Pagina 310 di 318 primaprima ... 210260300308309310311312 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,091 a 3,100 su 3179
[ROM][G3 PORTING] -=- CloudyG3 1.0/2.0 -=- [All Variants]
  1. #3091
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cip95 Visualizza il messaggio
    in termini di durata batteria vince cloudy o optimus?
    Stai paragonando due kernel quasi completamente identici.. Sono basati sullo stock quindi non saranno molto distanti in tutto ( sia tra loro che dal kernel stock).. Anche il dorimanx lo è, ma è molto personalizzabile quindi si può potenzialmente ottenere di più ( o di meno ) a seconda della configurazione che si fa.. Ma il punto rimane quello: se la base è la stessa le differenze sono minime e, come dice linux , si giocano su parametri minimi
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    @Cip95
    deicidi tu quali .. ma non prendermi alla lettera ,per "2 parametri" intendo dire che basta poco per cambiare un risultato, e le differenze non sarebbero comunque misurabili e attendibili
    tutti noi sappiamo che con il nostro terminale configurato allo stesso modo possiamo avere differenze anche di molte ore dal giorno prima al giorno dopo pur avendo fatto piu o meno le stesse cose, quindi figurati su terminali diversi configurati diversamente e di utenti diversi quale attendibilita' puo avere una qualsiasi risposta...
    è una risposta che per questi motivi fai fatica a dartela da solo provando per diversi giorni le due rom nelle stesse condizioni
    a questo punto scopriresti che non c'è nessuna differenza che sia "misurabile"
    questo è quello che posso testimoniare io avendo provato tutti i portig G3 esistenti anche nelle diverse versioni
    Ultima modifica di linux33it; 27-10-14 alle 15:22
  4. #3093
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    [quote name="domenico086" post=6237347]Ma attivando queste modifiche la durata della batteria rimane invariata? Oppure noti un consumo eccessivo?
    piu che altro diciamo che non c'è nessuna relazione tra questi settaggi e il consumo della batteria,quindi puoi andare tranquillo
    a questo proposito quello che vedo è che c'è una specie di fobia dilagante sul consumo della batteria , dovunque ti giri si parla di questo,è paradossale se si considera che su questo dispositivo se c'è una cosa che non esiste, comunque lo metti, è il problema dell'autonomia.....[/QUOTE]
    Si lo so! una 3000mhp dovrebbe garantire un autonoma tale da Non stare a lamentarsi! Ma sulla mia esperienza provando alcune rom è facendo il paragone con la stock ti posso dire che un 15% in più si nota! Questa claudy con il mio uso dura Max sulle 4.5 ore di display però navigando spesso in 3g! Quindi come dici tu la durata può variare da soggetto a soggetto! Io per ottimizzare delle volte uso la modalità eco! La consigli? Ed in più utilizzando l app trickster MOD quale configurazione consigli per un giusto equilibrio? Ed infine i parametri che ho modificato sotto il tuo consiglio mettendo .5x tecnicamente cosa migliorano?
    Grazie mille
  5. #3094
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    quei parametri aumentano solo la velocità delle transizioni dando una sensazione di maggiore velocità al sistema.
  6. #3095
    Dec 2009
    Rimini
    Grazie mille
    probabilmente hai ragione sulla stock, questa è comunque un'altra rom .... ma il punto è un'altro..
    Io ho preso questo terminale per sfruttarne fino in fondo la sua potenza senza privarmi di niente, quindi voglio avere sempre tutto e al massimo
    lo posso fare anche grazie alla batteria che ha on board ,perchè in ogni caso a sera ci arrivo tranquillamente senza preoccupazioni
    quindi il mio consiglio è sicuramente quello di goderti il G2 senza limitazioni, perchè ti garantisco che ne vale la pena
    Se ti fai prendere da tutte queste "menate" su modalita' eco o peggio ancora su app o mod per prolungare la durata della batteria finisce che sara' il G2 ad"usare" te
    scherzi a parte ,se ci rifletti un'attimo...., beh....se ogni giorno tu stessi( o si dice "stassi"???) davanti allo schermo del G2 per 5 ore.... i problemi sarebbero ben altri non credi....?
    questa rom cosi com' è senza inutili orpelli funziona egregiamente e offre secondo me un'ambiente migliore e diversi servizi in piu rispetto alla stock ,la quale rimane comunque ottima, quale che sia la tua scelta non costringere questo fantastico terminale a lavorare col freno a mano tirato, o con i bastoni tra...gli ingranaggi .....
    Ultima modifica di linux33it; 27-10-14 alle 17:16
  7. #3096
    [quote name="domenico086" post=6238047]
    Grazie mille
    questa rom cosi com' è senza inutili orpelli funziona egregiamente e offre secondo me un'ambiente migliore e diversi servizi in piu rispetto alla stock ,la quale rimane comunque ottima, quale che sia la tua scelta non costringere questo fantastico terminale a lavorare col freno a mano tirato, o con i bastoni tra...gli ingranaggi .....[/QUOTE]
    Grazie del consiglio si hai ragione e condivido la tua idea! Aggiungerei anche che stare dietro alle ROM e varie modifiche fa perdere un casino di tempo e utilità alla vita quotidiana!! Il g2 è un terminale fantastico e questa ROM esalta la sua Potenza! Però ci sono alcune cose che non riesco a digerire come L audio in registrazione nei video veramente pessimo! Lo so per alcuni non è rilevante questo! Mentre per la batteria intendevo le quasi 5 ore di display che per me sono quasi 1 giorno e mezzo di utilizzo infatti spesso arrivo a sera con un 40%.
    Cmq vista la tua esperienza quale configurazione consigli per uso ottimale? hai lasciato tutto di base in questa ROM?
  8. #3097
    Dec 2009
    Rimini
    per quanto riguarda l'audio nei video non saprei dirti ,non ho riscontrato il problema,ma non ho approfondito .... tu quale fotocamera usi per fare i video, la stock della rom o quella "alternativa" del G2 stock?
    si ho lasciato tutto sostanzialmente di base kernel soprattutto,
    se non si è sviluppatori è difficile che si possa ottimizzare una rom meglio del suo sviluppatore ecco perchè soprattutto in fase di test dopo l'installazione non tocco niente ....e questa rom è "perfetta" cosi, l'unica cosa che ho riscontrato in tutti i porting G3 è una non sempre perfetta fluidita' del laucher infatti basta usare nova per annullare ogni incertezza , si tratta comunque di cose minimali .....
    si so cosa intendevi sulle 5 ore, infatti è la conferma ulteriore che in nessun caso esiste un problema autonomia ...
    Come saprai ,quale che sia il residuo , la batteria va messa comunque sotto carica una volta al giorno per la salute della stessa ...(ma anche perchè non avrebbe nessun senso cominciare la giornata con mezza batteria....)quindi arrivarci col 20%, 40% o con il '60% non farebbe nessuna differenza ....
  9. #3098
    Oct 2014
    Cosenza
    Lg G2
    Quote Originariamente inviato da suondarden Visualizza il messaggio
    ciao scusa se rispondo solo ora ma non potevo collegarmi, si avevo provato con i video era la parte dell' " EDIT" :
    "[EDIT] ho provato con me ed un mio amico che parliamo abbastanza ad alta voce e non mi sembra ci siano problemi, giusto quando io avevo il telefono molto vicino alla bocca poi in riproduzione il livello del volume era troppo alto"
    comunque ho provato a fare un paio di video anche in giro e non mi sembra ci fossero problemi
    per quanto riguarda il mio problema con le notifiche durante una conversazione, non ho capito se quello che mi consigli disabilita le notifiche solo mentre c'è una chiamata in corso oppure sono sempre disabilitate perchè a me interessa che si disabilitino solo mentre c'è una chiamata in corso
    anche a me non capita e ho 3 (non so se può essere utile)
    A quanto pare tre e vodafone non da il problema AM-PM allora
  10. #3099
    Aug 2014
    Lag continui come posso risolvere?
  11. #3100
    Oct 2014
    Cosenza
    Lg G2
    Quote Originariamente inviato da mprovinzano Visualizza il messaggio
    Wipe totale e riflasha da 0
