Pagina 17 di 25 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 247
[LG G2][MOD] Trasformare LG G2 in G3 (Grafica & Features)
  1. #161
    Quote Originariamente inviato da Cixxe Visualizza il messaggio
    [quote name="mattia329" post=5727290]Per la tendina avete installato la cloudy stock o la stock
    stock + kernel dorimanx
    Io ho messo la CloudyStock ed ho dovuto fixare i tasti di sfioramento anteriori
    Scusa non è che per i tasti di sfioramento potresti dirmi che fix hai usato grazie[/QUOTE]
    Si è un semplicissimo file da scaricare e flashare tramite recovery che puoi trovare dentro il sito dove hai scaricato le cloudy (xdadevelopers) dentro un menu a tendina abbastanza nascosto!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mattia329 per il post:
    Cixxe (08-06-14)
    Senior Droid L'avatar di Cixxe
    Boretto
    Vedi la mia firma ;)
    Ringraziato 97 volte in 90 Posts
    Trovato grazie
    • G2 7 Rom G3 1.9.1, Cloudy Kernel 1.4, TWRP 2.7.1.0
    • Note 3 Stock
    • Galaxy S5 Stock
    • Galaxy Tab 2 10.1 CyanogenMod 11, CWM Touch 6
    Se ti sono stato di aiuto premi il tasto thanks qui
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Cixxe per il post:
    mattia329 (08-06-14)
  6. #163
    Ringraziato 40 volte in 16 Posts
    Ragazzi credo di aver trovato le cause del Battery drain ho disinstallato il launcher del g3 cioè la home e anche zooper widget e ora la batteria è tornata come prima.
    Hai ragione per quanto riguarda il launcher del G3 mentre per zooper widget devo controbattere, io ho cloudystock 2.2 + tema g3 + zooper widget e dopo 12h e 30min di utilizzo ho la batteria al 55%, andando a controllare nelle impostazioni noto che zooper ha consumato una percentuale pari al 2% sul consumo totale del telefono quindi nella norma.
    Una curiosità quando avevo a tastiera del g3 compariva anche lei tra i consumi di batteria, con quella stock non succede.
  7. #164
    Boretto
    Quindi anche la tastiera e fonte di consumo
    • Note 3 Stock
    • Galaxy S5 Stock
  8. #165
    [quote name="doppiobatman" post=5720473][quote name="zinghino" post=5720441]Zinghino quale file hai scaricato per il pannello notifiche? Cloudy Flex o quella stock?
    Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Quella stock v20d
    ma adesso hai il firmware stock originale oppure dopo il ripristino sei riuscito ad avere home e pannello notifiche del g3 e knock on / knock code funzionanti?[/QUOTE]
    Ho solo la.home del g3 la nav bar l'ho lasciata stare dato che avevo il problema del knock on
    Ultima modifica di zinghino; 09-06-14 alle 11:43
  9. #166
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    c'è la possibilità di installare smart notice su g2?
  10. #167
    per chi come me vuole avere 2 tasti per la punteggiatura come sul g2 anche nella tastiera del g3 lo si può mettere
    spero di non aver riportato una cosa già detta
  11. #168
    Boretto
    =zinghino;5728570][quote name="doppiobatman" post=5720473][quote name="zinghino" post=5720441]Zinghino quale file hai scaricato per il pannello notifiche? Cloudy Flex o quella stock?
    Quella stock v20d
    Se hai il problema del knock on non è colpa della nav bar ma della recovery appena installata, per farlo ripartire basta che fai 3845#*802# > HW Test Device > Touch Test > Touch Upgrade firmware e aspetti 10 secondi poi ritorna a funzionare
    Ultima modifica di Cixxe; 09-06-14 alle 22:56
    • Note 3 Stock
    • Galaxy S5 Stock
  12. #169
  13. #170
    Quote Originariamente inviato da Khiuahua Visualizza il messaggio
    Cosa ha in più ora?
