Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[RECOVERY] TWRP Recovery per LG D620, D620r e D618
    Androidiano L'avatar di Martizzz
    Savona
    Elephone p9000 lite
    Ringraziato 121 volte in 68 Posts
    TWRP PER D620(r) E D618
    Qui potete trovare le ultime versioni della Recovery TWRP per il nostro device, indispensabili per flashare Custom ROM e Tweaks vari.
    Prerequisiti:
    -Root
    -Bootloader sbloccato
    -App Rashr o Flashify
    INSTALLAZIONE
    1: Scaricare la versione della TWRP compatibile con il proprio modello (è sempre meglio usare l'ultima build disponibile, ma se questa dovesse dare problemi provare a usare le versioni precedenti). LINK IN DOWNLOAD
    SE NON SI HA NESSUNA RECOVERY INSTALLATA:
    - Estrarre il file .img dallo .zip scaricato
    - Mettere il file TWRP.img sulla scheda SD o nell'archivio interno del telefono
    - Flashare la recovery in formato .img con un app tipo Rashr o Flashify
    ALTRIMENTI:
    -mettere la recovery in formato .zip su scheda sd o memoria interna
    -entrare nella recovery già installata e flashare la NUOVA recovery come un normale file .zip
    COME ENTRARE IN RECOVERY CON I TASTI FISICI
    1 Spegnere il device
    2 Premere il tasto POWER e VOLUME DOWN per qualche secondo
    3 Alla comparsa del logo LG, rilasciare entrambi i tasti e ripremere il tasto POWER.
    4 Tenere premuto fino alla comparsa della schermata del ripristino di fabbrica
    5 Selezionare due volte "Sì" usando i tasti del volume e il tasto POWER (il ripristino non avverà)
    DOWNLOAD
    RECOVERY UNIFICATA COMPATIBILE CON TUTTI I MODELLI:
    TWRP 3.1.1
    https://forum.xda-developers.com/sho...0&postcount=96
    TWRP 3.0.3
    https://drive.google.com/file/d/0B9n...ew?usp=sharing
    TWRP 3.0.2
    https://drive.google.com/file/d/0B9n...FadlZ5cHc/view
    TWRP 3.0.0 https://drive.google.com/file/d/0B9n...1YMnNFX2M/view
    D620 & D620r
    TWRP: 2.8.3.0: http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1420115666
    TWRP 2.8.4.0: http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1422110807
    TWRP 2.8.5.0: http://forum.xda-developers.com/atta...8&d=1424523170
    TWRP 2.8.6.0: http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1427534953
    TWRP 2.8.7.0: http://forum.xda-developers.com/atta...2&d=1435697303
    D618
    TWRP 2.8.6.0: http://forum.xda-developers.com/atta...2&d=1428641707
    Un grazie a @powermetza e @Hoapam98 che hanno reso disponibili le TWRP funzionanti!
    Link originali:http://forum.xda-developers.com/g2-m...-v10c-t2854493
    http://forum.xda-developers.com/g2-m...-d620-t2990196
    Ultima modifica di Martizzz; 21-08-17 alle 11:00
    Galaxy S7 Edge Rom Stock Rootata
    Telefoni defunti:
    Elephone p9000 lite - CM13
    LG G2 Mini D620r-Lineage OS
    Galaxy Ace S5830i- CM 11
    Galaxy Young- ROM stock rootata
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Martizzz per il post:
    DreamReaper (16-09-15),Fiftynine (15-09-15),ivano949 (27-07-16),whoami (03-12-15)
    Savona
    Elephone p9000 lite
    Smile
    GUIDA AI COMANDI DELLA TWRP
    La recovery TWRP ha diverse opzioni:
    INSTALL: è la sezione dalla quale si possono flashare le custom ROM, le GAPPS oppure i vari tweaks e Mod esistenti.
    Entrati INSTALL, ci si troverà nell'archivio del telefono con la possibilità di cercare sia nello storage interno che nella scheda SD.
    In basso a destra si trova il tasto per decidere se flashare .zip files o .img files.
    Una volta selezionato il file, per flasharlo bisognerà fare uno swipe nella parte bassa della schermata (vedere immagine allegata).
    Nella stessa schermata c'è la possibità di "mettere in coda" più .zip, anche se personalmente consiglio di flashare uno .zip alla volta poichè flasharne troppi allo stesso momento potrebbe brickare il telefono.
    WIPE: sezione in cui si possono fare i wipe (ovvero "cancellare) il sistema, i dati (ripristino di fabbrica), l'archivio interno, la memoria cache,la memoria dalvik-cache e i dati della microSD.
    Per Poter wipare i dati, bisogna scegliere "advanced wipe", dopodichè selezionare le parti del sistema che si vogliono cancellare e infine fare uno swipe a destra nella parte bassa dello schermo
    Il tasto "Format Data" cancellerà TUTTO (e dico tutto) ciò che si trova sull'archivio interno del cellulare: per portare a termine la formattazione si deve digitare la parola "yes" nello spazio fornito.
    A meno che non sappiate cosa state facendo e vogliate farlo per un motivo ben preciso, non toccate questo tasto della recovery
    ATTENZIONE:Generalmente per installare una ROM i Wipe "obbligatori" sono System, Data e Cache;non è indispensabile wipare l'archivio interno (internal storage) nè la dalvik-cache, ma wipare almeno l'ultima non fa mai male.
    Occhio a non wipare la scheda SD se non volete perdere tutti i dati in essa contenuti!
    BACKUP:in questa sezione si può fare un Backup (ovvero un salvataggio) della ROM installata sul nostro cellulare, di modo che se qualcosa andasse storto basta cliccare due tasti per tornare ad avere la ROM funzionante
    Per fare il backup, basterà selezionare le opzioni desiderate (generalmente "boot", "data" e "system"), dopodichè selezionare dove si vuole salvare e infine fare uno swipe in basso a destra.
    RESTORE:
    La sezione Restore è quella dove si può selezionare di ripristinare il Backup creato con il procedimento appena descritto.
    Per ripristinare un backup, selezionare nella schermata il file Backup, dopodichè comparirà una schermata dove selezionare le tre opzioni Boot, Data e System e dove infine fare lo swipe a destra nella parte bassa dello schermo per avviare il Restore.
    MOUNT: a volte per installare una ROM o altri file nelle istruzioni sarà indicato di effettuare un mount di System o Data; queste azioni vanno effettuate nella sezione Mount. Basta selezionare le parti richieste
    REBOOT:
    Qui si può riavviare il sistema o spegnerlo (System o Power Off) oppure riavviare la Recovery (Recovery).
    SETTINGS
    mi limito a fare un elenco delle impostazioni della TWRP poichè non indispensabili per il funzionamento della stessa.
    Le azioni da "checkare" (nell' immagine) vanno utilizzate solo se segnalato in qualche guida particolare, altrimenti meglio non toccare niente.
    TIME ZONE: selezionare la zona geografica per le impostazioni orologio
    SCREEN: impostazioni dello schermo
    RESTORE DEFAULTS: riapplicare impostazioni originali TWRP
    VIBRATION DURATION: intensità della vibrazione
    ADVANCED
    Anche qui, queste impostazioni sono da utilizzare solo se segnalato nel processo di installazione di una ROM/MOD o altre cose, se no non c'è bisogno di toccare niente
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Martizzz; 17-09-15 alle 15:54
    Telefoni defunti:
  5. #3
    Savona
    Elephone p9000 lite
    aggiornato il primo post alla versione 3.1.1
    Ultima modifica di Martizzz; 21-08-17 alle 11:01
    Telefoni defunti:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Martizzz per il post:
    gianpassa (12-02-16)
  7. #4
    Androidiano VIP L'avatar di wonderdroid
    venezia
    google pixel 4 iphone xs
    Ringraziato 227 volte in 208 Posts
    risolto grazie
    Ultima modifica di wonderdroid; 05-03-16 alle 21:43
    Memento audere semper
