Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 124
[GUIDA]Tornare a Stock utilizzando il metodo TOT[LG G2]
  1. #91
    Milano, provincia.
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    Vado un po a memoria...nella root del disco C oppure in C:\Programmi...dovresti trovare o la cartella di lg flash tools oppure una cartella Lg Electronics dentro la quale trovi Lg Flash Tools.Dentro quest'ultima ci sono altre due o tre cartelle e in una di queste c'è il Megalock da sostituire.Almeno su Win 7...il 10 dovrebbe essere simile ma non lo conosco.Altrimenti reinstalla Lg Flash tools e vedi l'exe dove crea la cartella.
    >>EDIT:generalmente lo installa in questo percorso C:\LG\LGFlashTool\
    grazie, avevo risolto.
    Dopo questo piccolo "smarrimento" è filato tutto via liscio come l'olio, però ad un certo punto il telefono mi si è riavviato mostrando la schermata di configurazione android quando lg flash tool stava ancora lavorando ed era tipo al 90% o giù di li. Infatti poi quando flash tool è arrivato al 100% è successo questo http://imgur.com/a/xFugr,
    ora non so questo causi qualche problema o meno, io sto provando lo smartphone con jelly bean e sembra funzioni, anche se non mi prende l'ota di kit kat, ma magari è giusto così
    Ultima modifica di pasolosoddu; 28-01-17 alle 16:01
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da pasolosoddu Visualizza il messaggio
    Dopo questo piccolo "smarrimento" è filato tutto via liscio come l'olio, però ad un certo punto il telefono mi si è riavviato mostrando la schermata di configurazione android quando lg flash tool stava ancora lavorando ed era tipo al 90% o giù di li. Infatti poi quando flash tool è arrivato al 100% è successo questo Imgur: The most awesome images on the Internet,
    Che si arresti o rallenti intorno al 90% è normale,ma non è normale che ti dia il riquadro rosso con "Fail".Dovrebbe esserci scritto "Pass".Puoi sempre aggiornarlo Lg Flash Tool 2014 se trovi il kdz relativo al tuo cellulare.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  4. #93
    Milano, provincia.
    boh, va a sapere che è successo.
    ora sto scaricando la versione 5.0.2 per l'italia dal sito di lg...
    lg flash tool 2014 lo avevo già usato ai tempi, in teoria non dovrebbe esser nulla di pericoloso. I driver aggiornati li ho già scaricati per eseguire questa procedura tra l'altro...
  5. #94
    Jan 2015
    Samusun Galaxy S2,Nexus, LG G2
    ciao ragazzi. oggi voglio tornare tutto stock perchè nei prossimi giorni voglio portare il telefono in assistenza.
    non ho nessun pc con windows 7, tutti con w10, ma ho letto che dovrebbe andar bene comunque, spero non sorgano problemi perchè sono abbastanza ignorante in queste cose..
    p.s. ma una volta portato a termine il tutto, dovrebbe trovarmi da solo l'ota per kit kat?
    anche io ho windows 10 confermi che funziona questo procedimento? hai installato direttamente lollipop?
  6. #95
    Ringraziato 63 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da DanielKom Visualizza il messaggio
    ho fatto la procedura con win 10 ed ha funzionato perfettamente, ti fa tornare a JB (credo, non ricordo esattamente la versione android)
  7. #96
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Userro Visualizza il messaggio
    Ciao, sto cercando di sistemare il cell dopo averlo brickato, sono allo step in cui devo aprire flashtools ma mi appaiono quattro scelte in una finestra chiamata DBMS:
    ?? ?? (Korea Factory)
    China/Brazil Factory [NLGICCJMP]
    Others (Global Service, BRC, ...) [NPINLOCAL]
    For Test
    Leggo che sostituendo il megalock.dll questa finestra non dovrebbe apparire. Io l'ho scaricato e sostituito ma appare ugualmente, quale scelgo? Devo scegliere?
    anche io ho il tuo stesso problema come hai risolto?
  8. #97
    è la prima opzione, korea factory
  9. #98
    Milano, provincia.
    sisi, torni a jellybean (orrore), poi tramite kdz e lf flash tool 2014 ho fatto l'update a lollipop.
  10. #99
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Buonasera, sto insistendo per capire se trattasi di problema hardware....
    La procedura è completa (dll, tot, porta 41...), il download parte (non da solo, al 'ready' devo staccare e riattaccare il cavo, come suggerito nella guida) ma al 16% il telefono si disconnette (e riappaiono i 15 dischi...), salta la connessione con il pc. Se fosse un problema di driver non dovrebbe arrivare neanche al 16%, o sbaglio?
  11. #100
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Non sbagli...
