Pagina 2 di 17 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 165
[LG G2][GUIDA] Tips & Mod
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Maurizio7013
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Tutti i meriti di Wolfgart
    Menu nascosti attivabili da tastierino numerico
    Le ultime tre cifre vanno sostituite col codice del modello, koreano usa, ecc...
    Codice LG Service Menu : 5457#*320#
    Codice LG per i test di funzionamento, dal pannello LCD all' HW : 3845#*320#
    Soft Key a scomparsa
    Servono i permessi di Root
    Per godere a pieno del grandioso display del G2 in gioco, si possono nascondere i Soft Keys (tasti a sfioramento) con "l'app Auto Hide"
    p.s. nella versione PRO avete la possibilità di impostare il Trigger completamente trasparente, meglio no?
    Animazione Boot - Google edition
    Il G2 usa il formato standard bootanimation.zip e può facilmente essere rimpiazzato da uno creato personalmente.
    Questo è il Boot originale della Google Edition . Funziona su tutte le varianti di G2 ( Italia, Korea , USA ecc...)
    Vantaggi :
    Boot Spettacolare
    Tempi di boot ed accesso alla Home praticamente istantanei. Velocizzati.
    Elimina eventuali Brand operatore (soprattutto se USA o Kor)
    Richiede il root e la recovery TWRP per essere installato.
    Procedura : semplicemente installate questo dalla Recovery .
    Scusa come si attivano i menu nascosti? Modello italia...
    Xposed funziona?
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da Haseo82 Visualizza il messaggio
    Grazie mille, dimmi una cosa, tu la recovery l'hai messa?
    Non ancora, per adesso non penso di metterla. Aspetto che la scena modding si faccia più popolata con kernel, mod e rom di cui ne valga la pena.
    Ultima modifica di nimo182; 09-10-13 alle 15:35
    >>> LG V30 64GB <<<
    ROM: BRAVO!!!! Debrand V11m-222-01
    KERNEL: TROVATOStock
    RECOVERY: ciao!!!Stock
  4. #13
    Sep 2009
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da Maurizio7013 Visualizza il messaggio
    Xposed funziona?
    Scusa ho aggiornato la guida il menu nascosto LG service non funziona col modello internazionale.
    Per quanto riguarda xposed ti linko dove ne stanno parlando su XDA, perché io non ho ancora avuto modo di provarlo. Ti avviso che alcuni però riscontrano battery drain
    Ultima modifica di nimo182; 09-10-13 alle 15:42
    >>> LG V30 64GB <<<
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di devadip
    Ringraziato 796 volte in 642 Posts
    installato xblast ( attenzione se lo installate, a me va in conflitto con Auto Hide Soft Keys, non va in f.c. ma all'avvio rallenta di brutto il sistema)
    in effetti il consumo della batteria è notevolmente aumentato.
    Ultima modifica di devadip; 09-10-13 alle 20:56
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da nimo182 Visualizza il messaggio
    Si infatti nel link si riferisce alla versione kor
    Qualcuno conosce il modo per nascondere i soft keys? Ho provato con autohide ma mi attiva anche la barra, a me serve togliere solo i tasti.
    Sto provando ad utilizzare LMT e devo dire che con un po' di abitudine è veramente ottima e si può beneficiare di tutto il display.
    Su XDA hanno descritto un modo cioè di aggiungere una stringa al build.prop, ma uno l'ha fatto ed ha softbrickato. Non so se provarci o no..
    Non credo sia opportuno modificare il build.prop ( con il rischio di brickare ) per togliere la navbar, quando Auto Hide Soft Keys ( parlo della versione pro )
    fa egregiamente il suo lavoro.
  7. #16
    Sep 2009
    LG G2
    Ho appena modificato il build.prop
    Ora ho LMT che fa tutto e non si vede niente dalla home! Lo provo un altro po' poi scrivo la procedura a chi può interessare
    Ultima modifica di nimo182; 09-10-13 alle 22:48
    >>> LG V30 64GB <<<
  8. Il seguente Utente ha ringraziato nimo182 per il post:
    devadip (09-10-13)
  9. #17
    m'interessa...
    provalo e fammi sapere
  10. #18
    Sep 2009
    LG G2
    Nav bar alternativa LMT
    Sembra andare molto bene, è molto comodo e veloce in quanto swipando dal bordo ci si trova direttamente sui tasti.
    Consiglio di provare prima LMT, poi nel caso ci si trovasse bene si può disattivare la bar originale aggiungendo una stringa al build.prop
    Ovviamente serve ROOT.
    Procedura:
    Scaricare l'ultima versione di LMT da XDA (al momento è la 1.912)
    Installarla (dare permessi di root) e settarla con autorun al boot (io ho settato il pie che compare a sx e in basso)
    Riavviate ed assicuratevi che funzioni bene
    Se funziona bene e volete procedere alla eliminazione (ovviamente si può ripristinare) della navbar originale continuate a leggere
    Prima cosa su tutte, poiché metteremo mani al build.prop, meglio fare un nandroid backup dalla recovery (CWM o TWRP)
    Successivamente aprite es file expolrer (io uso questo ma va bene qualunque text editor root) attivate la modalità R/W su system e cercate il file build.prop
    Apritelo per modificare ed aggiungete in fooondo alla lista questa voce: qemu.hw.mainkeys=1 salvate, chiudete e riavviate il telefono
    Se tutto è andato a buon fine avrete LMT come l'avete configurata e tutto il display a disposizione :-)
    Se vi trovaste per un mistico sventurato caso s-fortuito in bootloop non disperate avete il nandroid backup
    edit
    a qualcuno è capitato sporadicamente che LMT invece di comparire sul bordo compaia al centro della home, a me fino ad ora è capitato una volta ma nulla di così grave..
    Edit 2
    Si ha un FC di plug & pop nel momento che si connette la cuffia o il cavo otg. Per risolvere il problema, congelare l'app plug & pop con titanium e riavviare il cel
    Ultima modifica di nimo182; 10-10-13 alle 09:53
    >>> LG V30 64GB <<<
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nimo182 per il post:
    devadip (10-10-13)
  12. #19
    LG G2 - Sony Xperia Z
    io ho usato un metodo piu semplice, ho scaricato pie launcher e pimp my rom da play store, la prima attiva i tasti pie come quelli di nimo, e la seconda consente di disattivare i softkey senza modificare il build a mano.
    unico bug che ho rilevato i tasti pie non si avviano automaticamente, quindi se riavviate vi ritroverete senza , basta aprire l'app pie control e i tasti tornano a funzionare.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato oxodi per il post:
    nimo182 (10-10-13)
  14. #20
    Sep 2009
    LG G2
    no, io li ho attivi automaticamente ad ogni riavvio.. ma non è la stessa app. La modifica a mano del build.prop l'ho preferita proprio per non installare altro software.
    >>> LG V30 64GB <<<
