Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Ricarica lentissima dopo aggiorn lollipop
    Ciao rgazzi, come indicatomi da krel, posto qui il problema. Dopo aver fatto l'aggiornamento a lollipo 5.0.2 tramite Lg pc suite, ho riscontrato un enorme problema il triplicarsi del tempo per la ricarica della batteria... impiego piu di 4 ore per una ricarica completa.
    Come suggeritomi nella discussione "aggiornamenti lollipop" ho effettuato un test "charging test" per capire i parametri di ricarica e il parametro Current (ma) non supera mai i 700 e di solito si stabilisce intorno ai 500... Mi è stato detto che tale parametro dovrebbe superare la soglia di 1400 ( e questo forse spiega i ritardi nella ricarica.)
    Krel mi ha detto che forse qui mi aiutate a risolvere il problema, cosa devo fare?
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da aquiolotto74 Visualizza il messaggio
    Dopo aver verificato che il problema non dipenda da alimentatore o cavo USB, la strada da percorrere è di installare il root, quindi dovrai installare l'ultima versione della recovery TWRP, quindi, dalla recovery dovrai installare il kernel dorimanx. Ti consiglio di non installare versioni di dorimanx diverse dalla recente 3.7 che a quanto ho letto è abbastanza stabile, salvo rettifica di qualche utente relativa a versioni successive che non conosco.
    Dal kernel dorimanx oltre ad altre numerose impostazioni, potrai attivare l'opzione "Fast Charge Control" presente nella scheda Tweaks.
    Prima di avviare qualsiasi modifica da TWRP effettua un backup del firmware/rom.
    Tutte queste operazioni - reversibili - andranno a modificare profondamente il tuo dispositivo e se fatte in modo errato possono portare ad un brick soft o hard del dispositivo, quindi vanno affrontate con cognizione e consapevolezza documentandoti ampiamente prima di avviare qualsiasi operazione.
    Per completezza ti informo che con la recovery TWRP, se vorrai, solo dopo aver effettuato il nandbackup di cui sopra, potrai anche provare altre ROM.
    Ultima modifica di kRel; 14-07-15 alle 16:33
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    aquiolotto74 (14-07-15)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Lo trovo un passaggio molto complicato che per le mie scarse conoscenze preferirei evitare.. Procederò in questo modo, mi accerterò se il problema non sia dovuto al caricabatt o al cavetto ( anche se, qualora fosse questo il problema, trovo strano che sia successo in concomitanza con l'aggiornamento a lollipop)..casomai il problema non è dovuto al caricabattaria, provvederò con un ripristino dati di fabbrica...se nemmeno con questo risolvo il problema, l'unica cosa che vi chiedo è qual'è la procedura per tornare a kitkat precedente a lollipop, anche perchè con lollipop non ho riscontrato nessun beneficio.. anzi.... e mi auguro che ritornando a kitkat (qualora tutti i passaggi dovessero andare a vuoto), riesco a risolvere il problema.....ps ma gli aggiornamenti non servono a rendere migliore uno smartphone?? siamo nel 2015 e uno si ritorva il telefono che è diventato una merda ( scusatemi il termine ma sono alquanto nervoso), perchè ha scaricato un aggiornamento di android x renderlo migliore??!!!!!
  6. #4
    Anch'io concordo sull'improbabilità del default di alimentatore e cavetto, vista la concomitanza. Ho citato la verifica solo per completezza.
    Il ripristino dati di fabbrica è la prima operazione consigliata in caso di problemi.
    Sono stato uno degli ultimi ad aggiornare a lollipop ed anche un convinto assertore delle qualità di KK, che ancora oggi apprezzo. Diversamente dalla maggioranza qui, non trovo che lollipop sia migliore di KK, ma nel bene e nel male lollipop assieme alle evoluzioni che verranno, è il futuro, mentre KK è il passato.
    Anche tornare a KK è un'operazione di modding che comporta i suoi rischi e che può essere eseguita anche con LG Flash Tool 2014, la cui guida è presente qui. I firmwares puoi trovarli qui. Attenzione a scaricare la corretta versione (16 o 32 GB) per il tuo dispositivo.
    PS
    Nella mia prima risposta mi sono dimenticato di dirti che il problema della carica lenta ha afflitto numerosi utenti.
    Ultima modifica di kRel; 14-07-15 alle 18:29
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
  8. #5
    PS
    cioè altri utentihanno avuto il problema della ricrica lenta dovuta al passaggio a lollipop? e come hanno risolto? quindi a questo punto penso sia difficile che il problema sia dell'alimentatore... se con tutti gli accorgimenti non dovessi risolvere, tu cosa mi consigli tornare a kitkat oppure effettuare la procedura da te indicata? Anche perchè rileggendo la procedura da te indicata, senza essere condizionato dal nervoso precedente, non credo sia poi tanto difficile... l'unica cosa è che se ci fosse un link dove viene spiegato tutto passo dopo passo
    Ultima modifica di aquiolotto74; 14-07-15 alle 18:50
  9. #6
    Alla prima domanda la risposta è si.
    Ti ricordo quello che hai tralasciato e cioè che puoi provare ad effettuare un hard reset dopo aver salvato i tuoi dati e vedere se dopo qualche giorno la carica si è normalizzata.
    In questo intervallo di tempo hai la possibilità di decidere se intendi rimanere su lollipop stock, tornare a KK, oppure installare una rom di derivazione stock come quella che sto usando con piacere e appagamento e che leggi in firma. In questo caso devi tralasciare i riferimenti di KK e accettare questo nuovo OS, sapendo che è possibile tornare indietro.
    Nel frattempo, prova a leggere qui, qui, qui e qui.
    Prenditi tutto il tempo, perché nel modding la fretta non è consigliata . . .
    Ultima modifica di kRel; 15-07-15 alle 09:14 - Motivo: rettifica link errato
  10. #7
    Scusa x hard reset ti riferisci al ripristino impostazioni di fabbrica?
  11. #8
    Si. Questa è un'operazione consigliata da fare dopo l'aggiornamento di una rom, e particolarmente se si hanno problemi.
    Rettifico parzialmente il mio msg precedente, la guida che ho indicato per arrivare il root è sbagliata perché riferita a KK. Su lollipop va usata questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...ot-script.html
  12. #9
    Androidiani Power User
    Cerchiamo di fare le cose con ordine in modo da scartare tutte le possibili cause banali.
    1. Prova un altro caricatore da 2A
    2. Prova un altro cavo
    3. Prova un reset
    4. Prova a reinstallare la ROM con flash tools
    5. Prova a cambiare kernel
    6. Prova a cambiare ROM
    7. Torna a kk
    Passa dal punto 4 al punto 7 se non hai voglia di impalagarti in modding.
    Tengo d'occhio la discussione, eri stato indirizzato qui per ricorrere al modding, se così non fosse chiudo e si continua dove eri prima.
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    3. Prova un reset
    7. Torna a kk
    sono arrivato al terzo passaggio, ho fatto un ripristino impostazioni di fabbrica...unica miglioria riscontrata è che la batteria del telefono sembra durare di più e devo anche dire che il telefono è meno caldo... è la seconda ricarica che effettuo dopo il ripristino ( la seconda sta avvenendo mentre vi scrivo)..La prima ricarica che ho fatto i tempi erano comunque lenti e ho tenuto d'occhio i parametri del charging test... la cosa strana era che la voce current (ma) non era mai stabile ed avvenivano degli sbalzi secchi dopo circa ogni 15 secondi che passavano da 1400 a 700...ora in questo momento che è in carica, la voce current è ferma a 505...comunque tutti gli altri passaggi indicati preferirei non farli, ho solo voglio di elimnare questo schifoso lollipop e ritornare a kk, poi in futurto quando ci sarà un altra versione di lollipop proverò ad istallarla, con la speranza che non dia lo stesso problema
