Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 88 di 142 primaprima ... 3878868788899098138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #871
    Ringraziato 24 volte in 7 Posts
    ragazzi io ho la CloudyG3 2.1, la posso installare ?
    Androidiano L'avatar di Sagace
    Quote Originariamente inviato da silar1987 Visualizza il messaggio
    certo che lo puoi installare
  4. #873
    Androidiani Power User
    Come scritto in prima pagina, il kernel funziona su ROM stock e ROM stock based, quindi sulla cloudy funziona essendo una ROM stock based, basata sul firmware del G3 (per la precisione)
  5. #874
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    ok perfetto quindi mi consigliate la dorimanx 9.7 per una maggiore durata di batteria? carico il tèl al 100% è poi installo da rècovèry ?
    Ultima modifica di silar1987; 23-01-15 alle 17:14
  6. #875
    Non ti aspettare che il cellulare migliori come dalla notte al giorno, avrai un consumo leggermente inferiore, anche usando i settaggi potresti non guadagnare molto, ma comunque avere dei vantaggi.
    Non voglio scoraggiarti, ma non vorrei che tu pensi che mettendo il kernel fai di botto 2 ore in più di schermo, se guadagni una mezz'oretta è già un miracolo.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    silar1987 (23-01-15)
  8. #876
    synapse mi segnala una tèmpèratura di 35-45° è normale che si scalda così?e credo pure che il Wi-Fi sia meno potente rispetto al kernel predefinito della cloudyg3 2.1
    Ultima modifica di silar1987; 23-01-15 alle 18:33
  9. #877
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Se come penso parli della cpu normalissimo fino a 65/70 puoi star tranquillo ( ovviamente per tempo limitato) , se parli della batteria assolutamente metterei il Tel al fresco qualche minuto
  10. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
  11. #878
    quali sèttaggi cpu governor mi consigliate?
  12. #879
    Vai in prima pagina, troverai i settaggi che hanno condiviso alcuni utenti, ti consiglio quelli di @GastonILbello che sono più recenti e testati.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  14. #880
    ho fatto tutto ora perfetto, ma il wifi sembra peggiorato con sto kèrnèl
