Qualcuno può gentilmente ricordarmi i parametri audio da settare per evitare distorsioni nei concerti? Grazie
io uso questi settaggi che impediscono la riduzione del rumore di fondo: con sottofondo musicale di fatto questa cosa rendeva le registrazioni video inascoltabili.
Occhio che però se registri video con musica sparata ben oltre i 100 DB la distorsione è fisica non dipende da regolazioni software: le membrane dei mic vanno a fondo scala....
Ho provato ad abbassare i guadagni (con altro software) ma il risultato è il medesimo: il volume si abbassa ma la distorsione rimane.
salve ho notato problemi con la fotocamera stock specie nei video, l'audio si sente una ciofeca e come da consiglio vorrei provare quest'altra cam... ora non so se devo installare quella normale o quella advanced, ho il cell con il root, ma recovery non so cosa siaimmagino cmq che debba scaricare quella normale... è tanto diversa da quella advanced nella qualità? ho letto che manca di alcune cose quella normale, ma cose che cmq non mi interessano in fondo, però è la qualità delle foto ed audio dei video ad interessarmi, è la medesima?
immagino anche che dovrò acquistare la xcam lg setting, altrimenti è come usare la fotocamera stock o sbaglio?
ps è possibile metterla come fotocamera di default che si avvia da avvio rapido, ad esempio premendo il tasto vol- a schermo spento, o dal blocco schermo?
grazie![]()
- col root senza recovery rischi di fare danni riparabili solo in assistenza con tutto quello che ne consegue e probabilmente perdendo i contenuti.
- parlando di recovery si intende una recovery mod, poiché la recovery stock serve solo ad effettuare il reset del dispositivo (peraltro avviabile anche dal menù). La recovery mod, è un programma esterno realizzato da comunità di amatori, da installare con specifica procedura e collocato in una partizione normalmente inaccessibile dal dispositivo e pertanto incorruttibile. Permette alcune operazioni, tra cui installare nuove rom in sicurezza, ma sopratutto creare e salvare un nandbackup cioè una copia "speculare" di tutto quanto contenuto nel sistema, compreso l'OS nella sua interezza e quanto hai installato al momento del salvataggio. Questa immagine oltre ad essere salvata in forma di backup nel tuo dispositivo, può essere trasferita su memoria esterna (es. USB-OTG) accessibile dalla recovery per un eventuale ripristino del sistema in caso di necessità, riportandolo allo stato esatto del momento in cui hai creato il backup. Le recovery più comunemente usate sono TWRP, CWM e Philz, ma queste ultime due non sono aggiornate frequentemente, diversamente da TWRP che in questo forum è la più usata e consigliata. (Salvo particolari casi).
Nell'Indice di sezione è riportato e sopratutto concentrato in pochi post la maggior parte dello "scibile" del modding che ti consiglio di leggere, se non altro per il piacere di imparare qualcosa di nuovo.
- Senza recovery mod puoi installare solo la versione xdabbeb's normale. Anche solo questa versione migliora la qualità delle immagini, ma sia per la versione base che per quella da recovery non aspettarti cambiamenti eccezionali. Ho letto di alcuni utenti che preferiscono la versione normale a quella installabile da recovery, poiché offrirebbe un maggior numero di controlli. Io ho usato la versione normale per mesi prima di acquistare Xcamsettings che offre controlli e opzioni aggiuntive alla xdabbeb's. In condizioni di scarsa luminosità le foto continuano ad essere solamente accettabili.
Non ricordo se xdabbeb's risolve il problema dell'audio che invece è risolvibile - anche senza xdabbeb's - in altri modi. Oltre ad una mod attuabile solo da recovery(mod) puoi provare ViPER4Android Audio Effects (FX v2.3.4.0)
No non è possibile usarla tramite il tasto posteriore. Come ho già spiegato oggi ad altro utente i tasti posteriori sono associati a Quick Memo e Fotocamera. Ma puoi provare con app esterne come Key plus for LG.
Ultima modifica di kRel; 14-08-15 alle 17:07
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
DreamReaper (14-08-15),Helyanwe (14-08-15)
Salve ho letto in prima pagina che c' é uno zip per diminuire lo slow motion a 0,2 peró ho notato che é per kk, per lollipop nn c ' é niente? Grazie.
GOOGLE É TUO AMICO
quindi mi consigli di installare una recovery mod, ora guardo i link che mi hai postato.
Invece non ho ben capito per il problema audio dei video, che sono proprio inascoltabili, dici che è risolvibile in altri modi, tramite quell'app Viper4android che mi hai postato? o in altro modo? non ho ben capito
grazie cmq per le info
Purtroppo per l'audio non posso esserti di molto aiuto perché risolsi i relativi problemi già con KK. Poi da KK passai direttamente alla rom che leggi in firma (tramite recovery) che non ha problemi audio.
Non ti ho consigliato di installare la recovery. Ti ho consigliato di non usare il root con disinvoltura senza una recovery mod, che è altra cosa. Ora hai tutti gli elementi per prendere una tua decisione che dipende dal tuo modo di usare il G2, dalla soddisfazione che ti da, dalla tua curiosità e dalla ricerca di miglioramenti estetici o funzionali più o meno reali. Ti consiglio di leggere più volte quanto suggerito per assimilarne a fondo i concetti, prima di fare qualsiasi altra cosa.
Salve, ho fatto l'upgrade a Lollipop versione 30b seguendo la guida che linko. Come posso installare la versione advanced di Xcam?
https://www.androidiani.com/forum/mo...mod-lg-g2.html
