Pagina 23 di 71 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #221
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ho messo la 3.6 ieri. Solo per attivare il volume degli altoparlanti che sembra funzionare bene.
    Conosco poco gli effetti delle modifiche, anche se ho letto dei profili pubblicati da due utenti che hanno speso del tempo per testarli. Non voglio rischiare di avere un dispositivo laggoso...
    A mio avviso vengono rilasciate le versioni troppo frequentemente, il che mi lascia pensare, con tutto il rispetto per Dorimanx che non sono testate con la necessaria cura
    Non si tratta di poca cura, si tratta di perenne ricerca della perfezione, quando escono dei miglioramenti al kernel lui li applica.
    Io penso che sia un artista non un modder.
    Quote Originariamente inviato da harry551 Visualizza il messaggio
    Attenzione
    Non flashate la 3.6.. Ieri sembrava andar bene ma stamattina non so per quale motivo ha iniziato a dare problemi al WiFi con disconnessioni continue e riavvii del terminale
    Beh, credo che aspetterò anche le opinioni degli altri due utenti che l'hanno messa, per ora seguirò il tuo consiglio. Grazie.
    Jun 2014
    Altri feedback in merito? sono indeciso se installarla perchè al momento mi crea lag anche se i primi giorni gira bene... non so se imputare il problema alla ROM o al Kernel...
  4. #223
    Senior Droid L'avatar di harry551
    Motorola Moto G 2015
    Ringraziato 57 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dauro Visualizza il messaggio
    che rom e kernel hai?
  5. #224
    Jun 2014
    cloudy 3.2 e dorimanx 3.5.1
  6. #225
    Hai provato a pulire ogni tanto la ram? anche io noto ogni tanto dei rallentamenti ma ho fatto qualche cambiamento alle senzione memoria e sembra migliorare...
  7. #226
    Jun 2014
    tu la RAM la pulisci con qualche programma? si ho visto che hai postato la tua configurazione ma ho paura a cambiare nel caso peggioro qualcosa.... nella tua modifica che tipo di miglioramenti hai ottenuto?
    Speriamo sia il Kernel a dar problemi perche la ROM pare ci siano problemi con Cloudyfa e XDA ... speriamo continuino ad aggiornare anche quella
  8. #227
    la modifica dovrebbe incidere sul modo in cui il sistema libera la ram, se in maniera piu aggressiva o meno e sotto gli altri paramentri a quanto ho capito dovrebbero riguardare dei buffer di ram che il sistema tiene per quanto riguarda la UI ed altre operazioni... prova al massimo riporti tutto default... kmq a me non sta dando problemi con quella modifica... x quanto riguarda la pulizia della ram lo faccio sempre dal tab memory c'è un pulsante apposito
  9. #228
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Come dissi, ho avuto una precedente versione che ho dovuto rimuovere perché il dispositivo scaldava nonostante settaggi conservativi (batteria). Artista o genio, a mio modo di vedere, un rilascio meno frequente, maggiormente testato lo apprezzerei di più.
    Al momento ho tutto a default tranne l'aumento del volume del vivavoce e non ho problemi.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  10. #229
    Jun 2014
    Ho già apportato delle modifiche, ora vedremo, adesso provo a resettare la RAM ogni tanto per vedere se è quello il problema.
    Attendo anche qualche altro feedeback per la 3.6 ....
    un'altra domanda questo kernel è compatibile con CyanogenMod?
  11. #230
    Assolutamente no e non è nemmeno compatibile con le rom kitkat su base stock del G2... c'è un altra versione del dorimanx per le rom su base kk
