Pagina 316 di 318 primaprima ... 216266306314315316317318 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,151 a 3,160 su 3179
[ROM][G3 PORTING] -=- CloudyG3 1.0/2.0 -=- [All Variants]
  1. #3151
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    .......................com ......................
    Per caso usi l LTE? Se si , Quando riavvii il dispositivo la ricerca della rete ti switcha da 2g/3g/4g a solo 2g/3g ?
    Grazie sto cercando di capire una cosa
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Io uso LTE e va tutto normale sia quando riavvio che spegnendolo e riaccendendo il telefono
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pritto per il post:
    edoardomarco (01-11-14)
  5. #3153
    Nov 2013
    ragazzi una domanda, ho letto in rete che il G2 ha problemi di ricezione e che esiste una patch da installare sul device che migliora un po le cose, queste rom contengono quella patch?
    oppure bisogna scaricarla a parte e poi flasharla insieme alla rom e gapps?
    grazie ^^
  6. #3154
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    non so che cosa tu abbia letto ma su quei dispositivi che hanno questo tipo di difetto non si risolve certo con una patch
    questa rom è su base stock quindi non vanno usate le gapps o patch che sono solo per rom su base "android puro" (aosp ecc...)
    per questa rom serve solo essere aggiornati al firmware KK, non serve nient'altro,
    Ultima modifica di linux33it; 01-11-14 alle 14:40
  7. #3155
    Ragazzi anche e voi nella Cloudyg3 2.0 se andate in Opzioni sviluppatore e selezionate ART, si riavvia il dispositivo ma è rimasto su Dalvik?
  8. #3156
    Quote Originariamente inviato da dururu966 Visualizza il messaggio
    Se hai xposed è normale non è compatibile
  9. #3157
    Z3 Compact
    Ragazzi nn insultatemi ma ho una domanda da niubbo in materia....
    Ho già il root, ho installato la recovery con autorun...
    Ho effettuato un nandroid backup di tutto, compresa cartella efs
    Ho scaricato dal Link nel primo post lo zip cloudy g3 e l'ho copiato nella memoria interna..
    Arrivo da km stock quindi mi sembra di capire che la baseband sia apposto....
    Mi basta soltanto flashare il tutto dopo i vari wipe???
    Avendo il cell da 16gb con 4 gb di backup, flashato il tutto posso cancellarlo dal cell lo zip che sto per flash are???
    Nel caso abbia sbagliato qualcosa vi chiedo aiuto prima di fare casino...
  10. #3158
    Tutto ok a parte il link, vai su xda e acarica la 2.0
  11. #3159
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da MasaIta Visualizza il messaggio
    Ciao, hai kitkat stock giusto?
    Nel caso si è tutto giusto, lo zip però devi scaricarlo da qui http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2783192 perché c'è la 2.0 e questo 3d non è aggiornato
    A breve dovrebbe uscire pure un aggiornamento con la gestione di alcune gesture
    Il backup si puoi cancellarlo ma prima per sicurezza copialo sul PC o su una chiavetta
    Ultima modifica di Pirikitto; 01-11-14 alle 17:12
    LG G2 with CloudyG3 2.0
  12. #3160
    Dec 2009
    Rimini
    @MasaIta
    ....dato che hai solo 16 GB il consiglio è quello di procurarti una cavetto OTG( se non l'hai gia) e lavorare su una pendrive esterna collegata alla usb del G2 sia per fare backup che per installare.....
    Ultima modifica di linux33it; 01-11-14 alle 17:11
