Problema LG G2 Lollipop con root
    Salve a tutti, ieri ho installato l'aggiornamento sul mio LG G2 Lollipop tramite il tool di LG,
    Oggi ho abilitato i permessi di root(per la prima volta su questo dispositivo) e, successivamente, "G2 Xposed", un applicazione disponibile sul Google Play Store per abilitare alcuni Tweaks, tramite Xposed Framework.
    Spulciando tra le voci, ho tappato su "Navigation bar", ho dato la spunta sulla relativa opzione, e subito l'ho spenta.
    Dopo aver riavviato il telefono il tasto per accedere alle app recenti ha cambiato sia aspetto(ci sono 3 lineette), sia metodo di accesso, in quanto devo tenere premuto, invece di premere una volta.
    Ho subito disinstallato l'app, xposed e riavviato il telefono, ma la situazione non cambia.
    Inoltre, andando nelle impostazioni dei tasti virtuali mi mostra il messaggio che l'app impostazioni ha smesso di funzionare.
    La versione software è la v30a.
    Sapete come posso fare per tornare indietro?
    Grazie a tutti
    Giovanni
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Giovann979 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Giovanni
    Spostato in sezione modding. (il tuo telefono è moddato) in attesa di essere unito alla discussione opportuna.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    May 2015
    Disinstallando Xposed, non ripristini lo stato di default. Devi cercare di riaprire la medesima impostazione e disattivarla, se riesci. Se non riesci è possibile che G2 Xposed per lollipop (ce l'ho anch'io per KK) abbia ancora qualche bug. In questo caso, la strada più breve è quella apparentemente più lunga: reistallare lollipop. L'alternativa può essere di convivere col difetto.
    Androidiani Power User
    Prima di installare simili mod bisognerebbe informarsi sulla compatibilità con lollipop, che sono menzionate nella descrizione, e in questo caso parla solo di kitkat
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 02-05-15 alle 00:58
    Ho risolto portando il telefono ai dati di fabbrica, sono riuscito a fare un backup dei dati, quindi il problema è minimo.
    Grazie comumque a tutti
    Chiudo.....
