Pagina 25 di 29 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 282
[Guida] Aggiornare/Ripristinare LG G2 a KitKat V.20A , e riportarlo ad unrooted REALE
  1. #241
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    Devi seguire bene la guida,si impedisce il check modificando il file host e startando quelle 2 applicazioni sul pc.
    La guida funziona bene te lo assicuro.
    non so
    con un altro ci sono riuscito
    con il mio no -.-
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fifagi Visualizza il messaggio
    non so
    con il mio no -.-
    Scrivi nel topic di quella guida, non qua.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  4. #243
    ho bisogno di supporto, premetto che la guida funziona perfettamente , e ho ripiallato il cellulare come appena uscito dalla scatola con il software Francia 16 giga,ma qui ora viene il problema, il knock on non funziona più, o meglio funziona solo per spegnere lo schermo ,ma non per riaccenderlo, il telefono mi fa questo scherzetto sia con rom stock tim che avevo prontamente riflashato e sia con altre rom di altre operatori ,file kdz compresi.
    L'unica rom a non darmi problemi di knock on è la .kdz vodafone kitkat con knock code , inoltre mentre con le altre rom mi esce sempre la scritta rooted pur non essendo così ovviamente, sempre la rom vodafone mi da la scritta unrooted come dovrebbe essere.
    C'è qualcuno che abbia qualche soluzione al problema o lascio la rom kdz senza problemi? gli aggiornamenti poi in che modo li potrei dare lasciando il file kdz?
  5. #244
    taranto
    lg g2 32 gb
    Ringraziato 164 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da spark90 Visualizza il messaggio
    li devi fare manualmente ogni volta con rom non nativa.
    NIENTE è REALE, TUTTO è LECITO... NEL MODDING!
  6. #245
    Quindi avendolo già piallato una volta con questa guida,per ora lascio la ROM .kdz senza problemi esatto?
  7. #246
    Androidiano L'avatar di duncan
    May 2009
    Stesso identico problema. Partito da G2 con rom vodafone con KnockCode, ho messo la rom nobrand e non va piu il KnockOn...Ho provato diverse rom ma ora tornero' alla 20B vodafone con KC (.KDZ) sperando che tutto torni a funzionare
  8. #247
    Nella sezione principale del g2 c'è la soluzione, tramite tastiera telefonica comporre un numero è fare l'aggiornamento del touch e tutto torna a funzionare.
    In ogni caso rimango con ROM .kdz che tanto credo che al massimo aggiorneranno il g2 con la nuova interfaccia del g3 e forse Android 4.3
  9. Il seguente Utente ha ringraziato spark90 per il post:
    duncan (04-05-14)
  10. #248
    Dove si trova il kdz della versione vidafone(l'unica con knock code)?
  11. #249
    May 2009
    Grazie mille
  12. #250
    Scherzi !!! mi ci sono sbatutto per caso quasi un settimana con questo problema e poi oggi per caso ho trovato la discussione nella sezione principale
