Pagina 12 di 54 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 537
[GUIDA] Unbrick LG G2 con recovery stock no download mode
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di DjAndrews91
    Ringraziato 270 volte in 123 Posts
    Avevo giusto letto una discussione simile su xda, ecco un utente che spiegava come risolvere in pochissimi passi! Bisognerebbe farci una guida:
    If you get into a recovery boot loop (where the phone keeps booting into the recovery, and not the OS), this will fix it without losing any data. (NO FACTORY RESET NEEDED)
    Go to TWRP recovery terminal commands, and enter the following:
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota
    PRESS ENTER
    THEN TYPE
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/misc
    THEN PRESS ENTER
    REBOOT
    This should boot up your phone without any changes.
    Sep 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Buonasera ho eseguito tutta la guida senza nessun errore ma non é cambiato niente non riesco ancora ad entrare in download mode..
    qualche suggerimento? :s
    edit risolto riuscito a spegnerlo tenevo premuto troppo poco il tasto power e si riavviava invece di spegnersi
    Ultima modifica di davide2606; 13-09-14 alle 23:22
  4. #113
    Sep 2014
    buongiorno, ho un problema con il mio lg g2 no brand 32gb.
    ho già il root volevo flashare la recovery, ma al termine, in accensione compare
    fastboot mode started
    udc_start
    se collego usb
    udc_start
    reset
    portchange
    reset
    portchange
    se vado in recovery mi fa fare solo hard reset (pagina bianca), ma quando do conferma riva subito in
    udc_start
    e ritengo nn abbia fatto hard reset
    in modalità download mode ci va
    cn scritto
    firmware update
    barra percentuale sempre a 0%
    in fondo c'è scritto
    b100
    unrooted
    allora, preciso che mi son letto tte ste guide per riportarlo nello stato normale, ma niente (sarò io un buono a nulla probabilmente) , sia perchè nn andavano bene, sia perchè in alcune guide i link di alcuni file nn vanno ( cn google col cavolo che le ritrovi), nn so piu dve sbattere la testa
    cn B2CAppSetup (LGMobile Support Tool), quando vado a fare riparare errore aggiornamento, se ho il cell attaccato mi dice no upgrade to fix, se lo stacco, digito serial number e modello e poi riattacco mi dice a volte disconnessione e poi sempre mi da l'errore al 45% LG1.jpg
    mi dite csa cavolo dvo fare???
    nn so piu che guida stare a setire...
    accidenti a me quando ho preso sto cell... moddavo csi bene s3 senza problemi
    tto colpa della ricezione di sto telefono, volevo cambiare file radio ma avevo bisogno di recovery moddata
    help me
    edit. il cell l'ho tenuto in carica tta la notte, nn so a quanto sia perche c'è sempre quella maledetta schermata anche quando carica
  5. #114
    Androidiano L'avatar di Pitt
    Nov 2013
    Samsung S10 plus
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Per prima cosa non perdere la calma. Sei in una situazione molto comune purtroppo e questo problema ha una soluzione nemmeno troppo complicata.
    Sto cercando la guida passo passo su XDA. Assicurati soltanto che il dispositivo è "visto" dal pc quando lo attacchi all'usb, di aver installato i driver e che ti funzioni ADB.
    Dai un'occhiata anche tu, io lo sto facendo adesso. Ma dovrebbe esserci anche qui da noi la procedura...
    Eccola https://www.androidiani.com/forum/mo...load-mode.html
    Se hai problemi a scaricare il file iaf, dimmelo te lo posso uppare sul mio dropbox in quanto lo avevo scaricato già in passato, nel caso mi fosse succeesso una cosa del genere.
    Ultima modifica di Pitt; 14-09-14 alle 21:33
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pitt per il post:
    lleone88 (14-09-14)
  7. #115
    Sep 2014
    ti ringrazio per l'aiuto, guida già utilizzata (il download mode va), la guida successiva da i problemi che ho citato, nn so più che fare
    edit: nn mi dvo alterare? è da stamani che mi sto sbattendo pe sto cell, il mio viso sembra tipo nel film wolfman quando è trasformato, in città dopo aver ululato coi denti inferiori di fuori alza la testa, ecco ugualewolf.PNG
  8. #116
    Sep 2014
    ovviamente chi mi saprà aiutare avrà il mio amore eterno (platonico se di sesso maschile)
  9. #117
    Sep 2014
    Nessuno che possa aiutarmi?
  10. #118
    Senior Droid L'avatar di fivealex
    Feb 2011
    Samsung S6
    Ringraziato 67 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da lleone88 Visualizza il messaggio
    Prova questa guida Tornare con rom stock nuova procedura 2014
    PS. Non ho capito se sei riuscito a spegnere il G2, per farlo devi tener premuto a lungo il tasto power.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato fivealex per il post:
    lleone88 (15-09-14)
  12. #119
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Se il device si avvia in download mode la guida che devi usare per ripristinarlo è quella del file .TOT.
    Per i problemi di connessione che hai riscontrato io proverei a cambiare porta USB e/o cavo USB ed infine cambierei anche pc...
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  13. #120
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da fivealex Visualizza il messaggio
    sisi tenendo premuto power si spegne... stase proverò la guida che mi hai suggerito.. ti voglio ringraziare anticipatamente, purtroppo senza questo forum sono rovinato, visto che i centri assistenza ti rifilano cambio scheda madre e ripristino (addirittura uno mi ha detto"guardi, mi spiace, ma nn è possibile ripararlo, si prenda un iphone che è in offerta con il nuovo lancio del 6!!!!!mah
