Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
[Guida] Disabilitare il secondo microfono in chiamata [LG G2]
  1. #21
    Dec 2015
    Microfono LG G2: problema non in viva voce.
    Buongiorno a tutti.
    Ringrazio per il tempo che mi sarà dedicato.
    Posseggo un lg g2 da gennaio 2014 ( garanzia estera, 1 anno).
    A settembre 2014 si manifesta un problema sul microfono, il mio interlocutore riceve una voce flebile, robotica, insufficiente a comprendere qualsiasi messaggio. ( in viva voce tutto ok ).
    Essendo in garanzia lo porto a riparare.L'operazione, che dura 1 mese ( ! ) risolve il problema.
    Circa 2 settimane fa tuttavia, disgraziatamente si ripresenta il problema, identico alla precedente volta.Non essendo più in garanzia ho ordinato e sostituito il flat flex col microfono.
    Ma il problema è rimasto identico!.
    Quale altra origine può avere questo problema?
    Ringrazio infinitamente.
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da paulinho71 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    È il secondo mic adibito all'eliminazione del rumore ambientale che non funziona come dovrebbe.
    Qualcuno dice di aver risolto sistemando un gommino di fissaggio del microfono stesso (quello sul bordo sopra vicino alla porta infrarossi).
    In ogni caso in sezione modding c'è un fix che lo disabilità del tutto.
    Per contro le telefonate di chi ti ascolterà potrebbero avere un po di eco.
    Fammi sapere se sei interessato che ti do istruzioni.
  4. #23
    Dec 2015
    Unhappy
    Ho visto la procedura con il build prop editor.Non essendo sicuro, ho fatto un controllo per vedere se avevo i permessi di root ( mi esce access granted in root checker, quindi dovrebbe essere ok). Cambiando la variabile in false e facendo reboot, essa torna in "true"...
    Abbi pazienza ma non sono così esperto...
  5. #24
    Dec 2015
    Ho fatto una verifica nonostante la variabile sia true.problema fixato.
    Ti ringrazio INFINITAMENTE.
  6. #25
    Yamaha G2
    Di nulla!
    Unisco alla discussione dedicata in sezione modding
  7. #26
    Dec 2015
    Approfitto della tua cortesia.
    Ho aggiornato a lollipop. Ho ottenuto i permessi di root ( verificato con root checker).
    Il problema si è puntualmente ripresentato..
    Rifatto la procedura con la variabile build prop su false, ma il problema non si risolve.Ho visto che già altri utenti hanno due variabili col medesimo nome, una su true e una su false.Anche nel mio è così.Riavviato diverse volte, il problema rimane...
  8. #27
    Oct 2010
    Ringrazio chi mi ha mandato a questa discussione.
    Ho un LG G2 con V30e-VDF-COM e ho il problema che durante una chiamata io sentivo perfettamente loro ma loro non sentivano me o molto molto male.
    A me pare che la cosa fosse nettamente peggiorata con il passaggio a Lollipop almeno a sentire le lamentele (stavo anche indagando il gestore ma non ho altre sim da provare).
    Ho fatto la modifica della build prop (ne avevo due una false e una true e ho modificato la seconda mettendole entrambe su false).
    L'audio pare nettamente migliorato ma chi mi chiama ora sente la sua voce in eco.
    Insomma meglio di prima ma fino a un certo punto.
    Altre idee?
  9. #28
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da kalimero72 Visualizza il messaggio
    Altre idee?
    In che modo hai installato LP ?
    Edit
    Hai installato mod ?
    Perché la chiave doveva essere una e non due.....
    Più tardi guardo come ce l'ho io....
    Ultima modifica di gianpassa; 03-06-16 alle 17:57
  10. #29
    Oct 2010
    Edit
    Non ho installato mod.
    Ho fatto la ricerca e ne uscivano due.
    Non ricordo esattamente come (seguì una guida) ma andai sopra a quella kitkat, comunque non un aggiornamento automatico perché il mio G2 usciva base TIm e misi una stock generica.
    Ho root e twrp anche se non aggiornatissima.
    Non ci fosse il problema del wifi proverei anche la cyano 13.
  11. #30
    Yamaha G2
    Io l'avevo questo problema ed anche molto accentuato!
    In seguito ho eseguito flash vari di Rom, poi sono tornato stock kk ed infine stock LP.
    È da un po' che sono "fermo" alla stock LP è devo dire che il problema non si è più manifestato se non molto raramente. Per altro risolto al momento avvicinando il mic mentre parlavo.
    Io proverei un flash di nuovo della stock.
    Visto che hai Root e recovery lo farei con quel sistema.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6740252
    Se invece vuoi toglierti lo sfizio delle rom .... forse è arrivato il momento giusto.
