Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 54
[GUIDA][LG G2min[LP 5.0.2]Sblocco del bootloader su Lollipop[D620 & D618]
  1. #41
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da U600 Visualizza il messaggio
    @gianpassa in che senso sistema il rott? E' già attivo e funzionante non posso lasciare kingroot? Adesso tornerò a provare non appena ho il telefono sotto mano ma le applicazioni che necessitano il root lo usano già senza problemi.
    @Fiftynine Sì, la cartella mrw è stata creata dentro allo storage interno cmq ricontrollerò.
    Una mescolanza di kingroot, superuser e supersu non è il massimo, rischi che la procedura non vada a buon fine.
    Come tu stesso affermi nel post precedente, non sei riuscito ad eseguire il backup della efs....
    Mi riferisco a questo in particolare che mi sembra delicato:
    Fase 1
    Se hai effettuato il root tramite Kingroot, adb potrebbe non riconoscere il comando "su". Per ovviare il problema, dopo aver fatto il root con Kingroot, installa SUperSU dal Play Store, installa l'eseguibile su, anche se dà erroore chissene, riavvia e disinstalla SuperSU.
    Una volta fatto questo, connetti il cellulare in modalità debug usb (non credo ci sia bisogno di spiegarlo). Scegli la connessione MTP per agevolare il lavoro.
    Androidiano L'avatar di Fiftynine
    Aug 2013
    LG D855 LG H930 LG LMV405
    Ringraziato 116 volte in 98 Posts
    @U600 se mi posti la risposta del terminale dopo l'esecuzione dello script root.sh (contenuto nella cartella mrw) forse posso aiutarti, considerato che lo script dovrebbe appunto cancellare i files di kingroot e installare supersu (versione per altro obsoleta da aggiornare subito dopo).
    p.s. io ho usato il terminale sul g2 mini, non ho usato adb da computer
    Ultima modifica di Fiftynine; 09-08-16 alle 01:43
  4. #43
    Ragazzi tempo fa ho flashato tramite .kdz la versione V20a ma ho il modello D620. Cosa faccio per sbloccare il bootloader? D:
  5. #44
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da fraa901 Visualizza il messaggio
    Dovresti prima aggiornare alla versione V20c o V20d.
    Se leggi la guida originale su xda vedrai che i firmware supportati sono solo quelli....
  6. #45
    Posso flashare soltanto senza perdere root e dati oppure devo eliminare tutto? Non vorrei rifare tutta la procedura
  7. #46
    Jun 2016
    come posso ribloccare il bootloader?
  8. #47
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Rushyan Visualizza il messaggio
    Devi fare un flash del firmware mediante LG Flash Tool 2014
    Edit
    Ecco la guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6879434
    Ma non l'hai appena fatto ?
    Se è così il tuo bootloader è tornato originale.
    Ultima modifica di gianpassa; 29-09-16 alle 19:47
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (30-09-16)
  10. #48
    Jun 2016
    Edit
    Ecco la guida
    [GUIDA][LG G2mini] Lg Flash Tools 2014 - upgrade, downgrade, unbrick - Modding LG G2 Mini - Androidiani
    lg flash tool non mi rileva il telefono
    e allora l'ho fatto tramite zip ma devo trovare un modo per rimettere la recovery stock
  11. #49
    Yamaha G2
    Prova ora di nuovo.
  12. #50
    Jun 2016
    Prova ora di nuovo.
    a fare cosa?
    EDIT: ci sto riprovando più e più volte ma mi esce sempre la scritta "The phone is disconnected from PC
    Connect the USB cable and wait a moment. Press the Retry button to resume the setting analysis process"
    Ultima modifica di Rushyan; 30-09-16 alle 00:19
