Pagina 171 di 173 primaprima ... 71121161169170171172173 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,701 a 1,710 su 1724
[ROM][LP 5.0.2]Cloudy G2 3.x [LG G2]
  1. #1701
    ragazzi io ho una cm13.. devo fare un downgrade? oppure installo direttamente da recovery?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da swat780 Visualizza il messaggio
    Posso flashare qualche mod per aumentare la batteria? È per la fotocamera?
    Per la batteria potresti cambiare kernel
    Xceed oppure Dorinmax
    Per la fotocamera hai già il top per il g2, ossia la stock.
    Non ricordo se questa ha di serie la Xcam ma comunque non c'è molta differenza con la stock...
    Quote Originariamente inviato da lukixeddu Visualizza il messaggio
    Installi direttamente da recovery.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    lukixeddu (07-08-16)
  5. #1703
    Perfetto grazie mille.. Sono tornato alla cloudy.. La cm13 è velocissima ma troppi problemi.. Ragazzi ma se dal browser scaricate un immagine la visualizzate subito nella galleria? Io devo riavviare il telefono altrimenti non la visualizzo..
  6. #1704
    Yamaha G2
    Si anche a me spesso fa così.
    Sono stock LP....
    Edit
    @ciavarro
    Se non trovi più i tuoi post è perché li ho spostati qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7606495
    Ultima modifica di gianpassa; 08-08-16 alle 01:14
  7. #1705
    ottima cosa , pensavo anch io di dover fare il downgrade..la cyano da ancora troppi problemi, mi sa che il g2 morirà con LL
  8. #1706
    Aug 2013
    Sg Galaxy Note 3, LG G2
    Salve a tutti, ho installato poco fa la Cloudy 3.3 passando dalla vecchia 2.0 (mi pare), installazione senza problemi. Durante l'esecuzione dell'AROMA installer mi era uscito se volevo installare Xposed, e l'ho installato ma all'avvio non l'ho trovato. L'ho scaricato manualmente, ultima versione stabile 2.6.1, ma non mi fa installare il framework dall'interno dell'app dandomi questo errore:
    "Xposed non è compatibile con l'SDK Android 21 o con l'architettura (armeabi-v7a) del tuo processore.
    CANNOT LINK EXECUTABLE: could not load library "libdvm.so" needed by
    "/data/data/de.robv.android.xposed.installer/cache/app_process"; caused by library "libdvm.so" not found"
    Ora vorrei sapere, è possibile installare il framework su questa rom? Non penso sia un problema di architettura CPU non supportata dato che nella vecchia versione di Cloudy precedentemente installata funzionava perfettamente, e non credo nemmeno sia a causa del primo errore dato che nell'AROMA era presente. E' un problema di quella libreria mancante? Se sì sapete dirmi dove trovarla, o magari come fare per qualcuno che ha riscontrato il mio stesso problema? Grazieeee
    EDIT: Ho provato anche ad installare la Experimental 2.7 ma mi da lo stesso errore
    Ultima modifica di TheLucos1996; 02-09-16 alle 19:45
  9. #1707
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da TheLucos1996 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6828887
    Qui la guida per installare xposed
    Vai in fondo al primo post e segui le indicazioni e il link alla discussione in sezione generale.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    TheLucos1996 (02-09-16)
  11. #1708
    Aug 2013
    [MOD][LP-MM] Xposed Framework [LG G2] - Modding LG G2 - Androidiani
    Perfetto grazie mille, fatto e installato
  12. Il seguente Utente ha ringraziato TheLucos1996 per il post:
    gianpassa (02-09-16)
  13. #1709
    Aug 2013
    Un'altra domanda che forse è stata fatta tra i post ma leggersi tutte le centinaia di pagine è da suicidio ahahah
    È possibile aggiungere la possibilità di scegliere di riavviare in recovery o in download mode nel menù di spegnimento e riavvio? Ho provato con l'opzione su gravitybox ma non mi modifica il menù
  14. #1710
    Mar 2014
    Portici (NA)
    OP3T, LG G2
    Non è possibile, devi utilizzare app di terze parti.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Jep1971 per il post:
    xPissio (08-09-16)
