Io ho la xabbed su kitkat stock (rootato e con recovery) e funziona la registrazione filmato sia in UHD che in slow motion. Magic focus funziona solo su rom derivate da G PRO 2
Ah bene grazie per la dritta!! Ma provando la xdabbed funziona qualsiasi con qualsiasi impostazione o e presente qualche bug?? Potresti provare tutte le impostazioni gentilmente se non lo hai ancora fatto?? E per installarla hai seguito la dritta dell'utente qualche post piu su oppure l'installer? ? E quando e uscito root e recovery per kk??? Hai fatto il passaggio sefuendo la guida per non perdere quelle 2 modifiche??? Scusa se ti ho riempito di domande
Si sono passato a kk caricando il nuovo sistema operativo tramite recovery che ho anche utilizzato per installare la modifica alla fotocamera. Ho già fatto vari filmati e foto senza riscontrare bug.
Per visionare i filmati a 120fps ho dovuto installare la versione beta di VLC. Gli altri lettori non permettono di rallentare il filmato (e se lo fanno saltano i frame e il filmato va a scatti)
Ultima modifica di Albero; 24-03-14 alle 13:30
Quindi dovrò aspettare che qualche buon anima riesca a fare root e recovery per kk in quanto io ho sempre avuto tutto stock da jb a kk
io ho usato questo metodo:
[MOD][PORT] Jishnu's Camera™ [4K Ultra HD | 120 FPS | Chroma Flash | Installer][V3.3] - xda-developers
solo con root
- - merge - -
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2471900
solo con root
Il root lo hai fatto anche tu usando il metodo aggiornare a kk senza perdere root e recovery?? Oppure finalmente e uscito il modo di fare il root???
Quindi Magic Focus è disabilitato con la rom 4.4.2 stock? Per chi non avesse il root (per esempio io) ho visto che si potrebbe installare anche tramite normale apk (parlo della mod xdabbed). Migliora di molto questa mod? Ne vale la pena? L'effetto pastello non mi piace per niente...
Qualche miglioramento c'è certo non fa miracoli sulle foto. Però permette di far video in UHD ma soprattutto slowmotion con un'ottima qualità e può sempre tornare comodo
Inviato dal mio LG G2 32Gb usando Androidiani App
OK grazie. Per qualunque problema successivo all'installazione dell'apk modificato facendo un hard reset si risistema tutto giusto?
L'unica impostazione non funzionante è il salvataggio su memoria esterna. L'opzione è presente ma non selezionabile
