Pagina 40 di 94 primaprima ... 3038394041425090 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 938
[ROM] OptimusG3 v1.X [Tutte le varianti]
  1. #391
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da sminkiato Visualizza il messaggio
    Ragazzi, più tardi vado a flashare la rom, però dato che non posso passarla via usb per colpa di cloudy, dovrò passarla via airdroid (spero impieghi poco )
    perchè non puoi passarla su usb ?
    la metti su usb dal pc e poi vai in recovery , qualsiasi problema dia la rom in questa situazione è completamente esclusa
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da gigiogsr Visualizza il messaggio
    Infatti uno dei commenti negativi sul playstore è mio e un altro di un mio amico..stesso cel stessa rom...
    ho solo letto i primi 4 commenti dove tutti lamentano qualcosa , ma come ti dicevo a me non ha dato particolari problemi con nessuna rom , a volte è solo un po lenta a caricare ..
  4. #393
    Senior Droid L'avatar di sminkiato
    Oct 2009
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Via usb non posso perché per colpa della cloudy non funziona il trasferimento file da pc a telefono !
  5. #394
    Dec 2009
    Rimini
    scusa ma cosa c'èntra la cloudy , non puoi mettere la penna usb direttamente sul pc per metterci dentro la rom?
    per il problema che hai ad entrare nella memoria del telefono da usb ti ho risposto di la' vedi se risolvi
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6046054
    Ultima modifica di linux33it; 03-09-14 alle 14:55
  6. #395
    Oct 2009
    Ragazzi, ma su questa rom posso installare xposed?
    Se volessi installare Gtweaks, quale devo scegliere? G2tweaksbox o g3tweaksbos?
  7. #396
    Oct 2009
    Ho installato l'optimus g3, e sinceramente non mi da nessuno dei problemi che ho avuto sulla cloudy.
    Devo solo testare la batteria per vedere se rimane invariata.
  8. #397
    sicilia
    LG G2
    Si exposed puoi installarlo
  9. #398
    Senior Droid L'avatar di amerikan
    May 2014
    Salve a tutti, sto pensando di passare da cloudyg3 a questa ROM, ma non sono molto pratico..
    Se salvo tutte le app su LG backup poi posso reinstallarle sul Tel senza problemi??
    Quale sarebbe il modo corretto per installare questa ROM?
    Vorrei evitare di perdere tutti i dati....
    Ps: come app per recovery ho autorec, va bene?
    Senior Droid L'avatar di fivealex
    Feb 2011
    Samsung S6
    Ringraziato 67 volte in 65 Posts
    G3 tweaksbox
  11. #400
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da amerikan Visualizza il messaggio
    intanto lascia stare autorec . l'hai usato un volta e non serve piu , cosi come non serve cambiare recovery per installare questa,come qualsiasi altra rom
    il modo corretto è sempre le stesso per tutte le rom , c'è anche una guida hai wipe in rilievo per imparare bene tutto
    LG backup va benissimo ma lo devi saper usare , comunque se installi una rom devi constatarne il corretto funzionamento prima di "inquinarla" con vecchie impostazioni che non ti permetteranno di riconoscere eventuali anomalie , quindi prima provala per bene e poi ripristina quello che non ti è gia stato ripristinato automaticamente dal sistema
    Ultima modifica di linux33it; 03-09-14 alle 17:13
