Pagina 18 di 21 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 202
[ROM][LP 5.1.1] Resurrection Remix [LG G2]
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Salve a tutti. Utilizzo questa rom ormai da qualche mese e mi trovo molto bene, forse la migliore che ho provato. L'unico problema che ho è nella fotocamera. Non per la qualità delle foto, ma per l'anteprima. Questa infatti quando faccio lo zoom esce molto "pixelatta" l'immagine, anche se poi la foto esce bene. Questo succede con tutte le fotocamere, sia con la stock, con open camera e anche con camera fv-5.
    Allego due screen. Vorrei capire se è un problema della rom o se riguarda solo il mio dispositivo uploadfromtaptalk1443261041906.jpguploadfromtaptalk1443261149145.jpg
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
    LG G2
    Audio basso... Soluzioni?
  4. #173
    Aversa
    lg l9 2 , Nexus 7 3g, s3
    Ringraziato 56 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da wangaz78 Visualizza il messaggio
    quando ti appare questo errore c'è qualche pasticcio nel unmounting/mounting delle partizioni, di norma è sufficiente riavviare il dispositivo in recovery, rifare wipe e flashing delle partizioni (flashando semplicemente lo zip della ROM) ed il problema scompare (se possibile sconnetti il cavo di collegamento al PC). Se hai installato ed avviato la blisspop significa che hai tutte le condizioni necessarie ad avviare una RR, il metodo è il medesimo. Dopo un anno esatto di modding passando da AOSP (KK/LP) a "stock/stock porting LP" senza problemi posso constatare che un full wipe (system/data/cache/dalvik) è più che sufficiente per non riscontrare problemi (IMHO).
    Se provieni da zip LP stock (o Cloudy 3.x , oppure Noname) e decidi di installare qualsiasi AOSP devi per forza effettuare un downgrade e fix delle partizioni e seguirei esattamente questi passaggi:
    1 - Avvio in recovery TWRP (2.8.7.1 Bumped by Blastagator funziona a meraviglia esattamente come la 2.8.6.1 bumped by Blastagator)
    2 - Full Wipe (system/data/dalvik/cache)
    3 - Flash Patch Go To KK by Somboons
    4 - Riavvio in Recovery TWRP
    5 - Settings --> Restore Default (opzionale)
    6 - Riavvio in Recovery TWRP (opzionale)
    7 - Aggiornamento a Recovery TWRP a ver 2.8.6.1 bumped o 2.8.7.1 bumped
    8 - Riavvio in recovery
    9 - Settings --> Restore Default
    10 - Riavvio in recovery TWRP
    11 - Full Wipe (come punto 2)
    12 - Flash ROM Resurrection-Remix-LP-v5.5.6-20150922-d802.zip (update del 24/09 non installato)
    13 - Flash GAPPS TK Pico (~110MB)
    14 - Riavvio in /system
    15 - Enjoy
    Ho risolto flashando in recovery questo file trovato su xda "bootstack-d802-LP_30d-loki-signed.zip" . ti ringrazio lo stesso per la guida ,gentilissimo . ho solo un problema . le registrazioni su whatsapp sono basse e la voce ė strana ,capita solo a me ? Premesso che ogni volta che effettuo un flash della ROM prcedo ai vari wipe (system-data-cache-dalvikcache) .
    se ti ho aiutato mediante una guida o un commento usa il tasto thanks grazie
  5. #174
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pazuzu Visualizza il messaggio
    effettivamente la messa a fuoco della CAM inclusa nella ROM non è il massimo e zoomando più che una pixelatura si nota uno strano effetto tipo flickering (effetto seghettato). Purtroppo se vuoi una CAM di qualità ti tocca usare una ROM stock
    hai per caso provato anche questa MOD?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-lollipop.html
    Quote Originariamente inviato da bennynico Visualizza il messaggio
    per il boost dell'audio hai già dato un' occhiata qui:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2769799
    Attenzione a scegliere la versione corretta e un bel nandroid backup prima di procedere con il flash dello zip
    Quote Originariamente inviato da gae943 Visualizza il messaggio
    per quanto riguarda la qualità audio non noto cose strane, la voce è bella pulita, il volume non è eccezionale ma mi pare che l'audio in generale non sia molto elevato, potrebbe dipendere da questo
    Ultima modifica di wangaz78; 26-09-15 alle 14:40
  6. #175
    Huawei HONOR 7 ; LG G2
    Ho installato la ROM oggi, vorrei recuperare la funzione di telecomando per TV come con quickremote. Varie applicazioni mi dicono che il mio dispositivo non ha/non n può inviare infrarossi, come posso risolvere?
  7. #176
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Joker3 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7093374
    Dovrai mettere anche il render kernel
  8. #177
    Sapresti linkarmi la guida? non la trovo
  9. #178
    Mar 2014
    Ragazzi vorrei installare questa rom. Sono su cyanogenmod 12.1 devo fare wipe system cache e dalvik cache rom e gapps?
  10. #179
    Senior Droid L'avatar di cicciocant
    Ringraziato 135 volte in 98 Posts
    Per far funzionare il telecomando basta flashare lo zip e poi impostare il selinux in permissive andando in impostazioni ----> configurazione ----> misto
  11. #180
    Quote Originariamente inviato da cicciocant Visualizza il messaggio
    ho provato ma mi dice che quickremote si e arrestata in modo anomalo. E flashando il render kernel mi dice che il file è corrotto, anche riscaricandolo
