio tramite il vostro file explorer (consiglio ES gestore file) e interagire pienamente anche in scrittura, come se si trattasse di un PC.
    Accortezze nei settings per non avere fastidiosi messaggi: Togliere il segno di spunta su "Toast notification" e dopo aver utilizzato l'app, dopo il primo riavvio togliete le notifiche e i log per Stickmount dall'applicazione Superuser (da quella del root insomma) così non vi appariranno messaggi a schermo che mi ricordano dei banner.
    Velocizzare apertura e chiusura applicazioni:
    Da opzioni sviluppatore e andare alla voce
    (Scala animazione finestra) selezionare 0,5x invece di 1x
    (Scala animazione transizione) selezionare 0,5x invece di 1x
    Nova Launcher
    Se non avete ancora il vostro launcher preferito consiglio di dare un occhio a questo. I settings decideteli voi, consiglio solo di mettere dal menù "Aspetto" velocità di scorrimento e velocità di animazione su "Veloce".
    Con questo launcher ci sarà una variazione nella funzione "knock off", per spegnere il tablet dovrete tappare sulla barra in alto, mentre per riaccenderlo al centro come al solito. Potrete personalizzare totalmente l'aspetto, terminare un'app velocemente facendo apparire un menù in seconda funzione con ogni icona, e soprattutto non ricaricherà mai la home quando uscite da un'app, cosa che col launcher stock accade.
    Tastiera Google Play Store, Download
    A certi non la lascia installare, è la tastiera di serie nei nexus. Se non la fa installare da play store basta scaricare l'apk e aggiornarla da applicazioni -> TUTTE.
    E' una delle poche app che non si aggiorna in automatico di default, quindi bisogna sempre procedere in manuale.
    Unico consiglio, da opzioni disabilitate "suggerimenti parola successiva". Quella LG non è male, tuttavia lo swipe e la correzione di questa trovo siano i migliori.
    Ripristino del firmware originale aggiornato (fa anche l'Unroot ovviamente)
    Attenzione, prima di procedere salvate tutti i dati perchè verrà resettato. Consiglio di fare queste procedure solo se strettamente necessario, vista la delicatezza di un flash firmware.
    Bisogna avere i driver LG installati, ma se avete fatto il Root sullo stesso PC dovrebbero già esserci.
    Scaricare il software LGMobile Support Tool, collegate il tablet al PC ed impostatelo nella modalità "Software LG*", poi aprite il programma ed andate su "Funzionalità aggiuntive" e fate un "Ripristino errore aggiornamento".
    Se dopo il flash si blocca al logo iniziale (molto probabile) ecco come procedere, bisogna fare un reset da recovery:
    -Spegnere il tablet.
    -Tenere premuti assieme i tasti Accensione+VolumeGiù
    -Quando appare il logo LG mollare il tasto Accensione
    -Subito dopo tenere premuti tutti e tre i tasti (Accensione+VolumeSu+VolumeGiù, VolumeGiù non dovete mai lasciarlo durante tutta la procedura quindi)
    -Se siete entrati in recovery mollate i tasti leggete le istruzioni a video (probabilmente vi basterà premere 3 volte consecutive il tasto Accensione per avviare un Wipe)
    * Se non si avvia per colpa di un Brick mettete il tablet in download mode, da tablet spento basta tenere premuti i due tasti volume ed inserire l'USB.
    Unroot senza ripristino firmware
    Installando SuperSU da Play store e poi disinstallando Superuser si può fare l'unroot completo senza riflashare il firmware, direttamente dall'applicazione.
    Ultima modifica di scoiattolo_difettoso; 21-01-14 alle 17:56
  2. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato scoiattolo_difettoso per il post:
    androidex (28-12-13),AnSw3R (23-12-13),cabron1980 (24-12-13),danilos2k (29-12-13),eskevile89 (09-04-14),fabry83 (14-01-14),Janobifronte (16-03-14),lio97 (24-04-14),MatteoFlash (27-01-14),simo798 (26-02-14),slayertanic (22-12-13)
    Banned
    iTALiA
    LG G2
    Ringraziato 551 volte in 505 Posts
    Good!!
    Procedo subito
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di cabron1980
    Mar 2010
    LENOVO P2
    Ringraziato 51 volte in 41 Posts
    ma per i tasti a scomparsa non esiste un modulo xpose?
  6. #4
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    C'è la Xposed ma al momento non permette tale modifica, inoltre è sempre più complessa e rischiosa la mod rispetto all'installazione di quest'app, e il risultato è esattamente lo stesso ma con suddetti svantaggi e probabilmente anche l'obbligo di riavvio dopo ogni modifica, mentre con questa bastano pochi secondi di attesa.
    Lascio il link alla mod, più che altro permette di fare altre cose, come ad esempio tenere i tasti fissi ma modificarne la funzione, si possono mettere come quelli dei nexus che hanno il tasto a destra per le app recenti.
    E' basata sui lavori fatti per il G2 http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2528304
    Ultima modifica di scoiattolo_difettoso; 24-12-13 alle 01:34
  7. #5
    Mar 2010
    LENOVO P2
    Quote Originariamente inviato da Themenphis Visualizza il messaggio
    E' basata sui lavori fatti per il G2 G Pad Xpose Mods! Custimize a lot of your tablet! Now both for Lg's rom and stock! - xda-developers
    io ho messo xposed per centrare l'orologio, mettere 4 tasti invece di 3 nella barra e non ho avuto problemi di alcun tipo
  8. #6
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ma puoi anche farli a scomparsa?
  9. #7
    Mar 2010
    LENOVO P2
    purtroppo questo no, ma alcune cose funzionano
  10. #8
    Sep 2013
    Ciao Ragazzi, qualcuno ha già provato le nightly cyano? thx
  11. #9
    Ciao , ho appena comprato anche io questo tablet.
    Per far scomparire i tasti volevo suggerirvi anche l'app Full!screen . Premette di crearsi una "torta" attivabile da un bottone semitrasparente con tutti i comandi utili ( Indietro , Home , App aperte ) . Io l'ho trovata molto valida.
  12. #10
    Androidiano L'avatar di androidex
    Nov 2009
    Provincia di Venezia
    Nexus 4 - rev. n. 11
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Interessante thread... grazie Themenphis!!
    Nel caso si dovesse unrootare il G pad esiste una soluzione altrettanto semplice?
    LG G Pad 8.3 root
    Nexus 4 rev. n. 11
    (garanzia Italia) aggiornato alla 4.4.3 via OTA - ancora tutto in stock!
    HTC Magic TIM black - Recovery: AmonRA_1.3.2H -ROM: HoFo 3.0.8
