Pagina 29 di 31 primaprima ... 192728293031 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 310
[GUIDA][LG G2mini] Lg Flash Tools 2014 - upgrade, downgrade, unbrick
  1. #281
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da simonecadore15 Visualizza il messaggio
    Bene, quando è scaricato devi solo seguire la guida con flash tool che è semplicissimo, e dopodiché ti ritrovi con la stock, però stai attento a non togliere il telefono dal PC quando si riavvia perché devi aspettare che da PC io programma ti dica che è finito, altrimenti ti si blocca il cell e la scheda madre è da buttare
    ok grazie mille ^^
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Rushyan Visualizza il messaggio
    a fare cosa?
    EDIT: ci sto riprovando più e più volte ma mi esce sempre la scritta "The phone is disconnected from PC
    Connect the USB cable and wait a moment. Press the Retry button to resume the setting analysis process"
    @Rushyan
    Ti rispondo qui
    Scarica ed installa i driver aggiornati
    LGUnitedMobileDriver_S50MAN311AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 1.3.exe
    LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.0.4
    Prova uno alla volta entrambi i link.
    Prova a cambiare porta usb
    Prova a cambiare pc
    Non desistere!
  4. #283
    Jun 2016
    @Rushyan
    Ti rispondo qui
    Prova a cambiare pc
    Non desistere!
    il primo link mi dice che ho già scaricato dei driver più recenti
    il secondo non me lo scarica
  5. #284
    Yamaha G2
    Provare coi driver vecchi non guasta.
    Il fine è quello di far riconoscere il tel al pc.
    Prova questa procedura
    (Presa dalla guida in sez g2)
    Drivers ---------> QUI
    * installa i driver normalmente.
    * vai in Gestione periferiche e trova il dispositivo LGE con il segno esclamativo giallo, fare clic destro e cliccare aggiorna i driver
    * aggiorna i driver, selezionare Cerca sul computer il software del driver,
    * clicca in basso su "Scegli manualmente da un elenco di driver nel computer", quindi seleziona "Mostra tutti i dispositivi" e il prossimo su "Disco driver: "
    * sulla nuova finestra che si aprirà clicca su "sfoglia" una volta si fa clic su una nuova finestra pop. cerca in C:/Programs File (X86)/LG Electronics/LG United Mobile driver e selezionare lgx64bus.inf se si dispone di un computer a 64 bit o lgandbus.inf se hai un computer X86.
    * tre altre voci inizieranno a cercare i driver e una volta finito dovrebbe funzionare correttamente
    ________________________________________
    Dopo aver provato i driver vecchi con la procedura qui sopra prova quelli più aggiornati direttamente dal sito lg.
    http://www.lg.com/it/supporto/suppor...g-G2-mini-D620
    Se non riesci potresti provare con l'applicazione ufficiale LG Pc suite.
    Sempre nel link di sopra troverai le istruzioni per procedere.
    In questo caso dovrai selezionare qualcosa come ripristino errore d'aggiornamento.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (01-10-16)
  7. #285
    Jun 2016
    LG Risultati della ricerca nel Supporto | LG Italy
    grazieeeeeeeee
    finalmente ce l'ho fatta ma usando i driver "vecchi" dato che quelli che mi avevi linkato non me li faceva scaricare
    grazie mille mi hai salvato ^^
    Ultima modifica di Rushyan; 30-09-16 alle 16:52
  8. #286
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    grazieeeeeeeee
    Benissimo! Problema risolto! Se hai bisogno di altro, siamo qui.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #287
    Baby Droid L'avatar di andre90s
    Spiegati meglio:
    Cerchi la V20d oppure la V10e ?
    Edit
    Se vuoi la versione del tuo telefono installa lg phone from e utilizza il link che ti restituisce per scaricare l'ultima versione.
    Se vuoi la precedente allora devi scaricarti la V10e.
    La sigla del tuo telefono è d620R giusto?
    La versione è D620 (senza R), e attualmente ho la v20d.
    Adesso non so come sbloccare il bootloader visto che nelle guide non è citata la versione v20d
  10. #288
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da andre90s Visualizza il messaggio
    Ora ho capito....
    Se tu hai la versione D620 senza R devi installare la V20c.
    Non importa se di altre nazionalità, la compatibilità è totale.
    C'è per esempio la versione spagnola...
    La guida per sbloccare il bootloader è qui
    http://lg-phone-firmware.com/mobile/index.php?id_mod=57
    Qui la lista di tutti i firmware
    Ultima modifica di gianpassa; 02-10-16 alle 10:22
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (03-10-16)
  12. #289
    Androidiano L'avatar di Fiftynine
    Aug 2013
    LG D855 LG H930 LG LMV405
    Ringraziato 116 volte in 98 Posts
    Ora ho capito....
    LG G2 Mini Firmware
    LG G2 Mini Firmware
    Scusate ma io ricordo di avere usato il bootloader della 20c sulla 20d (ovviamente su d620) e ha funzionato alla perfezione
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Fiftynine per il post:
    gianpassa (02-10-16)
  14. #290
    Ora ho capito....
    LG G2 Mini Firmware
    LG G2 Mini Firmware
    Ok grazie proverò sperando che vada tutto bene
