Pagina 3 di 16 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 158
[ROM][LG G2mini][LP 5.1.1] Cyanogenmod 12.1 by Nikita Pro Android(Stable)[D618/D620]
  1. #21
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da Martizzz Visualizza il messaggio
    [quote name="AlessioDicu" post=7082903]Ciao, la Cyano 12.1 di Nikita secondo me è la ROM migliore fino ad adesso, è molto più veloce della stock ed è stabilissima! Devo ancora montare l'ultima build ( ci penso domani), ma mi aspetto solo miglioramenti.
    aggiunta build 13 09 al thread cm12 di Nikita
    E invece io ho notato che quando avevo la 12.0 si surriscaldava troppo, sia con il 3g/4g acceso, con dei giochi e anche utilizzando Gestapo.. con la 12.1 fa queste cose?
    Inviato dal mio LG-D620 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Se non proprio con sessioni di gioco intense Non ho mai notato problemi di surriscaldamento, io uso anche l'app coolify che secondo me aiuta molto. Se noti problemi di surriscaldamento anche su CM 12.1 segnalalo pure e vediamo come ci si può rimediare[/QUOTE]
    Va bene, ho appena sbloccato il bootloader con il metodo del terminale direttamente dal telefono , ora installo la TWRP: ) poi se trovo qualcosa segnalo: )
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AlessioDicu per il post:
    Martizzz (14-09-15)
    Aug 2015
    Fatto il flash della 12.1 per ora apparte i 10 lunghi minuti che ci ha messo per flashare la rom tutto ok, ora ridimensiono i tasti touch e le icone launcher e faccio un giro delle importazioni. IN AGGIORNAMENTO
  5. #23
    Aug 2015
    Volevo sapere se ce (perché in cm12.0) c'era l'opzione di ingrandire e ridurre la dimensione dei tasti touch e se si poteva associare il colore della statusbar a quello della navbar... Consigli?
  6. #24
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da AlessioDicu Visualizza il messaggio
    Visto che l'argomento diventa specifico per cm 12.1, sposto di qua....
  7. #25
    Aug 2015
    [quote name="AlessioDicu" post=7082972]
    [quote name="AlessioDicu" post=7083949]Fatto il flash della 12.1 per ora apparte i 10 lunghi minuti che ci ha messo per flashare la rom tutto ok, ora ridimensiono i tasti touch e le icone launcher e faccio un giro delle importazioni. IN AGGIORNAMENTO
    [quote name="AlessioDicu" post=7084014]Volevo sapere se ce (perché in cm12.0) c'era l'opzione di ingrandire e ridurre la dimensione dei tasti touch e se si poteva associare il colore della statusbar a quello della navbar... Consigli?
    Visto che l'argomento diventa specifico per cm 12.1, sposto di qua....[/QUOTE]
  8. #26
    Aug 2015
    Allora dopo aver installato la CM 12.1.. Funziona tutto tranne : NFC che non rileva i tag. Il resto è perfetto, non si surriscalda, il 3g/4g si attiva subito al contrario della 12.0. Solo volevo sapere se qualcuno ha provato ad installare Xposed con la rom CM 12.1. Ah piccola nota.. Rimangono quasi 400 Mb di ram libera (su stock erano 200 o meno) e c'è un piccolo bug nella sezione MEMORIA ( si vede lo spazio della memoria [hard disk] libera è di 2,5 giga e infatti nel disegno segnala lo spazio grigio che è appunto quella libera come spazio molto ampio, ma ne segnala solo 356 Mb e ho resettato da 1 ora il dispositivo, quindi ce un bug tra info scritta (356 Mb) e il disegno che è circa 2,5 Gb
    Edit: l'NFC non viene neppure attivato
    EDIT 2:
    Il bug
    Ultima modifica di AlessioDicu; 14-09-15 alle 18:25
  9. #27
    Androidiano L'avatar di Francescomagno
    Dec 2014
    Ciao!innanzi tutto complimenti agli sviluppatori! E grazie a @Martizzz per aver condiviso qui la ROM e tutte le info. Volevo chiedere una cosa agli esperti, ho visto che col kernel di questa ROM ci sono molte più opzioni e campi su kernel auditor! Molte più delle altre versioni! C'è qualcuno che può dare una mano a tutti noi per impostare al meglio i settaggi? Perché in molte guide ogni settaggio sembra fantastico ma poi trovare o capire qual è quello perfetto per il g2 mini è davvero dura! Grazie e complimenti ancora!
    Ultima modifica di Francescomagno; 14-09-15 alle 19:00
  10. #28
    Androidiano L'avatar di Martizzz
    Savona
    Elephone p9000 lite
    Ringraziato 121 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Francescomagno Visualizza il messaggio
    Il bello dei kernel modificati è proprio la questo, la customizzazione
    Se può essere utile io mi limiterei a fornire un po' di informazioni e a presentare il mio settaggio personale per il kernel (il tutto controllato da Kernel Adiutor), quindi cominciamo:
    N.d.A: le impostazioni che posto sono quelle che ho modificato, se un impostazione non figura nel post significa che non l'ho toccata ed è quella originale che si trova subito dopo aver scaricato Kernel Adiutor.
    CPU
    CPU massima frequenza:1190 mhz
    Cpu minima frequenza:300 mhz
    Cpu Governor:Wheatley
    CPU Hotplug : intelliplug
    Cpu massima frequenza a schermo spento:384 mhz
    GPU:
    Massima frequenza:533 mhz
    GPU governor:adreno
    Simple GPU algorithm:attivato
    I/O SCHEDULER :
    sio plus
    LOW MEMORY KILLER:
    Very Light
    Io con queste impostazioni mi trovo molto bene, il telefono è sempre fluido e non lagga.
    Per me una cosa fattibile è sperimentare i governor e io scheduler il più possibile, ma se non si sa dove toccare meglio lasciare stare tutti gli altri parametri
    Galaxy S7 Edge Rom Stock Rootata
    Telefoni defunti:
    Elephone p9000 lite - CM13
    LG G2 Mini D620r-Lineage OS
    Galaxy Ace S5830i- CM 11
    Galaxy Young- ROM stock rootata
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Martizzz per il post:
    Francescomagno (15-09-15)
  12. #29
    Yamaha G2
    CPU
    GPU:
    GPU governor:adreno
    I/O SCHEDULER :
    sio plus
    LOW MEMORY KILLER:
    Very Light
    Questa mini guida meriterebbe un thread....
    A parte i settaggi della ROM che si potrebbe raccogliere in un indice ai primi post se qualcun altro posta i propri...
  13. #30
    Senior Droid L'avatar di MarcoP880
    May 2014
    Bari
    LG G2 mini
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    ciao ragazzi sono passato da KK a questa cm12 Lollipop gran bella rom devo dire però ora non riesco più a fare il root con kingroot...come posso fare ?
    Felice possessore di un: LG G2 mini
    Ex Possessore di un: Ex HTC HD7 WP7.8 --- Ex Lg 4X HD R.I.P.
