Pagina 7 di 61 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 602
[ROM][5.0][CM12][UNOFFICIAL][ALL-VARIANTS] CyanogenMod 12 LG G2
  1. #61
    Jul 2014
    Lg G2 32GB Black
    Ringraziato 38 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jackissimo Visualizza il messaggio
    [quote name="nicholasss" post=6333371]Hai per caso flaggato questa impostazione?
    https://www.dropbox.com/s/as99lhtfsw...30.33.png?dl=0
    Comunque se non si spegne basta premere a lungo il tasto accensione, funziona con tutti i dispositivi elettronici.
    Si cavolo!!!!! Ho attivato le opzioni sviluppatore per attivare il debug come mi ha chiesto titanium, e gia che c'ero ho attivato anche quello!!
    È stato qyello che mi ha causato i problemi?
    Comunque la fotocamera è ridicola
    nicholasss stai facendo un po di casino con i tag quote , quando quoti non eliminare niente e scrivi dove ti porta automaticamente editor del forum.[/QUOTE]
    Io in reAltà non ho fatto niente, oltre che qyotare... È l'app che è impazzita
    Androidiano L'avatar di Jackissimo
    LG G2
    Ringraziato 46 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxyesse Visualizza il messaggio
    Salve, al momento ho la CM 12 SNAPSHOP posso installare direttamente le gapps e la rom eseguendo solo un full wipe?? Cosa non funziona ancora bene?? Grazie.
    Prova, dovrebbe funzionare tutto bene anche se è consigliabile fare un fullwipe.
    Quote Originariamente inviato da nicholasss Visualizza il messaggio
    Allora evita di usarla perché si fa molta fatica a capire quello che scrivi
    Ultima modifica di Jackissimo; 22-11-14 alle 14:53
    LG G2 D802
  4. #63
    Apr 2011
    Ti ringrazio gentilissimo, per la TWR ho la 2.8 o superiori ma la 2.7 devo aggiornare?
  5. #64
    LG G2
    Cosa hai scritto?
    Devi avere la TWRP 2.8.1.1 ([Recovery][TWRP][2.8.1.1][All Variants] Late… | LG G2 | XDA Forums)
    LG G2 D802
  6. #65
    Apr 2011
    Grazie, da odin vero??
  7. #66
    Jul 2014
    Lg G2 32GB Black
    Provo usando tapatalk
    Comunque ti avevo scritto che l'avevo attivata quell'impostazione per il quickboot... Dici che è stata quella a crearmi problemi?
  8. #67
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da mista5891 Visualizza il messaggio
    raga a me è capitato una cosa strana,ke almeno a leggere da qui, non è capitato a nessuno. non mi riconosceva la memoria interna, mi diceva di aggiungere la scheda sd, a cosa può essere dovuto? a qlc di voi è capitato?
    Scarica questa app https://www.dropbox.com/s/vdkji2ro3i...v1.00.apk?dl=0
    Applica il fix e vedi se funziona correttamente la sdinterna, altrimenti prova un riavvio dopo aver usato l'app
    Come già scritto devi avere almeno la twrp 2.8...quella suggerita in prima pagina 2.8.1.. È la migliore in quanto contiene un kernel con "controllo della temperatura" che serve a preservare le componenti del nostro telefono.
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  9. #68
    Odin??? Vedi che qui parliamo di LG G2 e non di Samsung!!! Non fare casini!!
  10. #69
    Senior Droid L'avatar di arturovidal
    Jan 2014
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    [quote name="arturovidal" post=6333066]Regaz,io ieri ho provato a flashare la rom da recovery twrp 2.7.0,all'inizio sembrava andare tutto meravigliosamente ma poi la rom si è rivelata tutta un bug!riavvii continui,non leggeva determinate applicazioni,e il root non sembrava andare anche se avevo flashato lo zip da voi segnalato!poi ho cercato di installare un apk tramite vari gestori di file ma in pratica mi dicevano che in memoria non ci stava nulla,o meglio mi davano schermate bianche alche ho cercato di collegarlo al pc per passare una rom ma,dopo aver installato i driver,sul pc mi dava solo la cartella ringtones impedendomi di mettere lo zip della rom!ho risolto flashando via otg una ROM!
    Secondo voi il problema era dovuto alla recovery twrp non aggiornata?
    Molto strano, io non ho mai avuto un reboot o un problema qualsiasi.
    Fai cosi:
    Flasha l'ultima recovery ([Recovery][TWRP][2.8.1.1][All Variants] Late… | LG G2 | XDA Forums)
    Fai un full wipe (cache, dalvik, system, data)
    Flasha la rom (quella del 20-11)
    Flasha le gapps
    Flasha supersu 2.27
    Avvia[/QUOTE]
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    100% recovery non aggiornata!! Scarica quella suggerita e una volta in recovery devi necessariamente la prima volta andare in setting e fare "restore default"
    nota del dev della recovery Blastagator: NOTEAfter install or update you*MUST*boot in to TWRP, go to "Settings" and click "Restore Defaults". You might have issues if you don't do this, so just do it! Once you do that, change any settings you want. There should not be any bugs.
    ovviamente devi flashare la ROM che porta l'ultima data disponibile , ovvero la 20/11[/QUOTE]
    Grazie mille a tutti e due ragazzi,non appena posso installo e vi faccio sapere,che lollipop sia von voi
  11. #70
    Senior Droid L'avatar di Hellkitchen
    Nexus 5
    Io con questa mod ho notato una forte riduzione dell'audio in cuffia.. C'è un qualche rimedio che voi sappiate?
