Pagina 31 di 71 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #301
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    da quello che mi pare rispetto al passaggio 3.6/3.7 questo è meno necessario o sbaglio? mi secca flashare ogni giorno!!!
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccese Visualizza il messaggio
    io ancora non capisco come settare per avere SEMPRE la ricarica rapida !!!
    con LP stock attaccavo e andava sempre con almeno 1550mA (controllato da menu segreto 3845* ecc ecc) invece ora devo staccare e riattacare almeno 3 o 4 volte il caricabatterie per vedere almeno 1400mA (a volte ha tenuto anche sopra i 1600 !!) ricarica velocissima!
    Non c'entra nulla col kernel, (io ho il 3.6 credo). Riporto giusto per condivisione la mia esperienza di ieri:
    con l'uso ho portato la batteria a meno del 10%. Già che c'ero - per prova - l'ho fatto scaricare quasi del tutto (carica residua: 2%). Da spento in 1h e 25' si è caricato al 100%
    Come altri ho notato che è disponibile la 3.8, dopo che la 3.7 a qualcuno ha fatto sparire l'IMEI... Anch'io aggiungo "che du' OO" non si fa a tempo a provarne uno che ne esce subito un'altro
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    riccese (08-07-15)
  5. #303
    Androidiano L'avatar di riccese
    molise
    Huawei P20 PRO
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    @kRel ho fatto proprio stamattina presto la tua stessa prova...per caso alle 6 stamani ero al 5% di batteria, l'ho messo in carica da spento e alle 7.30 mi sono accorto che era carico... visto che c'ero l'ho riacceso attaccato alla corrente, l'ho tenuto altri 5 minuti e poi l'ho staccato. ora ho 91% con 55minuti di schermo e dorimanx 3.7 con profilo performance.
  6. #304
    non era la 3.6.1 che aveva fatto sparire l'IMEI?
  7. #305
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    Si, hanno risolto con la 3.7
  8. #306
    Si... posso avere fatto confusione e ricordato male.
    Comunque ho installato anche la 3.6.1 e non ho avuto - fortunatamente - quel problema....
  9. #307
    Ringraziato 63 volte in 47 Posts
    Siamo in due, rilasci cosi frequenti sono positivi perché almeno sappiamo che ci lavora, ma ogni giorno è davvero troppo.
    A chi ne capisce, consigliate di installatla o aspetto? (ho la 3.7)
  10. #308
    Quote Originariamente inviato da elvi92 Visualizza il messaggio
    Aspetta, la 3.7 era importante, ma la 3.8 non è indispensabile
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    absinth (08-07-15),elvi92 (08-07-15)
  12. #309
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Vorrei automatizzare TRIM. Questa funzione non mi sembra presente nel tab Cron di Dori... Mi domando se e come sia possibile aggiungerla a Cron uno script che ho realizzato e quindi attivarlo...
    Su XDA un paio di utenti mi hanno confermato che l'automatizzazione di TRIM ad opera di un modulo integrato nel kernel che esegua gli script per "riallineare" /data, /system e /cache ad intervalli regolari può causare un blocco del terminale se eseguito durante lo sleep. Per lo stesso motivo dorimanx, che aveva già implementato un modulo apposito nel kernel ha dovuto rimuoverlo. (ne ero certo ).
    Di conseguenza non va bene nemmeno Tasker, poiché causerebbe lo stesso effetto, in quanto l'esecuzione ad intervalli regolari non garantirebbe che il "riallineamento" delle partizioni venga effettuato in un momento di attività del terminale.
    Uno di questi due utenti mi ha consigliato di usare una piccola app da lui realizzata e già predisposta allo scopo, di nome "autotrim" derivata da tasker.
    Coerentemente alla programmazione, autotrim attenderebbe la prima accensione dello schermo immediatamente successiva all'orario prefissato, cioè una qualsiasi attività del G2 e 5 secondi dopo effettuerebbe il trim delle tre partizioni.
    A chi interessi, e volesse provare questo è il link: http://forum.xda-developers.com/lg-g...otrim-t2963334
    Ultima modifica di kRel; 08-07-15 alle 17:41
  13. #310
    Volendo, tasker può essere impostato per attivare lo script in un momento di attività, magari alla prima accensione dello schermo il mattino, oppure quando lo schermo è acceso e si sta usando una app leggera.
    Se esiste già una app gratuita che lo fa, meglio.
