Pagina 12 di 23 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 225
[LG G2][GUIDA] Permessi di root su LG G2 metodo Thecube
  1. #111
    Terrasini ( PA )
    DESIRE HD; LG G2
    per chi ha fatto il root con questo metodo: ma è normale che con link2sd non si riesce a togliere le app di sistema? io per quello che mi ricordo sia con htc desire hd root e tablet mediacom root cancellavo le app di sistema con link2sd, addirittura una volta con un l3 per fare così ho cancellato la home lg e ho dovuto fortunatamentre ripristinare tutto. invece nel g2 questo non va. spiegazioni?
    LG G2
    ROM STOCK 4.2.2 RECOVERY TWRP 2.6.3.4 (Loki / usb-OTG)
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da ciara81 Visualizza il messaggio
    Link2sd è una app atta a spostare i dati "pesanti" delle applicazioni sulla sd esterna.Non puoi cancellare con link2sd che io sappia.
  4. #113
    Terrasini ( PA )
    DESIRE HD; LG G2
    sto pensando di nuvo al root. non so che mi consigliate di farlo e poi toglierlo quando arriverà forse tra poco l'aggiornamento a 4.4, o farlo direttamente dopo?
    LG G2
  5. #114
    Androidiani Power User L'avatar di D'Amico
    Ringraziato 338 volte in 228 Posts
    Dipende dalle tue esigenze. Se usi app che necessitano del root e sono indispensabili per te allora fai il root altrimenti aspetta.
    500 Mb gratis su Dropbox se clicchi qui --> http://db.tt/03FtKKY9
  6. #115
    Jan 2014
    forse devo scrivere qui ciao a tutti se non ho capito male ho un lg g2 giapponese nttdocomo nome modello L-01F android 4.2.2 versione basebans M8974A-AAAANAZM-1.0.190050 versione kernel 3.4.0 numero build JDQ39B versione SW L01f11k ho provato a rootare per eliminare il launcher dell operatore e levare le varie icone ma non si roota ho seguido la guida THECUBE ma non sono riuscito....quando faccio partire l applicazione sembra che non mi riconosce il software e di inviarlo ad XDA i vari codice modello, nella procedura mi installa superuser ma non ha i permessi....provo a scrivere sul promt comandi e mi dice che l applicazione non esiste, devo installare qualcosa sul pc prima di tutto tipo sdk? se elimino il launcher e le icone e tengo tutto originale gli aggiornamenti li fa ugualmente se ci saranno? grazie a tutti il programma in promt non vede il mio telefono
    Ultima modifica di andreaGiapp; 27-01-14 alle 02:30
  7. #116
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Innanzitutto grazie per la guida.. pero avrei una domanda: perché quando chiede di rilasciare le autorizzazioni per il debug al pc bisogna cambiare il telefono da "charge only" a" mtp" e di nuovo a "charge only"? Il fumetto rimane sempre quello è poi si tratta solo di dargli l autorizzazione.! Grazie
  8. #117
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    ciao a tutti...
    ho eseguito il root con il metodo thecube riportato a inizio discussione...
    volevo sapere se qualcuno è riuscito a evitare che alcune applicazioni si lamentassero del root (vedi inbank o altre app di banche), ho provato rootcloack plus ma non funziona...
    Grazie mille
  9. #118
    Androidiano VIP L'avatar di chikko04
    Nepi(VT), Italy
    Galaxy s i9000, i9000 vibrant
    Ringraziato 105 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da wolfete Visualizza il messaggio
    ciao a tutti...
    Grazie mille
    Prova la versione pro di supersu, credo abbia la funzione di nascondere il root. Ho letto dovrebbe funzionare anche per gli ota ma non ho provato per via della recovery!
  10. #119
    Androidiano L'avatar di iSTE983
    Nov 2013
    Asti
    LG G2, Lumia800
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Io do OK al primo fumetto (sempre in battery charge) e funziona alla perfezione, senza dare annulla, passare per MTP, annullare e dare poi ok in battery charge)
    eLleGiGiDue: D80210e (ROOT metodo thecube)
    RECOVERY: TWRP 2.6.3.4 Loki/USB-OTG
    Kernel: Stock (testing dorimanx)
    ROM: Stock with Xposed
    Launcher: NOVA + Knock off
  11. Il seguente Utente ha ringraziato iSTE983 per il post:
    edoardomarco (29-01-14)
  12. #120
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    meglio questo o IOROOT ??
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
