Pagina 26 di 31 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 302
[ROM][Lg G2 Mini]CyanogenMod 13.0 Unofficial By Nikita Pro Droid - CM (Beta)
  1. #251
    Sep 2015
    grazie ma quindi scarico i due zip.. gli metto nel telefono e poi raivvio in recovery e gli installo? perché a me non gli trova
    Quote Originariamente inviato da simonecadore15 Visualizza il messaggio
    Nella sezione download ci sono 2 link per il quick remote, una è la patch per far funzionare gli infrarossi, e l altro è l'apk, cioè l'app quick remote, quando aggiorni la cyanogen devi riflashare ogni volta sia la patch che l'apk, perché dopo aver installato l'aggiornamento si toglie
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da bencapraro Visualizza il messaggio
    Si, gli scarichi, se hai una sd gli metti li, ma puoi farlo anche se sono nella memoria interna, in recocery quando entri sulla sezione install, puoi selezionare lo Storage, selezioni memoria interna o sd, dipende da dove gli hai salvati e gli flashi, non serve fare alcun wipe per quello, gli installi e riavvii
  4. #253
    Sep 2015
    ok grazie adesso ci provo
    adesso sto scaricando l'aggiornamento nightly del 24 05 ma non so dove me lo salvi perché ho impostato la sd come memoria interna , adesso vedo se con la TWRP trovo lo zip
  5. #254
    Aug 2015
    Se hai la sd come memoria interna non so come lo veda da recocery, io non ho mai provato
  6. #255
    May 2016
    Ciao a tutti, volevo passare dalla CM 12.1 alla CM 13, mi consigliare la Nighly o la versione Snapshot e poi la versione di quale data di uscita? Grazie
  7. #256
    Jan 2014
    Ho installato la cm13 e la twrp 3.0, ora vorrei provare la recovery della cyanogenmod, posso installarla da recovery o devo usare rashr? Poi posso tornare alla twrp nello stesso modo?
  8. #257
    Jan 2014
    Up (per la mia domanda sopra)
    Uso la cm13(snapshot) da una settimana, a saperlo che andava cosí bene la installavo prima, da quando ho comprato il g2mini è la prima volta in assoluto che mi da soddisfazioni....
    Ora riesco ad utilizzare bene il multitasking, la gestione della RAM è ben ottimizzata....
    Con il software di lg era un catorcio,
    Ora è sempre aggiornato, fluidissimo, non perde più il 4g, gira meglio anche il navigatore di maps..... non ho più motivi per sostituirlo...
  9. #258
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da nagatopain Visualizza il messaggio
    Per la recocery io uso sempre rashr, si può flashare quella della cm anche dalla twrp, ma io mi fido di più a farlo da rashr, anche io da quando ho la cm non torno alla stock, ora ho la stock perché con la cm non potevo usare un'app che non si può usare col root e non riuscivo a nasconderlo, appena non mi serve più quell'app ritorno alla cm
  10. #259
    Jun 2016
    Avrei due domande:
    1)come installo i dirver di google
    2)come posso reinstalare quick memo+ oppure se conoscete un modo per leggere tutti gli appunti che avevo prima
  11. #260
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da Rushyan Visualizza il messaggio
    Avrei due domande:
    1) intendi i driver Google sul pc?
    2)non si può, io avevo flashato la stock da recovery con uno zip creato apposta da xda, l'ho trovato cercando su Google, ho ripristinato il backup degli appunti e ho fatto gli screen, riflashando il backup della cm che avevo fatto, senza ripristinare con il flash tool è risbloccare bootloader e rifare il resto
