Pagina 22 di 41 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 405
[ROM] LG LP Ufficiale custom [LG G2]
  1. #211
    macijeep
    Certo che vengono segnalate le animazioni con il sole.
    Androidiano L'avatar di rotten80
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da macijeep Visualizza il messaggio
    Confermo nella stoc c'era ed era. Bellissima 😄
  4. #213
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    dopo aver disistallato questa rom perchè non funzionava il gps ho scoperto che non dipendeva dalla rom ma dai contatti dell'antenna
    Dopo averli sistemati sono tornato ad installare nuovamente la rom...
    Adesso infatti anche il gps funziona regolarmente
    A parte qualche riavvio random ogni tanto, di problemi non ne' sto' avendo, se si considera che questa rom è un "ibrido" tra KK e LP non credo si possa pretendere di piu in fatto di stabilita'
    va' anche detto che tutta una serie di problemi riscontrati non sono solo di questa rom ma sono di lollipop 5.0.1 in quanto tale
    infatti , riavvii improvvisi, difficolta' di aggancio WIFI, gestione delle risorse non ottimale... e molto altro , sono i problemi riscontrati , non è un caso che in breve tempo si sono susseguiti: 5.0.1,5.0.2, 5.1 alla quale pare a breve verra' aggiornato il G3....e si parla gia' di 5.2,
    Quindi c'è solo da sperare che quando l'aggiornamento ufficiale arrivera' sia almeno il 5.1..altrimenti non so se sia il caso di aggiornare
  5. #214
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    scusa posso chiederti che intendi con "sistemato i contatti del gps"? vorrei capire perche questo avviene: se con le altre rom il gps va, perche per usare questa ci va messo mano?
    comunque per la stabilità io non ho 1 bug che sia uno GPS a parte( nemmeno i riavvii sporadici)... anzi ora che si è assetata la rom ho anche ottimi consumi: la sto usando da una settimanella e la trovo ottima per un uso quotidiano ( senza navigatore ovviamente)
  6. #215
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Mi spigo meglio:il problema del gps io l'avevo anche con altre rom , solo che non lo sapevo!!
    Siccome avevo fatto sostituire il display da poco, e questo deve aver fatto perdere aderenza hai contatti dell'antenna, non mi ero accorto di avere il gps con il segnale molto debole.
    quando ho installato questa rom e ho fatto tutti i test mi sono accorto del problema e ho creduto fosse colpa della rom, poi pero' tornando alla stock ho visto che il problema c'era ugualmente e allora ho sistemato l'antenna......
    Per il gps non so bene che problema hai tu, pero' è meglio cambiare il gps.conf , e usare l'A-GPS se si vuole avere sempre una risposta pronta quando si attiva il navigatore, con la rom appena installata è meglio fare il primo fix per bene.....
    Io l'ho reinstallata da un paio di giorni , a parte qualche riavvio anche io non ho problemi, sono d'accordo anche sul fatto che puo' essere tranquillamente usata per un uso giornaliero se continua a funzionare cosi' .....
    Ultima modifica di linux33it; 22-02-15 alle 15:08
  7. #216
    Ah ok il problema GPS lo avevi a prescindere, credevo di no ecco perché mi sembrava strano per quel che vale comunque nemmeno io lo avevo il problema del GPS e maps i primi giorni con questa rom, tanto da averlo segnalato, ma è sovraggiunto dopo qualche giorno..bohh
  8. #217
    Dec 2009
    Rimini
    io tengo sempre tutto attivo e credo che non c'èntri tanto il gps ,secondo me il problema potrebbe essere legato alla(nota) cattiva gestione della ram di lollipop
    è successo anche a me il riavvio lanciando maps un paio di volte, ma mi è successo anche con altre applicazioni allo stesso modo....
    hai provato a chiudere tutte le app attive prima di lanciare maps per vedere se ti crasha lo stesso?
    io uso un utility per l'A-gps.... chissa' forse potrebbe incidere positivamente.....
  9. #218
    Senior Droid L'avatar di Inkubo
    Nexus 4
    Ringraziato 127 volte in 107 Posts
    Da quando ho impostato il GPS in basso consumo non mi si è riavviato neanche una volta da quando l'ho flashata... 3 o 4 giorni
    Lg G2 D802
    Nexus 4
    Samsung Galazy S2
    Samsung Galazy Ace Plus
    Iphone 4
  10. #219
    Dec 2009
    Rimini
    cosa intendi esattamente per "GPS basso consumo" ?
  11. #220
    Nexus 4
    Intendevo la localizzazione impostata in Reti WiFi... Localizzazione a basso consumo.
    Ovvio che se si usa un navigatore quella non va bene, ma per il resto funziona come se hai il GPS attivo
    Lg G2 D802
    Nexus 4
    Samsung Galazy S2
    Iphone 4
