Pagina 144 di 149 primaprima ... 4494134142143144145146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 1481
[GUIDA] LG FLASH TOOLS 2014 Upgrade/Downgrade metodo KDZ [LG G2]
  1. #1431
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Romagnolo1973 Visualizza il messaggio
    Guarda non ci sono problemi, ho scaricato il TOT e fatto la procedura TOT per riportarlo a JB e poi ho fatto questa procedura qua KDZ per portarlo all'ultimo Lollipop, la scocciatura era che se si capisse come mettere su quei driver USB di pagina 1 ci si risparmiava di scaricare 3 GB di roba per il TOT e con lo schifo di internet che abbiamo in Italia ci ho messo 3 ore e più.
    La procedura in se sia quella tot che quella KDZ impiegano 5 minuti, è lo scaricare i file da internet in quei pochi host dove si trovano che è snervante.
    Una annotazione, se la procedura FlashTools per KDZ si ferma al 99% e compare un messaggio di errore del tipo LGUserCSTool LGMobile Application ha smesso di funzionare non c'è da preoccuparsi il telefono è pronto e tornato alle impostazioni di fabbrica pre-root e si può staccarlo dal pc tranquillamente dopo che si è riavviato e vedete comparire la schermata LG di presentazione della rom Lollipop
    Quindi confermi che ora è tutto ok?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Ringraziato 114 volte in 81 Posts
    Sì testato con Win10 anche l'antico metodo TOT va bene, basta dare i diritti amministratore quando richiesto e va tutto ok.
    Ora sto pensando di mettere un'altra rom perchè quella KDZ che ho trovato e che riportava ITA Voda ed è una 30F in realtà è inglese perchè c'è una app di sistema Vodafone Update per gli update della rom ed è una app inglese e di sistema che non posso cancellare, insomma se mi ci guardano poi quella salta all'occhio.
    Penso che viro su una da voi linkata che dovrebbe essere una no brand italiana e via, la vostra è una ITA 30A
    Ultima modifica di Romagnolo1973; 13-01-17 alle 00:43
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Romagnolo1973 per il post:
    DreamReaper (13-01-17),gianpassa (13-01-17)
  5. #1433
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Ragazzi ho il problema del blocco al 2% durante il flash.Ho scaricato i driver adb e il fix,dato che il file di log riportava l'errore evidenziato in prima pagina.Il problema è che non riesco a installare i driver adb perchè quando clikko col dx del mouse sul file di installazione appare una maschera che dice che non è possibile installare driver con quel metodo.Il S.O. è Win 7 64.La cosa bella è che con il mio G2 funziona tutto senza driver adb,con quello dell'amico a cui dovrei installare la rom avviene questo errore.Qualche suggerimento?
    EDIT>>Sono riuscito nell'installazione di driver ADB,solo che se eseguo il file FixedDownloadCMode.bat. in recovery si ferma alla scritta Daemon started e non va più avanti.Se invece lo eseguo a telefono acceso e do il consenso al debug usb i file iniziano a scorrere,ma con la dicitura "failed install" system only reading mode".
    Dove sbaglio?
    Ultima modifica di gerhonimo1966; 18-01-17 alle 16:34
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  6. #1434
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    Dove sbaglio?
    Esattamente qual'è il tuo obbiettivo?
    Ora quale versione di SO hai?
    Da quanto capisco hai root e recovery twrp giusto?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    gerhonimo1966 (18-01-17)
  8. #1435
    Messina
    LG G3,LG G5
    Allora...S.O ho provato sia con Seven 64 su un pc sia con Seven Home Premium 32 su un altro.Sul secondo ho installato i driver adb,ma poi succede quello che ho specificato nell'edit.
    Sul cell c'è una V30 b brand Vodafone el'obiettivo è quello di mettere una versione superiore no-brand.
    Ho sia root che recovery bumped ultima versione.
    Dr. House
  9. #1436
    Yamaha G2
    Metti la V30d da recovery
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6740252
    2 minuti e via!
    Tra l'altro vedrai che ti si sistemano anche i problemi con il flash tool 2014 se vorrai usarlo in altri momenti.
    Mi raccomando: la V30d quindi non la V30f.
    Poi se vuoi potrai mettere la V30f seguendo le istruzioni di flash dedicate (c'è da fare qualche passaggio in più).
    Buon flash!
    Dimenticavo: conservi root e recovery!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
  11. #1437
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ok,ti ringrazio.Avevo già considerato il fatto di flasharla in formato zip,ma mi sono intestardito a voler capire il perchè non andava Lg Flash Tool (che invece con il mio funziona!!!)Quindi a quanto mi pare di capire è un problema del telefono e non di pc,driver etc.
    Ultima due cose...per sbrandizzare devo flashare questa SRK-D80230d_EUR_20151124_droidth ?E cosa significa "Attenzione! La Repo continene anche diverse MOD" e da dove si possono scaricare volendole applicare?
    Dr. House
  12. #1438
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Ciao. La v30d che ti è stata indicata e linkata è già no brand. Pronta e via
    Sisi. Quella...
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di autop; 18-01-17 alle 21:52
    Inviato da Vivo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
  14. #1439
    Yamaha G2
    Indicazione vecchia....
    Il file contiene solo lo zip della rom.
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (19-01-17),gerhonimo1966 (18-01-17)
  16. #1440
    Sul G+Brasiliano ho incontrato un link con molti KDZ messi recentemente da qualcuno in modo da essere il riferimento ora che LG ci ha lasciati soli
    Firmwares list for LG D802 ? LG Firmwares
    Ci sono anche i firmware per altri modelli LG, ho provato a scaricare il D802 Italy e il file va, poi non provo a ametterlo per devede se è davvero un Italy no brand
    Come solito quelli col 6 davanti sono i 16 GB e quelli senza 6 per 32. Un buon posto dove trovare tutti i KDZ quindi.
    In quanto a me, mio padre ha rotto il suo vecchissimo Huawei e quindi il telefono che doveva farmi da muletto mentre il mio G2 andava in assistenza è finito a papà e io mi tengo il G2 senza vibrazione, ma comunque non avevo grandi scelte ho un brand voda e le KDZ che ho trovato erano o VodaUK e ci si accorgeva subito che non era la rom originale o no brand e idem ci si accorgeva in un secondo che non era la rom originale del device. Quindi il rischio che non me lo riparassero e chiedessero pure $$ era alto. Amen starà senza vibrare e quando mi stanco di questa cosa compro uno Xiaomi o Zuk e via
