Pagina 33 di 34 primaprima ... 2331323334 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 339
[ROM][KK 4.4.2] MIUI v6 UFFICIALE [LG G2]
  1. #321
    Quote Originariamente inviato da Sagace Visualizza il messaggio
    Ciao
    Basta che flashi una tastiera qualsiasi da recovery
    Questa è la tastiera del g3 (cloudy) http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2767660
    Niente, nonostanta la installo non mi trova nessuna tastiera. Forse perché ho installato la Miui da KitKat 4.2.2?
    Edit: ho risolto riportando il Cell a Lollipop e poi installando la Miui 7.
    Ultima modifica di JiuWelter; 08-01-16 alle 10:39
    Sep 2013
    Voglio installare la miui7, quale link devo seguire? Nel primo post il più recente dice che la rom è versione 5.7.5 mentre nella pagina precedente l utente cicciocant da la versione 5.9.5.
    Inoltre vanno bene le gaps segnalate in prima pagina o altre più aggiornate?
    Provengo dalla rom vanir [LP 5.1.1], va bene la procedura descritta o devo fare altro? Grazie
  4. #323
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Lorenz00 Visualizza il messaggio
    Ti conviene scaricare l'ultima da xda
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=60666298
    La versione è arrivata alla 6.qualcosa.
    dalla 5.8.qualcosa in poi sono MIUI 7.
    È importante prima ritornare a KK stock, quindi non puoi installarla direttamente.
    Se hai dubbi chiedi
    Edit
    Puoi scaricarla anche da qui
    http://en.miui.com/extra.php?mod=rom...=227&mobile=no
    Ultima modifica di gianpassa; 17-02-16 alle 23:13
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Lorenz00 (17-02-16)
  6. #324
    Sep 2013
    Devo per forza fare un downgrade e tornare a kk stock? Non basta flashare la patch come riportato nella descrizione?
  7. #325
    Yamaha G2
    Su xda prescrivono di provenire da KK.
    Visto che hai una cm base non rischiare...
    Qui trovi la patch per passare a KK
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6872180
    Qui trovi la rom stock KK. Scegli quella con root e recovery incorporata.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6555237
    Qui trovi la recovery bump da aggiornare
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6604992
    Scarichi la patch, la rom KK e la recovery.
    1)Vai in recovery ed installi prima la patch,
    2) reboot in recovery e aggiorni la twrp
    3) reboot in recovery ed installi la rom KK come coi wipe prescritti dalla guida.
    4) reboot system
    5) aggiorni nuovamente la twrp (la versione insieme alla rom KK è vecchia) e riavvii
    6) installi la miui con i wipe prescritti
    Ultima modifica di gianpassa; 17-02-16 alle 23:45
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Lorenz00 (17-02-16)
  9. #326
    Sep 2013
    Scusa ma forse per la fretta non hai messo il link della rom stock KK
  10. #327
    Yamaha G2
    Ho editato
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Lorenz00 (17-02-16)
  12. #328
    Sep 2013
    Ho eseguito tutta la procedura alla lettera, avevo installato la miui e ho cliccato su "finish". Doveva riavviarsi e non si è più acceso!
    Mi sono ricordato che quando ho installato la miui non ho fatto di nuovo la patch, può essere quella la causa?
    EDIT.
    in recovery mi fa andare, ho provato ad installarla nuovamente facendo prima la patch ma il risulatato non cambia. Ho notato che dopo aver flashato la rom, parte immediatamente l installazione senza farmi tornare in recovery per mettere le gapps. Può essere che sia danneggiata la rom? Ora sto scaricando la 5.10.2, prima avevo scaricato l ultima ovvero la 5.10.12
    Ultima modifica di Lorenz00; 19-02-16 alle 13:04
  13. #329
    Yamaha G2
    EDIT.
    Allora riporto l'avvertenza scritta sul thread di xda
    Your based must be 4.4 and you have to flash it through bumped recovery,or you will get bootloop
    Quindi : hai aggiornato la twrp alla 2.8.7.3 bump?
    La patch ti riporta la recovery ad una versione vecchia e forse non bump.
    Quindi rifai il tutto prima aggiornando la twrp, poi
    reboot recovery
    Ti si riavvia in recovery aggiornata, flash ROM.
    Non installare la patch.
    Fammi sapere
  14. #330
    Sep 2013
    Ho scaricato la patch, la rom e la recovery.
    Ho installato la patch,
    reboot in recovery,
    installato la recovery,
    reboot in recovery,
    ifatto i 3 wipe,
    flashato la rom KK,
    reboot system,
    fatta partire l installazione,
    reboot in recovery,
    reboot in recovery,
    full wipe,
    flashato la miui.
    Una volta completato, senza premere nulla, esce dalla recovery e parte l aroma installe, una volta completata la procedura, mi dice di riavviare cliccando su fine e non si accende il telefono. Ho provato anche con la versione precedente ma non cambia. Le gapps non le riesco ad installare perchè parte direttamente l installazione.
    Avevo scritto senza leggere l ultimo commento, cmq quando installo la miui la twrp è aggiornata alla 2.8.7.3 bumped ma non va. non capisco
    Ultima modifica di Lorenz00; 19-02-16 alle 19:18
