Pagina 66 di 262 primaprima ... 1656646566676876116166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 2611
[ROM][MM 6.0.x] CyanogenMod 13 (official) [LG G2]
  1. #651
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Quote Originariamente inviato da Heisenberg01 Visualizza il messaggio
    Ma nemmeno con nova si può impostare lo sfondo della schermata di blocco diverso? Comunque il fatto del contatore delle modifiche, lo trovo una forte limitazione, è una scelta di Android 6 oppure solo sul nostro? Ovviamente senza nova dico
    Quote Originariamente inviato da xPissio Visualizza il messaggio
    No, nemmeno con Nova si può cambiare. Comunque su tutti i dispositivi con CM 13 non c'è il contatore notifiche sulle icone app, poiché la CM si basa su Android stock, il quale non ha questa feature.
    Il wallpaper del lockscreen si può modificare con Lockscreen Changer CM 13. Provato personalmente, funziona.
    https://play.google.com/store/apps/d...eenchangercm13
    Edit: ho appena visto che era stato già riportato da un altro utente (scherzi di tapatalk)
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato liberaccio per il post:
    Heisenberg01 (26-02-16),IamLegend (26-02-16)
    Mar 2015
    Ma è normale che il wifi sia al primo posto tra i consumi? e che consumi cosi tanto rispetto alle altre cose?
    Allego immagine: https://drive.google.com/open?id=0B6...jExbUtWcnpFckU
  5. #653
    Ringraziato 34 volte in 21 Posts
    Salve ragazzi, volevo chiedervi se posso fleshare i file per aumentare il volume e per migliorare la registrazione vocale subito dopo aver flashato una nuova nightly,
    o devo prima fare il Reboot System e farlo dopo? grazie mille
  6. #654
    Quote Originariamente inviato da thesicilyman Visualizza il messaggio
    Secondo me puoi farlo subito dopo, considerato che sovrascrivi files di sistema che non credo vengano ottimizzati/modificati durante il boot. Ma aspetta una conferma da chi magari sa o a già provato.
  7. #655
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da IamLegend Visualizza il messaggio
    Confermo il bug di Telecom Italiz. Anche la 3 viene indicata come Hutchinson 3G.
    Per cambiare lo sfondo del blocco schermo scaricate dal Play Store questa app:
    Lockscreen Changer CM13
    Ho aggiornato alla rom del 24, vediamo se ci sono migliorie... Ma non esiste un editor per modificare il nome dell'operatore?
  8. #656
    Feb 2016
    Certo che ripensavo che andrebbero ammirati questi del team cyano, fare un aggiornamento al giorno è davvero tanta roba...ed è bello che uno non perde nulla e può fare un update tranquillamente senza perdere i dati
  9. #657
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Qualsiasi zip che non abbia Aroma installer puoi flasharlo subito dopo il flash della nightly, quindi con un unico riavvio. Quindi sí quello della registrazione vocale, sí eventuale Xposed Framework, NO l'ultimo zip per aumentare il volume, che dovrai quindi installarlo successivamente seguendo la procedura di Aroma; ci sono in rete altri zip per l'aumento del volume da flashare direttamente, ma sono pessimi.
  10. #658
    Senior Droid L'avatar di IamLegend
    Jun 2009
    Ringraziato 84 volte in 57 Posts
    Io ho installato direttamente anche la MOD con Aroma, senza prima riavviare. Perché dici che non si può? Cosa comporta il mancato riavvio?
    Lg G2 CM13 Marshmallow.... Highlander!
  11. #659
    Quote Originariamente inviato da Restlessdreams Visualizza il messaggio
    Le ho provate tutte. L'unica è decompilare la rom prima del flash e modificare il file eri. Ci sono un po' di guide in giro. Il problema nasce dai files asiatici... Che io sappia il problema esiste anche nei firmware huawei.
    Penso che sia sconsigliato accodare il flash dello zip durante il flash della rom, ma se restando in recovery poi flashi gli altri zip non dovrebbe darti nessun problema.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato liberaccio per il post:
    IamLegend (29-02-16)
  13. #660
    Feb 2016
    Speravo fosse più semplice modificare il nome operatore... Magari mi leggo una guida nel week end, per ora la rom del 24 sembra vada bene.
    Ho letto che sono sconsigliati cleaner, ma se la ram mi scende a 300 mb liberi l'unica soluzione è il riavvio?
