Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 51 di 68 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 671
[GUIDA] Ripristino ROM Stock con LG Offline Fix
  1. #501
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    ragazzi, ma io che ho windows 8 non posso fare nulla?
    ho un problema: finalmente riesce a iniziarmi l'aggiornamento col b2c, in quanto non riuscivo a fare comparire la schermata dopo che si premeva upgrade start (quella della lingua). il nuovo problema è che mi si blocca a uno dei primi passaggi dicendo che il livello della batteria è troppo basso, mentre la mia batteria è al 100%! c'è un modo per bypassare questo passaggio?
    giusto: ho un lg optimus g, al momento con firmare 10g europa, e voglio mettere il 10i italiano perchè ho problemi con la rete
    Ultima modifica di luky96c; 16-06-14 alle 15:40
  4. #503
    Androidiano L'avatar di keiv90
    Lg g2 D802
    Ringraziato 69 volte in 26 Posts
    Luky96c come hai fatto a superare il passaggio del b2c? Non saprei dirti perché ti da l'allarme della batteria troppo bassa però... Che scandalo flashare con gli LG, è un vero casino
    - Pensi di essere preoccupato?
    - Cambierebbe qualcosa?
  5. #504
    :o:confused:
    Quote Originariamente inviato da keiv90 Visualizza il messaggio
    Allora premetto che, essendo anche io disperato, ho utilizzato un altro computer, ma adesso non penso più fosse il pc a causare il problema.
    Ho utilizzato comunque un pc con w8.1 aggiornatissimo originale.per prima cosa disattiva l'antivirus(nel dubbio ho disattivato pure il firewall) prima di iniziare a seguire la guida.
    Come c'é scritto in un messaggio a pag. 2, prima di fare partire la procedura automatica, bisogna cambiare le autorizzazioni al file hosts prima di tutto, tasto destro su hosts> sicurezza> modifica e abilitate controllo completo dappertutto (perche non ho idea di quali controlli completi realmente ci sia bisogno -.-), inoltre vai anche sulle proprieta del disco fisso, normalmente C e pure lì spunta il controllo completo per tutti gli user(a me dava qualche errore, tipo mi diceva che il controllo completo non potevo averlo su dei percorsi). dopodiché apri pure la procedura automatica, ricordati di mettere on Windows enabler quando te lo dice a schermo, e poi tutto dovrebbe andare.
    riguardo alla mia domanda: se disattivassi il modem lge da gestione computer come per la guida di flash normale, potrebbe cambiare qualcosa???
    Piu tarfi provo a rifare la procedura qui sopra descitta con il mio pc per escludere definitivamente il fattore computer
    Ultima modifica di luky96c; 16-06-14 alle 18:00
  6. #505
    scusa le faccine a caso sopra al messaggio
  7. #506
    Lg g2 D802
    niente, ho ancora il problema di richiamo di quella f....a applicazione b2c. Adesso provo su un vecchio xp che ho. Certo che fare tutti sti giri per un semplice flash è proprio indecente. Ho redatto io stesso la guida di questo topic, e mi rode che dopo tutta la fatica sia solo carta straccia
  8. #507
    Hai completamente ragione.. io sono fortunato, ho firmware che pesano meno di 1 gb e posso installarli normalmente, ma chi ha il g2 é rovinato! Ma scusa tu che hai scritto la guida come mai non riesci?
  9. #508
    Lg g2 D802
    Guarda, vedo che il problema di fondo è che non si installa l'exe b2cappsetup. Rimane bloccato appena dopo l'inizio dell'installazione, su qualsiasi pc che ho provato. Visto che si tratta di un download dai loro server, presumo che sia un problema temporaneo. A questo punto riprovo domani, tenendo d'occhio il thread originale di xda
  10. #509
    strano, per quel passaggio non ho mai avuto problemi... ora mi ingegnerò per risolvere il mio problema.. riusciresti ad aggiungere alla tua guida in prima pagina quelle cose che ti ho specificato? in fondo io così riesco ad arrivare fino all'installazione del software senza problemi..
  11. #510
    flash riuscito correttamente! v10i installata su lg optimus g: il problema della batteria non l'ho ancora capito... dopo svariati tentativi è finalmente partita l'installazione del firmware, che indecenza! ti prego quindi di aggiungere alla guida in prima pagina quanto ho detto prima, e in piu di provare a disabilitare il modem lge gestione dispositivi: connettete il telefono in download mode/ software update, testo destro su risorse del computer> gestione > gestione dispositivi > modem > modem lge > disattiva, prima di iniziare la procedura automatica (ma non sono sicuro che serva)
