Pagina 1 di 11 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 105
[GUIDA][LG G2mini][KK 4.4.2]Sbloccare Bootloader e Installare Recovery Custom
    Androidiano L'avatar di dandun
    Nov 2013
    G2 Mini - NeXus 5
    Ringraziato 21 volte in 9 Posts
    ATTENZIONE Guida valida solo per terminali con KK 4.4.2. Non usare su LP
    (Aggiornamento) VideoGuida su Youtube https://www.youtube.com/watch?v=8aRrmxCOnQ0
    Mi Scuso con Simo, sono riuscito anch'io a flashare La recovery e a fare una guida chiarissima( dopo non aver dormito una notte), non lo Faccio per cattiveria ma per il bene di questo device e mi ero stancato di aspettare
    NON SONO RESPONSABILE DI EVENTUALI BRICKING
    Testato e fatto per Lg D620r
    Cosa Occorre
    -il device con KK 4.4.2
    -il cavetto usb
    -il pacchetto adb Dev-Host - adb.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    -un terminale
    -Aver installato tutti i driver del lg g2 mini (quelli della precedente Guida + quelli che si ottengono collegando il cellulare al computer con il debug usb attivo)
    - Root + Un Root explorer
    -File modificato dell' Utente di XDA Zaaap72 aboot4.img(rinominato con il file Binario ricompilato)
    -Una recovery , la TWRP in questo caso(quà troverete le altre [RECOVERY][CWM][TWRP][PhilZ] LG G2 mini D620 | LG G2 Mini | XDA Forums)
    - Un app per flashare file zip
    Incominciamo: Dopo aver installato tutti i driver possibili, scaricate il Pacchetto adb, estraetelo e mettetelo nel Disco Locale ( C: )
    vi ritroverete dentro la cartella questi file
    Perfetto, cambiamo postazione
    Scrivete sul Cerca Dello Start di windows "Cmd" e eseguitelo come amministratore
    collegate il cellulare acceso al computer , normalmente , deve solo rimanere collegato(e DEVE AVERE IL DEBUG USB ATTIVO!)
    ora viene il bello, dobbiamo raggiungere dal terminale la cartella "adb" , quindi per farlo digitiamo
    codice:
    cd C:\adb
    Facciamo la prova del 9: Il cellulare collegato deve essere riconosciuto dal pc, per verificare se lo vede possiamo digitare
    codice:
    adb devices
    Questo Sarà il risultato, se non vi compare niente sicuramente non avrete installato i driver o non l'avrete fatto bene.
    Dunque adesso scriviamo il comando
    codice:
    adb shell
    che ci consentirà di usare il terminale all'interno del device; prendiamo i diritti di root:
    codice:
    su
    Prendiamo i diritti per il Mounting R/W in system
    codice:
    mount -o rw,remount -t ext3 /dev/block/mmcblk1p21 /system
    Adesso siamo pronti eseguiamo il comando di ZAAAP72
    codice:
    dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot of=/sdcard/aboot.img
    Praticamente questo comando serve a prendere Il File "Aboot" Dentro la cartella dev/Block etc... , questo file è appunto il bootloader che blocca l'installazione di kernel, Rom , Recovery...
    Questo File ora Viene trasferito Sulla memoria interna del nostro device, adesso occorre di nuovo cambiare postazione:
    Apriamo dal cellulare un Root explorer, Dirigiamoci sulla Cartella "sdcard"
    la cartella "sdcard" contiene i file propri della memoria interna del device ( i file della memoria esterna sono quelli dell' "esternal_SD" in storage")
    Vedrete che grazie al comando , ci sarà il file "aboot.img"
    Questo file lo dobbiamo CANCELLARE, e dovremmo Rimpiazzarlo con il file Di ZAAAP72, E rinominarlo "aboot4.img" (cosa che ho già fatto io)
    Prendete il file scaricato, passatevelo dalla memoria del computer, a quella del device;
    collegate il device in modalità archiviazione;
    Ripassiamo al cellulare, troverete il vostro file
    adesso ripassiamo al terminale,dobbiamo mettere il comando di ZAAAP72
    codice:
    dd if=/sdcard/aboot4.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot
    riavviate il device con il comando
    codice:
    reboot
    Ancora Funzionante il Device ? Bene ora tocca a operazioni "da Manuale"
    Mettetevi la Recovery( Consiglio la TWRP perchè è l'unica che ho sperimentato) nella memoria del cellulare;
    Ora serve un programma per flashare Questa Dannata Recovery!i Migliori sono
    Flashify o (ancora Meglio)Rashr
    Flashate e riavviate in Recovery
    Ecco che vi Farà Entrare nella recovery ( Nel mio caso della TWRP)
    Per La Guida e il porting Si Ringraziano ZAAAP72 e tutti i ragazzi di XDA Che hanno Partecipato a quest'impresa
    Ultima modifica di gianpassa; 20-09-15 alle 23:26 - Motivo: Messo Avviso iniziale solo per kk
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato dandun per il post:
    jorghen98 (11-10-14),Martizzz (01-03-15),simon01 (21-09-15),spitzm (11-09-14),whoami (04-05-15)
    Nov 2013
    G2 Mini - NeXus 5
    Per la Cyanogenmod 11 [ROM][CM11][dev only] cm-11-UNOFFICIAL-d620 … | LG G2 Mini | XDA Forums
    Per le Gapps, Mamma Google
    http://d-h.st/EzF (micro gapps)
    Ultima modifica di dandun; 12-09-14 alle 02:21
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di simon01
    Mar 2014
    LG G2 mini , GALAXY next turbo
    Ringraziato 140 volte in 104 Posts
    Ma possibile che il file aboot4.IMG sia di soli 2 byte ?
    P.S non mi dispiace affatto che abbia fatto tu la guida , anzi , mi hai risparmiato del lavoro da fare , più siamo , meglio è !
    Ah , un'altra cosa , io sono riuscito a sbloccare il bootloader anche senza PC , e vi voglio dire una cosa : per entrare nella recovery modificata ( CWM nel mio caso ) dovete usare quickboot , visto che la sequenza di tasti da spento vi porta nella recovery stock
    Ultima modifica di simon01; 11-09-14 alle 23:41
  6. Il seguente Utente ha ringraziato simon01 per il post:
    dandun (11-09-14)
  7. #4
    Nov 2013
    G2 Mini - NeXus 5
    Grazie simo , il merito di tutto questo comunque è anche tuo . cmq il file aboot4.IMG è il file di zaaap72 aboot.img rinominato, se si vede nella cartella dev/block/ etc c'è il file "aboot" che pesa o KB , quando ê scompattato pesa 2 mb, quello di 2 b è un errore scusate, si vede dall'app ma dal sito web non me la vede, un bug
    Ultima modifica di dandun; 12-09-14 alle 00:58
  8. #5
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da dandun Visualizza il messaggio
    sto provando la tua guida .... Ma tu hai installato la cm 11? potresti spiegare anche come si fa per tornare indietro in caso lo si volesse?
  9. #6
    Nov 2013
    G2 Mini - NeXus 5
    Si l'ho installata, provvederó entro oggi ma credo che valga la guida sul tornare stock
  10. #7
    x5 pro-motoG-g2mini
    vale la pena mettere la cyano adesso o è ancora un po cruda ....
  11. #8
    Nov 2013
    G2 Mini - NeXus 5
    La cyanogen di per sé è buona
    Una buona stabilità e velocità, ha spazio.... L'uniche pecche sono:
    - NFC
    -il fatto di non poterla collegare come storage al PC (mi collega come debug USB ) ma per il resto è buona
    -la vibrazione
    -Ah non so se funzionano gli IRDA
    Ultima modifica di dandun; 12-09-14 alle 00:59
  12. #9
    Nov 2013
    G2 Mini - NeXus 5
    Allora, Come Promesso , ora ti dico: ho usato la tecnica della guida precedente( (tutorial lg g2 mini) ritornare full stock ) ,quindi sono passato alla download mode, al flashing etc fino al termine. Successivamente il terminale era bloccato in bootloop ( cosa normale) ma mi è bastato fare un "factory data reset" (levando quindi la batteria, accendendo il telefono premendo volume giù+ tasto power, rilasciandoli allo spuntare del logo, e ripremendoli) per tornare alla cara e vecchia stock lg ( che funziona davvero bene)
  13. #10
    Sep 2014
    I'm stuck here why I do not get a message like that appears here root
    What do I need to continue?
    Editing
    I did everything through the Terminal Emulator
    Not on a computer
    Vatzhalh moved all operations as you've explained here do
    I'm stuck in the last step after Reset
    What to do with an TWRP
    I did a recovery device shutdown pressed Volume Down Rollback Recovery
    I made a mistake I did that have to do everything new?
    Or keep trying to install TWRP
    You can explain how to do it?
    Ultima modifica di haim85; 21-09-14 alle 09:01
