Pagina 284 di 318 primaprima ... 184234274282283284285286294 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,831 a 2,840 su 3179
[ROM][G3 PORTING] -=- CloudyG3 1.0/2.0 -=- [All Variants]
  1. #2831
    Senior Droid L'avatar di Piemo
    Nov 2010
    Udine - Milano
    Desire - SGS2 - GNexus - N4
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da mattia329 Visualizza il messaggio
    Credo tu abbia sbagliato thread
    No, il thread è quello giusto era sottointeso il "ho l'impressione di star lasciando indietro un po' di cose [rispetto alla stock G2/G3]"
    Quote Originariamente inviato da Piemo Visualizza il messaggio
    [quote name="mattia329" post=6149421]Credo tu abbia sbagliato thread
    No, il thread è quello giusto era sottointeso il "ho l'impressione di star lasciando indietro un po' di cose [rispetto alla stock G2/G3]"[/QUOTE]
    Non capisco quello che hai detto che cosa c'entra con la cloudy g3 😂 forse non conosco l'italiano ...
  4. #2833
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    No, fai prima i wipe(data,cache,dalvik cache,system) senza passare dalla stock e poi installi la rom. Si é meglio farli perche passi a una base diversa comunque non perdi nessun dato che si trova nella memoria del cellulare(foto,video ecc.).
    Ma se faccio prima i wipe che hai elencato non si cancella il file che ho dentro la memoria ,quello della cloudy 2.0? Perché non disponendo del cavo otg devo per forza metterlo nell'archivio
    Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
    No non si cancellano i file nella memoria interna
  5. Il seguente Utente ha ringraziato poal98 per il post:
    mattia329 (01-10-14)
  6. #2834
    Nov 2010
    Udine - Milano
    Non capisco quello che hai detto che cosa c'entra con la cloudy g3 �� forse non conosco l'italiano ...
    Amen, saltiamo la prima frase e ripartiamo direttamente dalle domande XD di cui sopra:
    -portando i dpi a 320, quanto si incasina il tutto?
    -si può cambiare la lockscreen? (Togliere app)
    -si possono ridurre le animazioni? (Le trovo orribili ed eccessive)
    -si può modificare la navbar via xposed senza incasinare tutto?
  7. #2835
    Androidiani Power User
    Le cose si incasinato se vengono fatte a casaccio e senza pensare, se ti metti con pazienza e cerchi di capire quello che fai si risolve tutto.
    1. Non vedo un motivo per portare i dpi a 320 e quindi portare la risoluzione sotto la hd.
    2. La lockscreen è completamente personalizzabile, per cambiarla ci sono migliaia di app sullo store, moduli xposed e temi online.
    3. Puoi vedere se g3tweaksbox lo fa, altrimenti puoi cambiare launcher o ROM
    4. Con g3tweaksbox puoi fare la navbar come vuoi senza fare danni.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    centerba (06-10-14)
  9. #2836
    Nov 2010
    Udine - Milano
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Arrivo da 3 anni di nexus, per cui su un non-pure, qualunque cosa si rivela più complicata di quello che è sempre stato.
    1- perchè le icone a 480dpi per me sono un pugno negli occhi (troppo grandi) e sprecano una marea di schermo inutilmente (a 320dpi il mio launcher è 12x7). E comunque non si va a ridurre la risoluzione, anzi semmai si va a far credere al telefono di avere una "risoluzione maggiore". E' misteriosamente a valori inverititi.. più abbassi il valore più le cose si rimpiccioliscono
    2- ok, allora darò un occhio ai moduli, perchè volevo evitare di sovrapporre app su app per la stessa cosa che poi si va solo a consumare batteria
    3- fondamentalmente mi basterebbe eliminare quella della lockscreen (sulla stock del G2, le 6 disponibili erano una peggio dell'altra)
    4- ottimo
    allora concederò alle rom stock una possibilità di guadagnarsi un minimo di rispetto
    Ultima modifica di Piemo; 01-10-14 alle 18:18
  10. #2837
    Arrivo da 3 anni di nexus, per cui su un non-pure qualunque cosa si rivela più complicata di quello che è sempre stato.
    4- ottimo
    1. It's true, Ma se non ricordo male si può modificare la dimensione delle icone, se non da g3tweaksbox, certamente con un modulo xposed, non c'è nulla che non si possa fare con quel gioiellino
  11. #2838
    Nov 2010
    Udine - Milano
    è proprio qui il problema del cambiare "piattaforma", ti ritrovi con un mondo da rifare da 0. E' stato così a passare dal Desire all' SGS2, e poi al Nexus4 e ora al G2. Stesse cose fatte in 4 modi diversi con 4 procedimenti diversi e comandi diversi.
    Ogni volta si parte convinti "sì, tanto è sempre la stessa solfa root-recovery-rom" e poi scopri che ognuno devi fare delle micromodifiche o conoscere i nomi dei tweak da 0.
    Dovrebbero universalizzare il tutto XD
    Grazie, allora do un occhio al tweaksbox
  12. #2839
    Beh xposed con gravitybox ha universalizzato tutto, ma per la personalizzazione ad hoc è meglio usare g3tweaksbox (versione completa).
  13. #2840
    Catania
    PROVATI-TUTTI
    ragazzi ho acquistato il g2 32gb da un ragazzo che lo aveva tenuto abbastanza bene e adesso ho intenzione di fare tutto da capo e installare questa rom. Sto installando la V20B ( va bene ? ) con lg flash tool e dopo di che devo fare root, recovery e installo la cloudy? Devo installare il kitkat baseband oppure non c'è bisogno essendo che già metto un firmware basato su kit kat ? Grazie mille
