Pagina 10 di 36 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 354
[Info] Recovery TWRP [LG G2]
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Ho notato una cosa: se faccio un backup sulla memoria interna del G2 fila tutto liscio. Invece, se provo a fare lo stesso su una memoria esterna (ho provato con varie pendrive) il backup non va a buon fine e mi viene indicato il seguente errore:
    E:unable to create folder: /usb_otg/TWRP (errno=5)
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Per entrare in recovery nel mio G2 KK da dispositivo spento il modo è parzialmente diverso: power e tasto- quindi al logo LG lasciare i tasti e premere contemporaneamente vol- e vol+ (Cioè io non devo premere Power e vol- nuovamente...)
    Questa modalità funzionava sia prima sia dopo l'installazione di TWRP. Successivamente alla pressione dei tasti continuo ad avere la schermata bianca che propone per default il riavvio del dispositivo, oppure scendendo con volume - si seleziona l'hard-reset. La conferma va fatta col tasto Power.
    Ora, per entrare in TWRP si dovrebbe premere per tre volte Power, ma già alla prima pressione il dispositivo si riavvia.
    Mi appare anche normale perché come ho detto è selezionato per default il riavvio del dispositivo e premendo Power già la prima volta si attua il riavvio.
    Sbaglio io, oppure c'è qualcosa che non va ? Magari un aiutino ?
    PS
    Da dispositivo acceso con QuickBoot, il dispositivo entra in recovery...
    Ultima modifica di kRel; 12-04-15 alle 19:39
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. #93
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    scusa ma hai fatto un panegirico senza spiegare bene cosa cerchi.
    per entrare in recovery da telefono spento avendo la recovery custom bisogna usare 1) power e volume- e poi di nuovo power e volume-.
    solo se si ha la recovery custom bumped e messo il bootloader di kk si usa 2) power e volume- e poi volume + volume-.
    e solo se si è in condizioni di puro stock con kk si usa la combinazione di sopra per eseguire l'hard reset e nulla di più.
    con la recovery custom il tutto è legato all'uso o del bootloader di jb o al bootloader di kk, quindi rispettivamente metodo 1) oppure metodo 2)
    spero di essermi spiegato con voto almeno di sufficienza
    p.s. voglio ricordare che quando si usa autorec per mettere su kk la recovery custom, autorec opera un downgrade del bootloader passando da quello di kk a quello di jb
    Ultima modifica di GastonILbello; 11-04-15 alle 02:07
  5. Il seguente Utente ha ringraziato GastonILbello per il post:
    kRel (11-04-15)
  6. #94
    Quote Originariamente inviato da GastonILbello Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, ti sei spiegato benissimo, ma nel mio caso non funziona (forse sbaglio qualcosa, non sono capace, ho le dita troppo grosse ecc..):
    se da dispositivo spento (da una decina di secondi) uso Power e volume - e al logo LG dopo un secondo premo Power e volume -
    il dispositivo si spegne inequivocabilmente. Avrò provato 20 volte.
    Con dispositivo KK stock 100%, con dispositivo KK stock con root, e con dispositivo KK stock con root e TWRP "bumped", posso accedere alla modalità "Factory data reset" in un unico modo:
    - Volume - & Power fino a quando compare il logo LG.
    - Rilasciare per un secondo entrambe i tasti
    - premere contemporaneamente Volume - e Volume + fino alla comparsa del factory reset.
    Questo è un fatto. Qualunque altro metodo porta allo spegnimento del dispositivo o al suo riavvio.
    Escludendo la conferma del Factory reset, l'uso dell'opzione "No (Exit)" col tasto power (che andrebbe premuto 3 volte per entrare in TWRP), porta al riavvio del dispositivo. FORSE DEVO SPOSTARMI SU FACTORY RESET E PREMERE 3 VOLTE POWER ??? (Avrei qualche timore a farlo....)
    A TWRP "bumped" posso accedere da dispositivo acceso in due modi: Quick Boot o dal tasto di spegnimento>avvio in recovery .
    Vorrei capire come entrarci nel caso l'OS non si avvii. . .
    Ultima modifica di kRel; 11-04-15 alle 15:42
  7. #95
    Sep 2014
    prova così:
    power e volume-, quando compare il logo lasci solo power (volume- tienilo sempre premuto) e poi lo ripremi.
    poi di regola 3 volte power una volta entrati nella schermata
  8. #96
    Fatto.... ma si spegne il dispositivo.
    Domanda: ma non è che quando sono nella schermata bianca di hard reset col power devo premere 3 volte su hard reset ? Io credo di no, ma non si sa mai . . .
  9. #97
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    io invece dico di si! non capisco se ho capito male il senso di questa discussione.. il tuo obbiettivo è di entrare in recovery TWRP? quando ti appare la schermata bianca dove devi scegliere YES oppure NO devi selezionare per 2 volte YES e ti apparirà la recovery TWRP. Se ho compreso male la natura del tuo problema mi scuso ma è da 2 giorni che leggo questa discussione e non capisco il problema che hai
    Ultima modifica di wangaz78; 12-04-15 alle 16:14
  10. Il seguente Utente ha ringraziato wangaz78 per il post:
    kRel (12-04-15)
  11. #98
    Quote Originariamente inviato da wangaz78 Visualizza il messaggio
    Non scusarti, come hai capito non riesco ad entrare in TWRP, o meglio, ho timore di tentare, ma forse perché non ho letto da nessuna parte che una volta nella schermata bianca di Factory data reset Immagine.jpg dove ho due possibilità: premere su NO e il dispositivo si riavvia, oppure premere su SI che però a dar retta alle indicazioni effettuerebbe un hard reset. Da qui capisci la mia prudenza. Pur avendo già messo una ROM, non mi è mai capitato di entrare in TWRP da telefono spento.
    Quindi confermi che devo premere si come per effettuare un hard reset. Giusto ?
  12. #99
    Se sei sicuro di avere TWRP sul dispositivo, devi scegliere Hard reset-SI.
    In pratica TWRP ha sostituito il comando di Hard Reset..
    Ovviamente - ma qui devi essere sicuro e responsabile di quello che fai - se non hai TWRP il telefono verrà resettato :-(
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato guanellaluigi per il post:
    GastonILbello (12-04-15),kRel (12-04-15)
  14. #100
    Sep 2014
    dopo che hai eseguito la combinazione di tasti che ti ho indicato, lasci i tasti e premi 3 volte power(non pensare a leggere nulla nel frattempo). dopo qualche secondo partirà l'avvio della twrp
    se non ci riesci è perchè non premi bene i tasti, sicuramente
