Visto che in molti non hanno le idee chiare riguardo al root per il nostro telefono, ho deciso di tradurre e riportare qua un post scritto da un utente di XDA.
Questo dovrebbe aiutarvi ad avere le idee più chiare sull'argomento!
Un breve riassunto su KitKat e la procedura di ROOT
I telefoni Nexus e tutti gli altri con il bootloader che non è bloccato hanno il root. Questo succede perchè questi telefoni possono avere una custom recovery installata e di conseguenza possono procedere ad installare, appunto, tramiteil file superuser.zip.
Il Moto X ha il root per la versione di Android 4.4 Perchè ?
Perchè per la versione Android 4.2.2 era possibile eseguire il root e JCase ha capito che tramite un exploit era possibile il root e passare ad Android 4.4 tramite aggiornamento OTA.
Il nostro telefono, il G2 ha il root per la versione di Android 4.2.2 e la possibilità di bypassare con uno stratagemma/exploit denominato "LOKI" , un eventuale bootloader bloccato.
E' stato poi scoperto che è possibile tenere il telefono con il root su Android 4.4.2 usando il bootloader della versione di Android 4.2.2 e un kernel custom.
Il kernel stock di KitKat però non funzionerà fino a che sia presente sul telefono il bootloader di Android 4.2.2. Quindi come si fa ?
I modelli del G2 che portano con se anche il rilascio dei sorgenti del kernel possono ovviare a questo usando un metodo che è stato scoperto recentemente.
Questo metodo si base sull'eseguire la procedura di root su Android 4.2.2, usare l'exploit LOKI per installare la custom recovery e poi installare Android 4.4.2 stock con il root a seconda del vostro modello.
Perciò si andrà ad installare si la ROM stock Android 4.4.2 ma modificata per poter funzionare con il root.
Non appena LG rilascerà i sorgenti del kernel per il vostro modello del G2, sarà possibile "costruire" un kernel custom che sia in grado di funzionare con il bootloader di Android 4.2.2
Questa è la situazione attuale.
KitKat è uscito da diversi mesi e un exploit per il root non è ancora stato trovato.
Link originale XDA: The LG G2, ROOT and you... - xda-developers
Quindi in riassunto possiamo dire che non c'è una procedura vera e propria per avere il root sul nostro G2. C'è questo stratagemma che consente di avere il root andando ad installare un kernel modificato quindi sostanzialmente avete si il root ma lo stesso così come il bootloader sono comunque per Android 4.2.2.
E oltre a ciò ovviamente non c'è neanche, ovviamente, una vera e propria custom recovery che funzioni con Android 4.4.2 e OTG.
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di D'Amico; 31-03-14 alle
