Pagina 1 di 13 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 125
[Thread][LG G2mini]Gestione scheda SD (Root)
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Ciao, visto che il nostro g2 mini ha solo 3gb di memoria, qualcuno potrebbe postare una guida di come spostare le App sulla memoria esterna? So che sono procedimenti molto complicati e sulla rete non trovo nulla per g2 mini...
    Ringraziato 128 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da OMAR2000 Visualizza il messaggio
    Non è affatto complicato: ti basta ottenere i permessi di root (la guida è sul forum), dopo di che, scarichi un'applicazione che si chiama Link2sd tramite la quale puoi spostare le app dove vuoi, congelarle, convertirle di sistema o meno...insomma, hai il pieno potere gestionale su app e memorie. Senza root, ovviamente, non puoi fare nulla.
    Ciao.
    Quote Originariamente inviato da MBra Visualizza il messaggio
    [quote name="OMAR2000" post=6106546]Ciao, visto che il nostro g2 mini ha solo 3gb di memoria, qualcuno potrebbe postare una guida di come spostare le App sulla memoria esterna? So che sono procedimenti molto complicati e sulla rete non trovo nulla per g2 mini...
    Ciao.[/QUOTE]
    Facile da dire, ma complicato. Sinceramente non ci ho capito nulla.
    Per prima cosa devi ottenere i permessi di root. Nel forum c'è una guida dettagliata: difficile non capire. Seguila passo passo e vedrai che sarà semplice. Dopo, non devi far altro che scaricare, dal Play store Google, l'app che ti ho indicato con la quale sposti quello che vuoi nella SD, esattamente come fai normalmente col telefono (quelle che puoi). Cosa c'è di complicato?
    Al massimo, poi, ci sono un sacco di guide (in rete) sull'utilizzo di Link2sd. Ci sono anche altre app per farlo, ma ti ho indicato questa perchè, personalmente, la ritengo la migliore.
    [quote name="MBra" post=6115559]Per prima cosa devi ottenere i permessi di root. Nel forum c'è una guida dettagliata: difficile non capire. Seguila passo passo e vedrai che sarà semplice. Dopo, non devi far altro che scaricare, dal Play store Google, l'app che ti ho indicato con la quale sposti quello che vuoi nella SD, esattamente come fai normalmente col telefono (quelle che puoi). Cosa c'è di complicato?
    Al massimo, poi, ci sono un sacco di guide (in rete) sull'utilizzo di Link2sd. Ci sono anche altre app per farlo, ma ti ho indicato questa perchè, personalmente, la ritengo la migliore.[/QUOTE]
    Ciao, ho già provato a fare quello che mi hai detto ma ho letto che bisogna fare la partizione della scheda Sd (che io non so fare) per il root ci ho messo pochi secondi. Le guide in rete erano sempre testate su vecchi Samsung Android 2.x perché credo che ormai qualsiasi androidiano medio lo sappia fare.
    La partizione serve per sfruttare (con link2sd) la possibilità di fare i collegamenti. Se vuoi spostare tutta l'app sulla scheda SD, non ce n'è bisogno: funziona anche senza. Se hai già fatto il root, prova e vedrai. Si fa prima a usarla che a spiegarla...
    Quando torno da scuola rifaccio la root e ti dico,
  9. #8
    Fatto root e tutto, ora mi da questo errore
  10. #9
    Non ti fa il collegamento perché non hai la partizione, ma puoi spostare le app nella scheda SD: quel che ti dicevo! Ovviamente, sto parlando di una SD esterna...immagino anche tu, vero? E' chiaro che non te le sposta nella memoria di massa...
  11. #10
    Strano, a me proprio non funziona, non mi trasferisce nulla
